83 Stron V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
KrisSz
post Wed, 15 Feb 2012 - 22:22
Post #1441
Jaki tam zamęt - ja tam tylko wyraziłem wątpliwość ;-P
A te BFGoodridge to te moje z poprzedniego sezonu czy jakieś inne :-D ?
rasta_fkp
post Wed, 15 Feb 2012 - 22:54
Post #1442
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
Sluger
post Thu, 16 Feb 2012 - 21:10
Post #1443
CYTAT(rasta_fkp @ Tue, 14 Feb 2012 - 23:58) *
235/40
Rasta, gdzie najlepiej kupić takie Federale w rozmiarze 225/40 R18?
Muszę w końcu wrzucić coś sensownego do mk1 i odświeżyć pojeżdżawki!
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
sebalenk
post Thu, 16 Feb 2012 - 21:37
Post #1444
może tu http://www.racingtires.pl/ ?
darecki73
post Thu, 16 Feb 2012 - 21:58
Post #1445
darecki73
post Thu, 16 Feb 2012 - 22:02
Post #1446
mam pytanko do kolegów od RSów. Jaką prędkość max można uzyskać po tuningu???? jak to mówią, na niemieckich autostradach wink.gif
mAbZ
post Thu, 16 Feb 2012 - 23:52
Post #1447
Jak probowalem w serii to po chwili jazdy 260 odfrunely mu plyty z przodu podwozia...
Potem stwierdzilem ze ta konstrukcja nie nadaje sie do takich predkosci i najwiecej jechalem 210 tongue.gif
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Sluger
post Fri, 17 Feb 2012 - 08:31
Post #1448
CYTAT(darecki73 @ Thu, 16 Feb 2012 - 22:02) *
Jechałem 265 licznikowe (oczywiście na zamkniętym torze testowym cool.gif ) i już za bardzo nie chciał ciągnąć, a musiałem odpuścić gaz.
rasta_fkp
post Fri, 17 Feb 2012 - 08:48
Post #1449
Ja ktoś chce kupić Pederale smile.gif to polecam Racing Tires, a jeśli ktoś szukać opon ulicznych to polecam siebie biggrin.gif
TP 1:49,856 FWD
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 15:29
Post #1450
Zmienie troche temat czy to prawda ze Focus jest szybszy jak ma wlaczone ESP ? Mowili o tym w Automaniaku o RS i o Porsche 911 ? trudno jest mi to teraz sprawdzic jak bedzie sucho to sie okaze smile.gif
Sluger
post Thu, 23 Feb 2012 - 15:34
Post #1451
Jak ktoś używa gazu zero-jedynkowo to na pewno ruszy wolniej bez kontroli trakcji (spali gumę) niż z nią.
IMO najszybciej ruszy się bez kontroli trakcji po wielu próbach, gdy uchwyci się powtarzalnie moment utraty przyczepności przez gumę i będzie się przyspieszało na granicy utraty tej przyczepności.
Trening i jeszcze raz trening.
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 15:44
Post #1452
Bedzie sucho to sie potrenuje
mAbZ
post Thu, 23 Feb 2012 - 15:52
Post #1453
CYTAT(matttm1 @ Thu, 23 Feb 2012 - 15:29) *
Jak Sluger pisze.
Próbowałem jeździć z ESP na torze i na wyjściach z zakrętów, jak chcesz wyjść szybko bo masz przycepność
(szpera spina przednie koła) to ESP dusi silnik. Powstaje wtedy fajny bulgoczący odłos biggrin.gif ale moc jest wtedy wyraźnie zduszona.
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:13
Post #1454
A to zaobserwowalem wlasnie ze buczy sobie
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:16
Post #1455
A tez tak macie w swoich Fokach ze jak chcecie szybko strzelic ze sprzegla przy np 3 biegu to pedal dluzej zostaje w podlodze ?
mAbZ
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:28
Post #1456
CYTAT(matttm1 @ Thu, 23 Feb 2012 - 16:16) *
Tak, niestety. Jak ktoś tego nie ma to zbyt powoli zmienia biegi biggrin.gif
Jeśli ci to przeszkadza i masz jeszcze gwarancję, to jest akcja naprawcza - wymiana zaworu na ten od ST.
Wtedy podobno sprzęgło działa lepiej.
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:34
Post #1457
Mam gwarancje ale mi to nie przeszkadza tylko w zadnym innym aucie tak nie mialem i dlatego sie pytam dzieki za odpowiedz smile.gif
trojan
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:47
Post #1458
Taki objaw miałem jak kończyło mi się sprzęgło (tarcza)
orangepassion
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:49
Post #1459
Nie mozliwe zeby sie tarcza sprzegla konczyla bo nic sie nie slizga wszystko jest okey
matttm1
post Thu, 23 Feb 2012 - 16:55
Post #1460
Dodam ze tak sie dzieje tylko jak obroty sa podciagniete do praktycznie odcinki
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 15:20
