83 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
mAbZ
post Thu, 20 May 2010 - 22:05
Post #441
Obiecana tabelka - pomiar pakietów tuningowych do RSa:
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
mAbZ
post Thu, 20 May 2010 - 22:34
Post #442
i jeszcze zestawienie,
zrobione przez kolegę ze szwedzkiego klubu na podstawie indywidualnych wykresów każdego pakietu.
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 07:54
Post #443
skomentuje ktos fachowo??
ja widze jednego, dwoch faworytów,
ale to tez zalezy od upodoban bo widac jak w kilku przypadkach moc jest na dole a w innych na gorze.
dlaczego w przypadku jw. krecony jest sporo dluzej? bezpieczne to jest na dluzsza mete?
to zestawienie ze szwecji srednio sie pokrywa z tym z gazety??
Renault sport / F1 team- nie dla hipokrytów
"w Renault czuje sie jak w domu"- R.K.
bobson
post Fri, 21 May 2010 - 07:59
Post #444
Patrząc na cenę to chyba najlepszy jest Jamsport.
Fiesta XR2i ITB
Kras
post Fri, 21 May 2010 - 08:06
Post #445
CYTAT(Dieppe @ Fri, 21 May 2010 - 07:54) *
Popatrz jeszcze raz na te wykresy - gdzie jest jakos strasznie krecony?? Do 6600?? To sa niby niebezpieczne obroty??
Mnie tylko zastanawiaja te rozbieznosci w "transmission losses" - bo tak naprawde moze wyjsc, ze wyniki na silniku sa zupelnie rozne, powinnismy wiec brac pod uwage jedynie moc na kolach w tym porownaniu.
Kra$
And JDM again... :)
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 08:07
Post #446
fakt ale ciut za krotko kreci wink.gif czy to tylko tak na tym zestawienieu wyszlo? ale brakuje mu sporo na dole, co bedzie minusem w jezdzie codziennej
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 08:11
Post #447
Kras, nie twierdze ze to jakies masakryczne krecenie wink.gif ale inni tunerzy tego nie zastosowali?
za maly przyrost a za duze obciazenie?
znajomy ma st. to wiem ze ich sie raczej nie kreci bo to nic nie daje wink.gif
mAbZ
post Fri, 21 May 2010 - 08:50
Post #448
Maksymalne obroty w standardowym to 7050, ale tam już nie ma sensu go kręcić,
poza tym po 3 sek takiej jazdy obroty są redukowane do 6500.
(na torze przeszkadzało mi to jak cholera, ale to kwestia wprawy i przyzwyczajenia po Hondzie kręcącej się do 8500)
Też mi się podoba JMS- najlepszy przebieg na średnich obrotach, ale tam gdzie JMS wysiada,
tam JW rozwija skrzydła. Momentu i tak jest tyle, że to raczej moc na najwyższych obrotach jest ważniejsza.
A propos momentu: z tego porównania widać też 2 ciekawe rzeczy:
- standardowy RS ma 460 Nm a nie 440.
- wersja RS500 to to samo co pakiet Mountune z tej tabelki.
Dane fabryczne Forda to 350 KM i 460 Nm, a tymczasem okazuje się że ma 365 KM i 510 Nm cool.gif
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 09:34
Post #449
jak dla mnie jw lub puma sport.
mi sie wydaje ze te konie z dolu. to w przypadku ciezkiego auta i jazdy na codzien tez sa wazne wink.gif
Artmen
post Fri, 21 May 2010 - 11:43
Post #450
CYTAT(Dieppe @ Fri, 21 May 2010 - 09:34) *
300Nm przy 2000rpm nie wystarczy?
