83 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
Sluger
post Wed, 14 Jul 2010 - 22:36
Post #501
Z zabaw Boba z moją foką wynika, że IC to musi być zmieniony w pierwszej kolejności bo to tak jak w ST największe "wąskie gardło".
Po IC i decacie na BP ultimate bezpiecznie więcej niź 353 konie w takiej temp. nie szło zrobić.
Czyli imo max dla tego silnika bez większych ingerencji to 370PS w wersji zimowej i na vpower racing.
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
mAbZ
post Thu, 15 Jul 2010 - 12:21
Post #502
CYTAT(craa @ Wed, 14 Jul 2010 - 22:32) *
Kolejnym słabym punktem jest kolektor , który lubi sobie wystrzelić
Dolotowy? Jest już jakiś lepszy do MkII?
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
craa
post Thu, 15 Jul 2010 - 13:00
Post #503
CYTAT(mAbZ @ Thu, 15 Jul 2010 - 12:21) *
Tak dolotowy. Wcześniej buuum było u Slugera a obecnie u innej osoby. Podbno w Volvo wymienili ten kolektor na aluminiowy a Ford olewa sprawe i ciągle grzebie tylko w sofcie. Troche porażka jak wywali kolektor na trasie, to bez lawet raczej nie obejdzie się.
________________
911 4GTS
RS MK2 2010-2013
mAbZ
post Thu, 15 Jul 2010 - 13:15
Post #504
Tak, to wiem. Nadzieja w tym, że to rzadzko się zdarza.
Ale chodziło mi o to, czy jest już na rynku jakiś lepszy wypuszczony przez kogo innego - bo na Forda nie ma raczej co liczyć.
Do MkI jest (np taki) ale do MkII jeszcze nie widziałem.
Sluger
post Thu, 15 Jul 2010 - 13:18
Post #505
Ale to zawsze był boom na seryjnym programie w autach jeszcze z produkcji wrzesień-październik 2009.
Mi strzelił w zimie 2009, a miałem datę produkcji 09.2009.
Po zmianie softu nie ma z tym problemu!
Niestety kolega, u którego stało się to ostanio jeździł na seryjnym sofcie, a auto odebrał 10.2009!
Sluger
post Thu, 15 Jul 2010 - 13:29
Post #506
CYTAT(mAbZ @ Thu, 15 Jul 2010 - 13:15) *
To nie wina kolektora, jakiś błąd się pojawia i silnik i sra ogniem nie w tę stronę co trzeba, zatem żaden kolektor by tego nie wytrzymał.
mAbZ
post Thu, 15 Jul 2010 - 13:41
Post #507
Raczej może żaden plastikowy by tego nie wytrzymał...
Bardzo możliwe że wina oprogramowania jak piszesz, ale i plastikowy kolektor to swoją drogą nieporozumienie.
craa
post Thu, 15 Jul 2010 - 14:32
Post #508
CYTAT(Sluger @ Thu, 15 Jul 2010 - 13:29) *
________________
911 4GTS
RS MK2 2010-2013
gość_Pablo vel 2hot_*
post Fri, 16 Jul 2010 - 15:53
Post #509
CYTAT(mAbZ @ Wed, 14 Jul 2010 - 16:16) *
Były porównania i w niemieckich, i w brytyjskich mediach. Linki do obu są chyba w tym wątku.
"390-400KM softem" to nieprawda, bo sam przecież piszesz że sam soft nie wystarczy.
Żeby to miało sens, to IC musi być wymieniony, wypadałoby też dolot,
a przede wszystkim: bez wymiany wtrysków nie przeskoczysz 350 KM.
Efektywnie napisałem to raz, a druga sprawa to elementy dodatkowe, więc się podpisuje pod
tym tematem to co napisałeś tylko w SKN-owskim tryski nie były wymieniane. Później doszedł
IC.
Sluger
post Sat, 17 Jul 2010 - 10:19
Post #510
Dlaczego dyskutujemy bez wykresów?
Pablo skoro wyszły wam takie cyferki to gdzieś krzywe musicie mieć!? Wrzucisz?
mAbZ
post Fri, 23 Jul 2010 - 14:57
Post #511
Zgubiłem płyty ochronne znajdujące się pod spodem z przodu zderzaka. Składają się chyba z 4 elementów.
