83 Stron V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
Sluger
post Thu, 23 Feb 2012 - 17:08
Post #1461
CYTAT(matttm1 @ Thu, 23 Feb 2012 - 16:49) *
Nie mozliwe zeby sie tarcza sprzegla konczyla bo nic sie nie slizga wszystko jest okey
A jak sprawdzałeś, że się nie ślizga?
W Rsie jest tarcza organiczna i jej przypalenie kwalifikuje ją do wymiany.
Przynajmniej tak było u mnie przy wyższym niż seryjny momencie obr.
Na szczęście kosztuje 700zł.
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
mAbZ
post Thu, 23 Feb 2012 - 17:12
Post #1462
CYTAT(trojan @ Thu, 23 Feb 2012 - 16:47) *
Taki objaw miałem jak kończyło mi się sprzęgło (tarcza)
To nie o to chodzi. Tam jest zle dzialajacy wentyl, przytrzymuje pedal za dlugo.
Mialem to od nowosci tylko ze cwaniaczkom z Forda zajelo wiecej niz czas waznosci gwarancji,
zeby przyznac ze problem istnieje.
Fakt, ze z czasem pedal zacina sie jakby mniej.
Taki sam problem maja m.in. BMW 335i tylko ze do nich sa zamienniki wentyli innej produkcji.
Do Foki nie slyszalem o takich, procz tych oryginalnych od ST.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 17:26
Post #1463
To nie wiem jak radzicie? Pojechac do Forda i zglosic im to? Gwarancja jest do pazdziernika
KrisSz
post Thu, 23 Feb 2012 - 18:09
Post #1464
Po to masz gwarancję, korzystaj......
Akcja forda to zdaje się wymieniją cały pedal box z ST (dla europy będą inne PN bo info poniżej jest dla wersji z kierownicą po prawej stronie)
Pedal Box RHD is part number 1720301
Spring Pack RHD is part number 1463621
Master Cylinder RHD is part number 1547415
trojan
post Thu, 23 Feb 2012 - 18:15
Post #1465
CYTAT(mAbZ @ Thu, 23 Feb 2012 - 17:12) *
Nie upieram się, może nie mam racji. Mnie przy odcince i szybkiej zmianie biegów pedał sprzęgła zostawał w podłodze. Tydzień później rozwaliła się tarcza.
orangepassion
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 19:04
Post #1466
Mam nadzieje ze nic nie bede musial placic musze zadzwonic i sie umowic i niech wymieniaja
KrisSz
post Thu, 23 Feb 2012 - 19:50
Post #1467
No i mamy nową wersję mapy do RS-a CK
Podobno nie zmienia nic w sensie wydajności. Plotki mówią że to odpwiedź forda na wybuchające (gdzieniegdzie znowu) kolektory dolotowe lub mające zablokowac możliwość korekcji map przez OBD.
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 20:34
Post #1468
Ja mam u siebie wymieniony juz kolektor:)
mAbZ
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:11
Post #1469
CYTAT(matttm1 @ Thu, 23 Feb 2012 - 20:34) *
Jaki masz?
rasta_fkp
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:19
Post #1470
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
KrisSz
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:23
Post #1471
Sitech czy Mountune (a może Elevate ?) ?
rasta_fkp
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:24
Post #1472
BTW, a tak w ogóle to nie wiem Panowie co wy macie za nagonkę z tymi kolektorami dolotowymi.... W Foce Mk1 seryjny plastikowy spokojnie daje radę nawet przy ~400 kucy.
TP 1:49,856 FWD
KrisSz
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:30
Post #1473
Tylko że w MK2 software czasami (sorki za wyrażenie) "s*a" ogniem z powrotem do kolektora. A w MK1 widać nie.
rasta_fkp
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:41
Post #1474
Takie czasy, kiedyś projektowali kolektor pod 130 koni i do 400 styka, teraz robią pod 300 i przy seryjnej mocy nie wyrabia eh...
TP 1:49,856 FWD
mAbZ
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:47
Post #1475
Przecież jeden z drugim silnikiem nie ma nic wspólnego. Nie ma czego porównywać.
rasta_fkp
post Thu, 23 Feb 2012 - 22:52
Post #1476
No tak Volvo'wski silnik to kompletnie nowe niesprawdzona konstrukcja, która nigdy wcześniej nie była eksploatowana z tak ekstremalną mocą biggrin.gif
TP 1:49,856 FWD
KrisSz
post Fri, 24 Feb 2012 - 08:56
Post #1477
Silnik znany tylko ford wcześniej nie pisał softu na takie moce na ten silnik. Pierwsze mapy CD i CG nie oferowały np deklarowanej mocy. Uczą się chłopaki
rasta_fkp
post Fri, 24 Feb 2012 - 08:59
Post #1478
Nie no proszę cię.... Ford się uczy na klientach buehehe
Może zaproponujecie Fordowi aby wysłał ludzi na szkolenie do jakiegoś Polskiego tunera, mogę jednego nawet polecić biggrin.gif
TP 1:49,856 FWD
Sluger
post Fri, 24 Feb 2012 - 09:37
Post #1479
CYTAT(rasta_fkp @ Thu, 23 Feb 2012 - 22:52) *
Rasta, sranie ogniem nie w tę mańkę co trzeba to nie kwestia konstrukcji kolektora, czy materiałów z jakich został wykonany!
Dali ciała z softem i jakiego by kolektora nie zamontować to by i tak oberwał.
KrisSz
post Fri, 24 Feb 2012 - 14:11
Post #1480
CYTAT(rasta_fkp @ Fri, 24 Feb 2012 - 08:59) *
Jak się coś robi 1-szy raz to się człowiek uczy. A takiego mocnego FWD jeszcze nie mieli a niektóre rzeczy wychodzą "w praniu". Tunera mają (Mountune) pytanie jak przekonać Forda żeby korzystał z polskich speców (a w PL jest paru dobrych i to nie podlega dyskusji).
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 15:20
