Tue, 15 Dec 2009 - 08:28
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 21 October 2002 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
-------------------- DIGITUN.PL
605-443-665 |
Tue, 15 Dec 2009 - 09:51
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
Przy full throttle nie musi byc ale przy 20% wyniki nie sa dla nas zadowalajace.
-------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Tue, 15 Dec 2009 - 10:32
Przy full throttle nie musi byc ale przy 20% wyniki nie sa dla nas zadowalajace. a kto jeździ na 20% throttle w każdym razie, ja tez jestem zwolennikiem seryjnego ECU... i po konsultacjach bede szedł ta drogą mam jeszcze pytanko, poprzedni wykres na 420KM był zdaje się gładszy, nie było tego zwiększonego momentu pomiędzy 3000-3800 rpm ? dobrze pamietam ? nie da sie tego wygładzić, czym to jest spowodowane ? -------------------- |
Tue, 15 Dec 2009 - 10:39
Da sie wygladzic ale Szymon tak chce ;-)
Tue, 15 Dec 2009 - 11:11
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 22 November 2002 |
Bardzo fajny przebieg momentu, konkretny projekt
Tylne tarczki śmiesznie wygladają przy konkretnym przednim zestawie -------------------- Ecu-Tune.Pl
Tue, 15 Dec 2009 - 11:40
nieważne ile % throttle , bez różnicy czy z MAFem czy bez MAFaa, kontrola trakcji też działa bardzo dobrze, kwestia ustawienia odpowiednio sterownika.
605-443-665 |
Tue, 15 Dec 2009 - 18:26
Tylne tarczki śmiesznie wygladają przy konkretnym przednim zestawie śmiesznie, a to przecież 256/20 jak w kazdym 4 motion na tyle ... ale w porównaniu z 355 to rzeczywiscie duża róznica, ale skoro dają radę ? mam jeszcze pytanko, co z temperaturą oleju przy upalaniu - jest jakaś customowa chłodniczka oleju, czy seryjny wymiennik sie wyrabia ? -------------------- |
Tue, 15 Dec 2009 - 22:13
![]() Super User Dołączył: Mon, 06 December 2004 Skąd: Czechowice-Dziedzice |
na koniec sierpnia wyjechal Golf spod Makro i smignal w stronę Cieszyna. Ja tam Miałem >110km/h a ten Golf poprostu odjechal...z NIESAMOWITYM dźwiękiem (przez moje zamkniete szyby) SZOK!!! Wielki Szał
Gratuluję Pozdrawiam |
Wed, 16 Dec 2009 - 12:44
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
Szymon, jakies pomiary auta byly robione ?
-------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Thu, 17 Dec 2009 - 14:02
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 14 November 2002 Skąd: Milanówek/WWA |
Jeśli chodzi o moc to masz wykres. jeśli chodzi o przyspieszenia to zapier... jak rakieta
Thu, 17 Dec 2009 - 15:26
Szymon, jakies pomiary auta byly robione ? 12,2 na 400m przy 420ps -------------------- CompSport
Thu, 17 Dec 2009 - 15:34
przypomne sie z tą chłodniczką oleju ...
jest jakaś customowa, jakie temp oleju przy upalaniu ? -------------------- |
Thu, 17 Dec 2009 - 15:41
Chlodniczka jest seryjna. Przy jezdzie na codzien nawet ostrej temp. oleju w normie ale na torze po dwoch kolkach 120stopni.
Thu, 17 Dec 2009 - 16:52
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 |
A ta sprężarka jaki ma potencjał?
-------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Fri, 18 Dec 2009 - 09:55
Chlodniczka jest seryjna. Przy jezdzie na codzien nawet ostrej temp. oleju w normie ale na torze po dwoch kolkach 120stopni. dzieki, tak własnie myslałem że jest Czy sa jakieś plany na wzmocnienie golfa ? czy to jest setup docelowy ? -------------------- |
Fri, 18 Dec 2009 - 19:15
Frequent User Dołączył: Fri, 20 March 2009 |
Gratuluje świetnego wyniku!
Jak widać vr6 24v potrafi bez zakucia naprawdę sporo znieść. A takie małe OT jak ma się sprawa w przypadku VR6 12v? |
Fri, 18 Dec 2009 - 19:21
#37
Gratuluje świetnego wyniku! Jak widać vr6 24v potrafi bez zakucia naprawdę sporo znieść. A takie małe OT jak ma się sprawa w przypadku VR6 12v? VR6 12v ma takie same korby jak 24v więc dużo słabszy napewno nie jest. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Fri, 18 Dec 2009 - 19:56
#38
VR6 12v ma takie same korby jak 24v więc dużo słabszy napewno nie jest. te same korby ma również R32 czyli VR6 3.2 240/250KM za to wał w R32 ma większe wykorbienia wału bo skok jest wiekszy.. 95,9 vs 90,3 btw: 12V, ma równiez taki sam wał jak 24V żeby było śmieszniej mozna ożenić czapke z R32 z blokiem z 24V - większość mocnych projektów w USA ma taki mod.. ![]() a żeby było jeszcze smieszniej (na co wpadłem niedawno zastanawiając się nad uturbieniem R32) można tez zapodać wał z 12/24V do bloku z R32 i dzieki temu odpręzyć mocno silnik jest jeszcze R36 i R36 FSI ale to trochę inna bajka -------------------- |
Sat, 19 Dec 2009 - 12:25
#39
![]() Super User Dołączył: Sun, 09 March 2003 Skąd: Bielsko-Biała |
jest jeszcze R36 i R36 FSI ale to trochę inna bajka wszystkie 3,6 to FSI, tak samo jak nowe 3,2. -------------------- www.compsport.pl
czas na zmiany - 2,8 24v VRT 11,6 - 1320ft |
Sat, 19 Dec 2009 - 12:41
#40
wszystkie 3,6 to FSI, tak samo jak nowe 3,2. a widzisz tego nie wiedziałem, myslałem że były jakieś pierwsze R36 nie FSI .. w każdym razie ciekawy artykuł na temat 3.6 http://blogsilnika.blogspot.com/2009/02/ni...-go-maluja.html ciekaw jestem zatem czy czapka z nowego 3.2 FSI ma szanse podejść na blok 2.8 24V ? czy to zupełnie przebudowana konstrukcja jak w przypadku 3.6 ? masz jakieś plany na zwiększenie mocy na przyszły sezon? btw: to nie Ty przypadkiem kupiłeś coś czego szukam w BB przedwczoraj ? -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 15:53 |