Okazało się, że od samego początku brakowało jednej śrubki mocującej na samym środku, przed IC
i podczas dużej prędkości na autobahnie wszystko sobie odfrunęło...
Innym użytkownikom też się to już zdarzało, więc warto sprawdzić mocowania.
K47
post Fri, 23 Jul 2010 - 21:16
Post #512
Prosty wniosek, za szybko jeździsz.
Sorki, że pytam ale pewnie nie wiadomo kiedy Tobie to odpadło... skąd wiesz, że nie było śrubki ?
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
!markos
post Fri, 23 Jul 2010 - 21:38
Post #513
prawie jak integra
peka kolektor ssacy, a jak juz naprawisz i jest moc, zeby zapie*dalac, to gubisz plastiki rolleyes.gif
kurna nie ma to jak nowe auto prosto z salonu.. co w nastepnej kolejnosci?
Joker
post Fri, 23 Jul 2010 - 23:11
Post #514
markos!, ważne, że jest zielony, zapamiętaj ! to ten droższy od białego ! smile.gif
mAbZ
post Sat, 24 Jul 2010 - 08:09
Post #515
Zauważyłem brak tej śrubki porównując z fabrycznie nowym RS-em.
Wydawało się, że wszystko i tak trzyma się nieźle, ale gdy jechalem 250 km/h plastikowe kołki mocujące po bokach nie dały rady.
Wszystko roztrzaskało się bez ostrzeżenia w ułamku sekundy - tylko zobaczyłem chmurę odłamków plastiku w tylnym lusterku.
Faktycznie, ciekawe co będzie następne.
W moim egzemplarzu brakowało też kołków mocujących panele plastikowe w kabinie- trzeszczały i musiałem to parę razy reklamować.
Również winda od okna będzie wymieniana bo ma luzy i czujnik paliwa, bo podaje złe spalanie (komp zawsze zaniża spalanie o 0,7 l/100 km)
Tyle dobrze, że to właśnie nowe auto na gwarancji i niedoróbki poprawiają w ramach gwarancji.
Ale różnica jakości wykonania między Fordem a moją poprzednią Hondą (mimo że wyprodukowana była w UK) jest niestety taka,
że podejrzewam że fabryka Forda w Saarluis to jakiś zakład pracy chronionej dla niedorozwiniętych...
craa
post Sat, 24 Jul 2010 - 11:11
Post #516
CYTAT(mAbZ @ Sat, 24 Jul 2010 - 08:09) *
A w jaki sposób zdiagnozowali, żę czujnik paliwa pokazuje złe spalanie ? komputer pokazywał błędy ?
________________
911 4GTS
RS MK2 2010-2013
mAbZ
post Sat, 24 Jul 2010 - 17:30
Post #517
Mechanik w jednym z warsztatów też ma RSa i mówi że wymiana u niego pomogła, no to zrobię tak samo.
Komp błędów nie pokazywał, ale rzeczywiste spalanie cały czas jest o te ok. 0,7 l większe.
Rezerwę paliwa też źle oblicza, bo jak niby już nie ma benzyny nawet na 1 km, to de facto w baku zostaje jeszcze 7 litrów.
Więc albo coś nie tak z elektroniką, albo mam bak od ST czyli 55 zamiast 62 l wink.gif
mAbZ
post Sat, 24 Jul 2010 - 17:56
Post #518
FOCUS RS (305 stock) vs AUDI S3 324 PS
Igloo
post Sun, 25 Jul 2010 - 01:23
Post #519
Moze mi ktos opisac co sie dzieje na filmiku smile.gif , bo niestety moj obecny operator neta z satelity ma zablokowanego youtuba. A bardzo mnie interesuje jaki wynik ?
rychoo84
post Sun, 25 Jul 2010 - 02:21
Post #520
1 przejazd: 2bieg (50kmh) do konca 5biegu(okolice 250kmh) rs 3 długości wygrywa
2 przejazd: taki sam, jednak początek dziwny bo raz audi odjeżdżało przez chwilę, później rs doganiał ale skończyło się na 2 długościach na korzyść rs'a
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 05:39