Black TiTS
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 13:05
Post #451
ja o nm nic nie pisalem, tylko o tym co sie dzieje w koniach do tych 3200-3400
mi sie podoba uklad mocny dol i mocna gora ale to w Na.
focus taki nie jest nie jezdzilem nim, moze sie myle i faktycznie najmocniejsza powinna byc gora, plus ewentualnie srodek.
tylko ze to trzeba jakos polaczyc w fakty na drodze9, nie suche komentarze co ma najwyzsze wartosci na wykresie.
pozatym jak rs kreci sie do 7k a tak naprawde do 6.5 to cos ta tabelka jest nie halo.
szkoda ze nikt z pl. z tunerow nie chce sie wypowiedziec, jak to widzi
pew
post Fri, 21 May 2010 - 14:18
Post #452
Co niby z tabelką jest nie halo?
Silnika turbodoładowanego nie musisz przecież kręcić do odcięcia aby uzyskać maksymalną moc.
W standardowym setupie max moc masz przy około 5500rpm, owszem, silnik kręci się wyżej - ale poza efektami dzwiękowymi nic to więcej nie daje - auto przestaje przyspieszać.
Na wykresikach widać, że przy niektórych ustawieniach moc przenieśli jeszcze niżej - i bardzo dobrze. W rs'ie jedziesz dołem i środkiem, góra jest w tym przypadku zupełnie niepotrzebna.
Czekam na pakiecik montune'a dostępny w polsce i zapodam sobie fabryczne 350 (360) kucy - wydaje mi się to bezpieczną granicą dla przyczepności w tym autku, a i przyspieszanie na autostradach będzie jeszcze fajniejsze wink.gif
Focus RS mk2
Suza SV650
mAbZ
post Fri, 21 May 2010 - 15:49
Post #453
CYTAT(Dieppe @ Fri, 21 May 2010 - 13:05) *
Dokładnie tyle ma i to SERYJNY:
Myliłem się natomiast co do max momentu, bo przeliczałem w głowie z lb/ft i mi wyszło ok 460
a tu jak wół na wykresie napisali też w Nm: 470 biggrin.gif
kompot
post Fri, 21 May 2010 - 16:20
Post #454
Patrzymy nie na moc na kołach, tylko na moc na silniku, jeśli chodzi o porównanie zestawów, bo nie da rady nawet tego samego auta dwa razy tak samo przypiąć.
Moc na górze oczywiście, że jest po co robić, moc robi się właśnie m.in. obrotami (a także ilością mieszanki, momentem zapłonu i wieloma innymi czynnikami). A im wieksza moc na górze to chyba oczywiste, ze lepiej.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Sluger
post Fri, 21 May 2010 - 16:53
Post #455
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
mAbZ
post Fri, 21 May 2010 - 18:03
Post #456
"Zawsze myślałam że 200 bhp to górna granica przedniego napędu
ale jestem po wielkim wrażeniem jak to auto sobie radzi z 345 bhp
A jak pokazuje pomiar z "Fast Ford" - pakiet Mountune daje jeszcze więcej niż obiecuje, bo aż 360,4 bhp = 365 KM.
prnit
post Fri, 21 May 2010 - 18:52
Post #457
Wczoraj mialem piekne spotkanko na swiatlach wink.gif bylem evolotem obok stanal piekny zieloniutki focus rs a obok nas wow lancia delta hf turbo...normalnie jak.z pisma motoryzacyjnego, musze stwierdzic ze ten zielony rs to najladniejszy kolor dla forda..i jednak z nas 3 prezentowal sie najlepiej chociaz integrale tez kozaczek sorry za ot wink.gif takie spotkania sa raczej rzadkie
Kilka wariatów w garażu.
Lelon
post Fri, 21 May 2010 - 19:18
Post #458
mAbZ
post Fri, 21 May 2010 - 19:20
Post #459
Spod świateł to nie trzeba się pytać, prnit przemilczał przez grzeczność wink.gif
Dieppe
post Fri, 21 May 2010 - 19:25
Post #460
ma... zwracam honor... az sie zdziwilem...ma przynajmiej na tymwykresie...
ciekawe auto...troche zaskakujace..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 19:46
