User Dołączył: Wed, 16 December 2009 ![]() |
myśle panie kolega ze dałbyś wiecej rade wydusic z niego jeszcze ale to juz raczej w kucie trzeba by bylo sie zabawic bo tak jak poprzedni napisali ze 1.8T da rade dp 350KM ale ja i tak bym sobie zostawil jeszcze jakas granice rezerwy , bardzo obiecujace auto , ja tam lubie ryzyko ale masz racje lepiej cos tam zostawic zapasu na seryjnym silniku ![]() |
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
przekozacka felga
ile taka przyjemnosc ?? ![]() -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ja dalem za nie 500 eu ale sa troche pocharatane i co najwazniejsze 5x100 rozstaw
ten wzor to kosmos ;]
to sa 17 ? 7,5 cala szerokie ? ja szukam czegos lekkiego do mojego gti -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18x 8,5
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
![]() Super User Dołączył: Fri, 10 December 2004 Skąd: Malbork/Gdańsk ![]() |
przepiekne auto, sadzac po wykresie szybkie, a jeszcze do tego sliczne z zewnatrz. Pamietam na vwgolf.pl dyskusje czy to prawdziwe 25jahre
![]() -------------------- VW Arteon R-Line 2.0 TSi 2023 - his
VW Golf VIII Life 1.0 TSi 2020 - her Oba Mondstein Grau :) |
Dotarl wskaznik boost i juz jest w srodku
![]() Reaper tak to bywa ze ekspertow jest cala masa , tylko szkoda ze nie wszystki opinie sa subiektywne -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
ja jezdzilem cale zycie honda teraz mam mk4 gti i nagle jestem dresem dla kilku kolegow
![]() olej to po prostu - auto fajne - drugi zegar temp oleju ? -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rookie Dołączył: Fri, 02 October 2009 ![]() |
Drugi zegar to EGT.
pozdro |
Rookie Dołączył: Tue, 29 September 2009 Skąd: GMB ![]() |
Jeżeli chodzi o felgę to lepiej nie mogłeś wybrać, jedna z najbardziej zajeistych felg. Ładne auto się robi
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
felga fajna tylko ze bedzie wystawala
![]() -------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
a niby czemu ma wystawac bo nie rozumiem ?? przy et 35 i rozstawie 5x100 ?? , jak obecnie sa felgi et38 plus dystanse 25mm tyl i nic nie wystaje przy szerokosci 7,5" felgi ??
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 June 2006 Skąd: WA ![]() |
felgi mega kozackie! kiedyś podchodziłem do tematu 9" w goflie - wystawała ponad 2cm poza obrys błotnika opierając się praktycznie o mcpersona - zostało może 1mm luzu. obecenie 8" wchodzi na styk mając et 35. z gumką 235/40 lub slicku 24 na dociążonych zakrętach obciera a auto opuszczone jest tylko 2cm vs seria gti, ponadto są grube stabi h&r. Poniżej masz linki jak to wyglądało u mnie:
http://i41.tinypic.com/2hs86cx.jpg http://i42.tinypic.com/28sq6mv.jpg -------------------- 2.0t
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 29 October 2003 Skąd: Warszawa / cultstyle.pl ![]() |
będzie dobrze, nic nie bedzie wystawało
8,5x18 z tym et wchodzi lajtowo -------------------- |
z tyłu faktycznie miejsca jest sporo. z przodu mniej. no chyba ze ktoś lubi naciąg i zapakuje tam oponę 205 lub 215 - ale do tego auta mi to totalnie nie pasuje, z uwagi na moc mija się z celem..
#37
znam osobe co miala takie felgi w golfie ktora tez wiele osob na forum zna
Z4 coupe :) jest |
#38
Ja tez jestem ciekawy ale raczej bedzie wszystko pasowalo
![]() a o naciaganiu to nawet nie mysle i niema takiej opcji ![]() pozdro;) |
#39
Nie rozumiem w czym problem. Felga jest szersza od obecnej o 1" czyli 25,4mm, a ET jest 35 w stosunku do 38, czyli 3mm na zewnątrz, co razem daje 15,7 mm bardziej wysuniętej felgi. Dajesz dystans 10mm i jest dokładnie to samo co było wcześniej (pomijając te 0,7mm, ale bez przesady)
#40
W takim razie jak bedzie troche czasu , zrobimy przymiarke na przod i cykniemy jakies foto ... pozniej wrzucimy i ocenicie czy jest ok czy wychodzi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 30 August 2025 - 10:56 |
