3 Stron V  < 1 2 3
> wykres mojego trupa 255km 463 nm po bulki
guluwroc
post Thu, 17 Dec 2009 - 15:11
CYTAT(cowboy @ Wed, 16 Dec 2009 - 09:24) *
no to kurcze wynika ze BOSIO sie tu nie popisało...
w takim razie tak jak napisałem najlepiej kupić nowe zestawy Boscha koncówek 1043 i następnie je rozwiercić i wypolerować krawedzie otworów smile.gif
EDIT: kontynuując OT nt BIG Pompek jeszcze przyszło mi do głowy żeby Rogal wpisał jak jego RACE'y składane u Bogdana w Nadarzynie się spisują ? ZTCW DGW smiga teraz na tym silniku ?
Uważm że to jest loteria bo u mnie w corrado i teraz w rajdówce chodzą.
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
Fido_dido
post Thu, 17 Dec 2009 - 19:17
no to żeście mnie postraszyli a szykowałem sie na race zobaczymy co u mnie wyjdzie
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
post Thu, 17 Dec 2009 - 19:56
CYTAT(guluwroc @ Thu, 17 Dec 2009 - 15:11) *
to zalezy czy produkcja przed czy po sjeście wink.gif ech makaroniarze smile.gif
CYTAT(Fido_dido @ Thu, 17 Dec 2009 - 19:17) *
mam wrażenie że powakacyjna produkcja jest lepsza więc nie bedzie tak źle smile.gif
pewnie że tak, nie takie rzeczy były do zrobienia i też żesmy nie zrobili smile.gif
tdik
post Sun, 27 Dec 2009 - 01:57
cowboy i co tak zamilkles z tymi pompkami
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
post Sun, 27 Dec 2009 - 09:46
CYTAT(tdik @ Sun, 27 Dec 2009 - 01:57) *
jak zamilkłem ? nie rozumiem ?
każdy kto jest zdecydowany na zwiększenie mocy w PD, moze liczyć na moja pomoc w tym zakresie smile.gif, choć głównie pomagam kolegom na forum golfa wink.gif
na razie każdy się boi... bo jest opinia, ze pompek sie nie da zregenrować i wyregulować... ale podobne opinie kiedyś krążyły na temat wtryskiwaczy dwusprężynowych smile.gif
prawda jest taka że coraz wiecej PDeków nie wychodzi dobrze po remapie bo sie okazuje ze pompki niedomagają... idealnych uzywek AL juz praktycznie nie ma... więc regeneracja to jedyna opcja do zakupu nowych
poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277481
voj2s
post Fri, 01 Jan 2010 - 23:20
niestety coraz czesci przyczyna zlej pracy pompki nie jest koncowka a tlok i jego zuzycie
czy z pompek AN ( silnik AVF ) tez da sie zrobic pompki o wydajnosci AL?? i co z dawka realizowana przy malym czasie otwarcia pompki AN ?? rozni sie bardzo mocno od AL w dawce np na wolnych obrotach
... soon
post Sat, 02 Jan 2010 - 09:41
voj2s: da, się, w linku który podałem wyżej , zrobione zostały AL-ki na bazie AVF i wyszło 210KM na turbinie BRD smile.gif, właściciel pisał że po założeniu było idealnie, moze Rogal sie wypowie jak wyglądały kwestie BIP-ów i softu - bo u niego auto było robione
co do dawki to ja tylko wiem że dawke na stanowisku serwisowym sie ustawia, oraz pierwsze cisnienie otwarcia (coś koło 160-170 Bar) - czary mary robi Bogdan wiec szczegółów nie znam...
zawsze pompki są sprawdzane i jesli mechnicznie nie jest OK, to na pewno bubel nie wyjdzie - jedyne co nie jest sprawdzane to BIPy, bo trzeba by było wsadzać pompki do silnika
ale na razie wychodzi na to że jesli wszystko jest mechanicznie dobrze poskładane i wyregulowane BIPy sa OK...
być moze tłok sie tez zuzywa, tego nie wiem ale to koncówka pracuje w najtrudniejszych warunkach i wyklepuje się iglica, która się moze przycinać wydłuzając BIPy
ps. moze wydzielić temat o hybrydowych pompowtryskiwaczach z tematu o aucie tdika ?
tdik
post Sat, 02 Jan 2010 - 13:25
cowboy ja nie znam sie tak dokladnie na strojeniu silnikow ale patryk nie ruszal softa w moim aucie po naprawie silnika. zmienilismy jedynie pompki na sprawne al oraz uszczelinilismy dolot bo byla nieszczelnosc.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
post Sat, 02 Jan 2010 - 15:34
voj2s: byłem w Nadarzynie dzisiaj wiec zagadałem czy padają tłoki w PD i uzyskałem informację że tłok się praktycznie nie zużywa !
sekcja tłocząca jest wykonana z jakies super twardego materiału dodatkowo pokryta warstwa jeszcze diamentu czy czegos ala w podobie
w kazdym razie tam sie tego robi kilkadziesiąt miesiecznie, więc jest to wiarygodne źródło.
najczesciej padają koncówki, no i cewka... co do cewki mozna jedynie zmierzyc rezystancje i pojemność i tyle, czasem wymiana koncówki nie pomaga i pompka jest do wywalenia
jednak główną i najczęstszą naprawą jest wymiana koncówki, najlepiej robić na BOSCHu gdzie sa komplety naprawcze (podobnie jak we wtryskach 2spręzynowych z VP)
voj2s
post Sat, 02 Jan 2010 - 17:22
wiec niech zostanie oficjalnie ze sie nie zużywa...widzialem okreslona ilosc pompek w ktorych wymiana wszystkiego nic nie dala a zmiana obudowy i tloka i efekt byl od razu
najczestsza naprawa jest wymiana koncowek bo tylko to sie oplaca
PS ile gwarancji jest na pompki po regeneracji??
... soon
post Sat, 02 Jan 2010 - 17:41
ja powtarzam co usłyszałem dzisiaj od Bogdana, nie wiem jaki miałby miec interes w tym żeby mówić że sie nie zuzywa ?
nie wiem co się opłaca, on ma tyle roboty że i tak zarabia głównie na robociźnie, a nie na materiałach wink.gif
wymienia się końcówkę (ustawia dawkę i cisnienie otwarcia) i pompka działa jak nowa o ile elektrycznie jest OK
obudowa się zuzywa - podobno jak dostanie luzu to sie cos tam odkształca i dlatego BOSCH daje to w zestawie naprawczym
nie pytałem o gwarancję, zadzwoń do Nadarzyna i się dowiedz.
jesli chodzi o gwarnację BOSCHa na koncówki to po włożeniu końcówki do silnika nie ma gwarancji producenta, wiec kwestię gwarancji bierze na siebie dystrybutor
ja daję powiedzmy miesięczną gwarancję na mocne pompki, i robię wyłącznie na powierzonych pompkach
jesli chodzi o wtryski 2 sprezynowe to nie miałem ani jednej reklamacji z powodu koncówki, czy regulacji, co świadczy o tym ze jest to robione profi i nie wyjdzie lejący wtrysk, a poprawek po innych wartsztatach, serwisach Boscha i owszem, pare razy sie zdarzało smile.gif
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 23:11
