83 Stron V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
czarna mamba
post Fri, 30 Jul 2010 - 09:58
Post #541
parametry podobne do Slugera
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
specu
post Fri, 30 Jul 2010 - 10:08
Post #542
pew
post Fri, 30 Jul 2010 - 12:56
Post #543
No właśnie chłopaki od prostej - powiedzcie co nieco na temat waszych RSów.
Zakładamy, że pomiary robione są na tej samej nawierzchni.
U mnie przy przyspieszaniu na prostej i wyłączonym ESP, zdarza się, że przód na jedynce się ślizga (tzn czasem się nie ślizga;).
Ta sama nawierzchnia, tylko ruszenie ze skręconymi kołami (zakręt), przednie koła nawet nie zamielą i do końca jedynki mega przyczepność.
Czy coś może być nie tak ze szperą? Czy może właśnie tak szpera ma działać?
Dziwi mnie to, gdyż za każdym razem jak mam się włączyć na główną drogę z jakiejś bocznej to praktycznie zawsze mogę butować do końca i pięknie przyspiesza (praktycznie jak 4x4), ale jak ruszam z pod świateł i chcę dać w palnik to ślizga się i podskakuje.
Zaobserwowaliście to u siebie?
Focus RS mk2
Suza SV650
rennen
post Fri, 30 Jul 2010 - 13:03
Post #544
CYTAT(Stf1 @ Thu, 29 Jul 2010 - 23:45) *
no tak. prawie jak w kampani sprzed kilku tygodni. Auto Świat nędzna kupa ale jak mówi dobrze o focusie to już jest niemieckim Auto Bildem smile.gif
Bez przesady, rozumiem że może w japońskim best motoring NSX wygrać z ferrari (co jest bzdurą), że w niemieckim auto bildzie może golf gti IV wygrać z CTRem EP3 (co też jest bzdurą), ale tu mamy 4 niemieckie auta i bym się nie doszukiwał wielkich teorii spiskowych tongue.gif
'94 e34 v8
rasta_fkp
post Fri, 30 Jul 2010 - 13:28
Post #545
Panowie opamiętajcie się sprint do 100 to nie wszystko liczy się fun jaki z jazdy daje samochód, a z tego co widać RS daje go całkiem sporo i to jest najważniejsze.
Taki króciutki filmik z mojego spotkania z RS na torze Radom.
http://www.youtube.com/watch?v=jcnsSe09sgc
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
Dieppe
post Fri, 30 Jul 2010 - 13:29
Post #546
tak bialy jednak chyba najlepszy..ale minie moda i bedzie kupa... tego bym sie obwawial.. ze znudzi sie, a hh maja dawac radosc zawsze i wszedzie
dlaczego w niemieckich testach, nie ma nigdy francuskich samochodow?
Renault sport / F1 team- nie dla hipokrytów
"w Renault czuje sie jak w domu"- R.K.
Sluger
post Fri, 30 Jul 2010 - 14:05
Post #547
CYTAT(czarna mamba @ Fri, 30 Jul 2010 - 09:58) *
50 niutona w piku więcej, więc widać, że tam ktoś mocniej doładowanie z dołu zaatakował. Pytanie tylko jak moment wygląda tam przy wyższych obrotach.
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
specu
post Fri, 30 Jul 2010 - 14:47
Post #548
CYTAT(Dieppe @ Fri, 30 Jul 2010 - 13:29) *
1 Vauxhall Astra VXR 888 0-60mph 5.36s
2 Ford Focus RS MK2 new 0-60mph 5.46s
rennen
post Fri, 30 Jul 2010 - 16:09
Post #549
CYTAT(specu @ Fri, 30 Jul 2010 - 14:47) *
Jeszcze całkiem szybki (na prostej) jest dodge srt-4 biggrin.gif ale poza prostą nie nadaje się absolutnie do niczego, a "jakość wykończenia" powoduje odruch wymiotny wink.gif
'94 e34 v8
craa
post Fri, 30 Jul 2010 - 23:14
Post #550
Bo boją się , że zepsują się podczas testu ? biggrin.gif A tak poważnie , to Clio w rękach mistrza
niezłe boki zapina. Chętnie bym się przejechał nowym modelem. Mam sentyment do tego typa
i pamiętam jak williams pięknie wkręcał się na obroty i szarpał jak wściekły do przodu smile.gif stare dobre czasy
________________
911 4GTS
RS MK2 2010-2013
K@rol
post Sat, 31 Jul 2010 - 00:24
Post #551
Dziś spadłem z krzesła jak zobaczyłem,że na RS500 podatek drogowy w Anglii wynosi 425 funtów ohmy.gif Jakąś wysoką emisję spalin ma dry.gif
mAbZ
post Sat, 31 Jul 2010 - 10:53
Post #552
A jaki jest podatek na normalnego RSa?
