#1501
Darecki: współczuję. Tyle Ci poradzę, że nie pytaj czy zrobią to na gwarancji, tylko tego żądaj.
Powyższe zdjęcia są dowodem, że Ford zrobił coś nie tak z tym modelem. Są udokumentowane przypadki takich wybuchów na zwyczajnej, fordowskiej mapie. Ja w piątek odebrałem swojego RSa z warsztatu, gdzie był ostatnie 3 tygodnie. W aucie wszystko gasło na ułamek sekundy podczas jazdy: radio, klima, światła oraz SILNIK (!) Wszystko się włączało z powrotem zanim zdążyłem zareagować, ale zatrzymany nagle silnik powodował porządny poślizg. Mogło tak z 7-8 razy w ciągu 5 minut, potem pół godz/godzina spokój i znów... Auto odjechało na lawecie i dobre ponad 2 tygodnie się głowili, co to może być. Kody błędów w kompie nic nie pomogły- mówiły jedynie o odcięciu prądu. Okazało się, że ci kur*a kretyni z Forda zamontowali skrzynkę z elektroniką i bezpiecznikami zaraz obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy (za schowkiem po stronie pasażera) A zbiorniczek składa się z kilku części, które mogą się poluzować i przepuszczają wtedy płyn- wprost na elektronikę! ![]() Wymienili mi skrzynkę i wszystko teraz działa OK. Ale to niestety kolejny powód, żeby czuć niesmak do Forda. ![]() -------------------- Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25 |
#1502
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
Może zaproponujecie Fordowi aby wysłał ludzi na szkolenie do jakiegoś Polskiego tunera, mogę jednego nawet polecić ![]() ..... pytanie jak przekonać Forda żeby korzystał z polskich speców (a w PL jest paru dobrych i to nie podlega dyskusji). Podejrzewam, żeby się dostać do branży OEM Automotive to bym im trochę brakowało. |
#1503
Frequent User Dołączył: Tue, 20 July 2010 ![]() |
Tak mi się wydaje, że Ford powinien ogłosić akcję serwisową, powiadomić klientów i zmienić soft na taki żeby kolektory nie wybuchały.
Inni producenci tak robią ale niestety nie Ford. Wszem i wobec wiadomo że w 2002 r. ford sam nie wiedział jakie wtryski pakować do Tdci bo ciągle coś było nie halo, a mimo to akcji serwisowej nie było. Teraz Mercedes wymienia w Glk jak leci, a mnie miły pan zaprosił do Renault na wymianę panela od sterowania klimy, mówię, że wszystko działa ale musiałem się stawić bo akcja zgłoszona do Rzecznika Konsumentów i już. Ford buduje samochody ponad 100 lat i jedytne co wyszło to s.....lony fajny silnik Volvo. |
#1504
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 August 2010 ![]() |
Żeby oddać Fordowi sprawiedliwość to była akcja serwisowa bodajże przy sofcie CG (albo CD ? Nie pamiętam teraz) tzw Hard Brake Pedal Recall - czyli wymiana softu na nowszy zw względu na rozpadnięcie się kolektorai twardniejący w konsekwencji pedał hamulca. Więc to nie jets tak że nic nie robią. Dlatego pytałem dareckiego o wersję softu - może ma starą. Jeżeli miał CJ to znaczy że albo dalej jest bug w sofcie albo była wadliwa partia kolektorów. Tak czy inaczej Ford powinien coś z tym zrobić. A ten silnik Volvo to całkiem dobry silnik jest.
#1505
#1506
![]() User Dołączył: Fri, 24 June 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Byłem dziś w serwisie. Było dobrze do momentu zadania mi pytania"czy było dłubane"
Nie było sensy ściemniać bo widać, że jest IC i poprawki z nierdzewki dolotu do kolektora. Powiedziano mi zebym zapomniał o naprawie gwarancyjnej. Z łąchą mają wysłać zapytanie do Ford Polska czy były wadliwe kolektory. To tyle na dzień dzisiejszy. Zakaładam raczej naprawe na własny koszt i zastanawiam się nad kupnem aluminiowego kolektora by uniknąć kolejnego BUM!! Mam 3 firmy do wyboru 1. http://www.xspoweruk.com/ford-sitech-racin...cus-rs-mk2.aspx 2. http://www.xspoweruk.com/plenum-focus-rs-m...cast-inlet.aspx 3. http://www.xspoweruk.com/cast-inlet-plenum...ountune-i5.aspx Najciekawszy wydaje się Elevate, potem Sitech Porady mile widziane............ |
#1507
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 01 March 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Ja bym brał mountune, na ich oficjalnej stronie kosztuje mniej niż to co podlinkowałeś.
