83 Stron V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
lukasz1976
post Fri, 24 Feb 2012 - 14:30
Post #1481
To że Ford uczy się na klientach staje się u tego producenta regułą...
Nawet poznałem "nowy zwrot" Dealer nie musi naprawiać auta na gwarancji - wystarczy, że je usprawni tak aby wyjechało za róg i już....smile.gif
matttm1
post Fri, 24 Feb 2012 - 15:49
Post #1482
Przepraszam jeszcze mi nie wymieniali kolektora sprawdzilem w tej chwili w wydruku co bylo naprawiane a myslalem ze bylo wymieniane sorki
Piotrekb_s3
post Sun, 26 Feb 2012 - 15:06
Post #1483
Powiedzcie mi jakie cisnienie doładowania Rs powinien trzymac góra wg wskaźnika??
mAbZ
post Sun, 26 Feb 2012 - 15:15
Post #1484
Seria 1,4
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Piotrekb_s3
post Sun, 26 Feb 2012 - 16:08
Post #1485
1,4 w piku tak? czy do samego końca obrotów ma być 1,4?
Sluger
post Sun, 26 Feb 2012 - 16:34
Post #1486
Jakby trzymał do końca takie ciśnienie to by miał ze 400 koni. Przy wyższych obrotach doładowanie to około 1 bar.
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
Piotrekb_s3
post Sun, 26 Feb 2012 - 16:40
Post #1487
Czyli wg wskaźnika wskazówka powinna byc trochę ponad połową skali
KrisSz
post Sun, 26 Feb 2012 - 18:58
Post #1488
Tak jak Sluger napisał. Po gazie w podłogę boost podjeżdża pod ostatnią kreskę (1.4 do 1.5 bara) i potem jak obroty rosną spada stopniowo do 0.9 - 1.0 bara. Chyba że ktoś w mapach podniósł cisnienie. Jeżeli jest niżej to nieszczelność w dolocie np strzelona membrana sound symposera.
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 20:46
Post #1489
Panowie właśnie wyjebało mi korektor. Mam maskę do lakierowania, kratkę do zakupu i kwestia korektora czy naprawią mi na gwarancji. Może znacie kogoś kto miał taki nie miły przypadek. Załamka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kiedyś widziałem gdzieś zdjęcie na forach po wywaleniu korektora, może wiecie gdzie szukać
KrisSz
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:04
Post #1490
UUUUU to niefart. Jak dokładnie do tego doszło ? Auto w standardzie ? Która mapa ? Jeżeli nie to Ford może szukać powodów dla których nie pokryć tego z gwarancji :-(
Jeżeli kawałki kolektora nie wpadły do silnika to pół biedy, jeżeli wpadły to jest wieksze kuku :-(
Zdjęcia zaraz ściągnę z angielskiego forum
rasta_fkp
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:16
Post #1491
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:29
Post #1492
l czy r mi nie do śmiechu. Na 2ce dodałem więcej gazu i bummmm. Myślę że kawałki mogły wpaść do kolektora
KrisSz
Post #1493
Zdjęcia zniknęły z angielskiego forum hmmmmm :-|
Generalnie jak wybuch kolektor to hamulec robi się twardy (czyli jak roumiem wspomaganie nie działa), wybija kratki wylotóe powietrza na masce, gnie maskę od spodu + kawałki mogą wlecieć do silnika. Jeżeli stanąłeś i nie było dzwona to miałeś dużo szczęścia.
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:31
Post #1494
oczywiście miałem na myśli, wpadły do silnika. Pozniej odpaliłem silnik który zgasł po 10 sekundach
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:33
Post #1495
rzeczywiscie hamulec był twardy, naszczescie było pusto na ulicy
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:34
Post #1496
myślisz, że jak coś wpadło to będzie coś z silnikiem?
KrisSz
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:45
Post #1497
Nie odpalaj już silnika tylko laweta i do Forda. Jeżeli coś wpadło to może być słabo.
Znalazłem takie foty:
Mam nadzieję że to pomoże w dyskusji z serwisem.
Na dolnej części kolektora są numerki serii, zapisz sobie je albo sfotografuj - angole i niemcy twierdzą że mogła być jakaś seria strzelonych kolektorów (słabiej sklejone lub odlane i już piszą do Forda petycję o akcję serwisową).
darecki73
post Sun, 26 Feb 2012 - 21:58
Post #1498
niestety jak mówiłm silnik na chwilkę odpaliłem. Mam nadzieję, że nic się więcej nie stało.
Bardzo dziękuje za fotki, jutro zobaczymy co serwis na to.
KrisSz
post Sun, 26 Feb 2012 - 22:01
Post #1499
Trzymam kciuki... miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok.
Sluger
post Sun, 26 Feb 2012 - 22:19
Post #1500
Mi kiedyś strzelił podczas wyprzedzania,dokończyłem manewr na luzie, doturlałem się do pobliskiego cpnu i git!
Po strzale silnik od razu gaśnie, więc nie ma co się martwić, że coś zostało zassane!
Nowy platik i śmigamy dalej!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 12:16