Ja w Szwecji płacę około 2300 SEK, niewiele więcej niż za Civic Type-R
(tak jak w UK, podatek obliczany na podstwie emisji C02)
Inna ciekawostka: płacę niższe ubezpieczenie za RS-a niż za Type-Ra biggrin.gif
(takie same zniżki, tzn. 7 lub więcej lat bezwypadkowej jazdy)
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
k11
post Sat, 31 Jul 2010 - 11:24
Post #553
CYTAT(pew @ Fri, 30 Jul 2010 - 12:56) *
A patrzyłeś, czy przy skręconych kołach nie obina doładowania? Np. Mazda 3 MPS tak robi, żeby nie masakrować przegubów.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
pew
post Sat, 31 Jul 2010 - 12:22
Post #554
A wiesz, nie zwróciłem na to uwagi. Dupohamownia i odczucia przy przyspieszaniu są jednak podobne do przyspieszania podczas startów na wprost. Przejadę się dzisiaj i spróbuję zweryfikować.
Focus RS mk2
Suza SV650
mAbZ
post Sat, 31 Jul 2010 - 12:45
Post #555
CYTAT(k11 @ Sat, 31 Jul 2010 - 11:24) *
Nie obcina.
pew: też odczuwam znacznie lepszą przyczepność w zakrętach.
Dlaczego w zakrętach? Bo wtedy jedno z kół wyraźnie bardziej traci przyczepność od drugiego- co uruchamia spinanie dyfra.
Tak to po prostu działa, a przyczepność będzie tym lepsza, im więcej zepniesz dyfer czyli im więcej dodasz gazu na wyjściu z zakrętu.
Często słychać u mnie nawet huknięcie, gdy dyfer spina się mocno i szybko - wtedy jest efekt jakbym zamiast opon miał tryby wgryzające się asfalt cool.gif
Jest tak oczywiście do pewnego stopnia, bo jak przesadzisz i za szybko wejdziesz w zakręt, to będzie podsterowność wszystkimi 4 kołami,
a jak dasz dużo za dużo gazu, to przód straci przyczepność w podobny sposób jak podczas aquaplaningu i szpera nie pomoże.
Wtedy tylko przyhamowanie lewą nogą albo odjęcie gazu.
W startach na wprost po prostu nie możesz dawać z buta do oporu żeby jak najszybciej wystartować, bo wtedy szpera nie działa tak samo.
Wszystko to oczywiście z wyłączonym ESP.
pew
post Sun, 01 Aug 2010 - 23:41
Post #556
mAbZ: dzięki wielkie za wytłumaczenie! Nie znam się na tych techicznych sprawach zbyt dobrze, stąd wole rozwiać swoje domysły...
Wynika z tego, że jak chcemy mieć super przyczepność w RSie, to ruszajmy do sprintów ze skręconymi kołami cool.gif
Focus RS mk2
Suza SV650
rasta_fkp
post Mon, 02 Aug 2010 - 09:09
Post #557
Głupota, szybka droga do zabicia przegubów.
Jak ruszamy do sprintów to operujemy z głową pedałem gazu, a nie 0/1.
TP 1:49,856 FWD
pew
post Mon, 02 Aug 2010 - 12:11
Post #558
A umiesz rozpoznawać emotki na końcu zdania? Jak nie to polecam http://pl.wikipedia.org/wiki/Emotikony , można się trochę nauczyć...
Oczywistą oczywistością jest nie dawanie w palnik ile siły w prawej nodze, do niczego dobrego to na pewno nie prowadzi.
Chciałem jedynie rozwiać wątpliwości dotyczące lsd, a nie techniki jazdy.
Focus RS mk2
Suza SV650
rasta_fkp
post Mon, 02 Aug 2010 - 14:44
Post #559
Nie jestem dzieckiem Neostrady i przyznaję się nie umiem rozpoznawać emo-czegoś tam i dobrze mi z tym tongue.gif
TP 1:49,856 FWD
JJacek
post Mon, 02 Aug 2010 - 19:57
Post #560
CYTAT(mAbZ @ Sat, 31 Jul 2010 - 12:45) *
Spinanie dyferencjału chyba świadczy o tym, że jedno z kół ma gorsza przyczepność. Trudno, żeby w tej sytuacji auto lepiej przyspieszało niż wtedy kiedy oba koła nie mają problemów z przyczepnością (no chyba, że wtedy koła są ułożone lepiej względem jezdni). Szpera działa tak samo dla kół skręconych jak i dla kół ustawionych normalnie, pozwala na przekazanie maksymalnej dostępnej siły na każde z kół. Chyba, że coś przekręciłem to niech mnie ktoś poprawi.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 10:16