-------------------- Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE! |
#1508
w wersji srebnej kosztuje 545funtów i nic nie negocjują a w czarnej ok 620funt.
te same pieniądze |
#1509
Ja bym brał mountune-a. Rozumiem że kawałki kolektora nie wpadły do silnika ?
Jestem ciekawy jak na piśmie udowodnią wpływ zmiany kolektora i materiału rury dolotu na wybuch kolektora. Jeżeli nie miałeś grzebane w programie i/lub ciśnieniu doładowania to kwestia dość dyskusyjna. Pytanie czy skórka warta wyprawki. |
#1510
Wg Autotech, Elevate jest zdecydowanie najlepszy.
Mozna liczyc na przyrost minimum 14 KM i 18 Nm, a po dobrym programie 26 KM i 30 Nm. Jak by nie bylo to najlepszy tuner i sprzedaje wszystkie 3 wiec mozna im wierzyc. Twoja sprawa ze sie przyznales, ale mistrzowie z ASO wcale nie musza wiedziec jak oryginalny IC w tym modelu wyglada. -------------------- Racing is a state of mind
#1511
Rookie Dołączył: Tue, 15 November 2011 ![]() |
Mam problem z przednimi hamulcami w RS. Auto ma niecałe 20 tys przebiegu, a od wewnetrznej strony tarcze są zrysowane tak jak na fotkach. Prawdopodobnie jest to wynik dostającego się brudu pomiędzy klocek a tarczę. Czy ktoś z Was spotkał się z czym takim? Czy Waszym zdaniem Ford powinien to uznać w ramach gwarancji? Tutaj link do zdjęć tarcz: https://www.dropbox.com/gallery/13461213/1/...ulcowe?h=245d54
Dodam jeszcze, że zużycie klocków to maksymalnie 50%, a obie przednie tarcze scierają się nierównomiernie, tzn dużo mocniej od wewnętrznej strony. Od zewnątrz tarcza wygląda tak jak powinna. |
#1512
![]() User Dołączył: Wed, 04 January 2012 ![]() |
Co do kolektora. tos robi program konieczna wymiana i tyle a co do tarcz mysle ze wpladl jakis kamyczek i rysuje u mnie serwis wymienil tarcze na brembo bo fabryczne sie pogiely ale nie od kamyka tylko od hamowania
#1513
A powiedzcie mi czy u Was tez tak jest ? Przy odpuszczaniu gazu slychac taki dziwny cichy dzwiek jakby jakies powietrze przelatywalo?
#1514
Ale ten "kamyczek" prawdopodobnie zniszczył obie tarcze. Te rysy są szerokie na parę milimetrów! Czy to nie jest jakaś wada konstrukcyjna?
#1515
nie wiedomo czy coś wpadło bo jeszcze nic nie weryfikowali, dopiero zastanawiają sie jak do nie go podejśći co odpowie Ford. Miałem wrażenie że nie mają pojęcia na co patrzą i co mają zrobic.
#1516
no troszke zjebałem sprawe z przyznaniem sie.........ale to troszkę dłuższy temat...który miałby pewnie krótkie nogi.
#1517
No mogles sie nie przyznawac ja sobie powiedzial gwarancje mam do pazdziernika i nic w aucie nie zmieniam
#1518
A powiedzcie mi czy u Was tez tak jest ? Przy odpuszczaniu gazu slychac taki dziwny cichy dzwiek jakby jakies powietrze przelatywalo? To zawór zwrotny w turbinie upszcza nadmiar powietrza. Tak ma być ? MABz - a masz jakieś porównanie tego Elevate-a z innymi na tym samym aucie ? Znacznie bardziej od maxymalnej wartości intersuje mnie jak wygląda przebieg krzywej mocy i momentu. Co do tarcz to ford traktuje je jako matareiał eksploatacyjny. Zawsze możesz wziąć rzeczoznawcę i wozić się z nimi jeżeli tylko masz ochotę. |
#1519
podaj link do Auto techa gdzie mają kolektory, bo szukam i nie specjalnie mogę znależć
#1520
KrisSz dziekuje za odpowiedz
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 12:17 |
