83 Stron V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Focus RS (i RS500), 2 filmiki
GRE
post Mon, 06 Feb 2012 - 17:57
Post #1421
zagadaj z racingtires.pl . maja niezla ofere na rozne egzotyki .
tomicobra
post Mon, 06 Feb 2012 - 20:08
Post #1422
albo slicki profila 17 cali tez robia.
Repliki
pum
post Mon, 06 Feb 2012 - 20:14
Post #1423
profil jest dość hm "kontrowersyjny"...
Trojan popytaj o FZ-201 225/45/17 (czy jeszcze są w dobrej cenie) - to jest 235 tak na prawdę.
tomicobra
post Mon, 06 Feb 2012 - 20:28
Post #1424
a tutaj http://www.kumhomotorsport.pl/ ?? dosyc oficjalnie wyglada to.
Repliki
rasta_fkp
post Mon, 06 Feb 2012 - 22:25
Post #1425
CYTAT(tomicobra @ Mon, 06 Feb 2012 - 20:08) *
Te opony nazywać slikiem to lekkie przegięcie. Przy masie RS'a obstawiam, że starczyłby na jedno szybkie na Ułęży czy Poznaniu laugh.gif
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
v-ride
post Tue, 07 Feb 2012 - 07:46
Post #1426
CYTAT(GRE @ Mon, 06 Feb 2012 - 17:57) *
firma z mojego miasta , więc i ja pewnie z nimi zagadam.
rasta_fkp
post Tue, 07 Feb 2012 - 08:37
Post #1427
Zagadać to można laskę na przystanku - trzeba kupować.
TP 1:49,856 FWD
v-ride
post Tue, 07 Feb 2012 - 10:41
Post #1428
jak jest ładna to się wciąga do auta , nie ma co gadać. Strata czasu cool.gif
Najpierw trzeba mieć na co to naciągnąć. (felunek)
RSss
post Wed, 08 Feb 2012 - 11:52
Post #1429
CYTAT(pum @ Sun, 05 Feb 2012 - 18:25) *
Przy okazji prosiłbym o dopisanie na Ułęż (o ile nie ma wielkiego ciśnienia na RS-only,a patrząc na Trojana i Rastę to chyba nie).
Nie ma, nie ma.
Czekamy na kolejnych uczestników
Ułeż:
1. KrisSz
2. Sebalanek
3. V-Ride
4. RSss (ja)
5. eMBe
6. rasta_fkp
7. darecki73
8. trojan
9. pum
Korzystając z okazji co byście polecili.
DOWNPIPE + De Cat Millteka
Czy DOWNPIPE + HI-FLOW SPORTS CAT
Czy opłaca się dopłacać do Cata? Czy będzie wyświetlał się błąd po podłączeniu i jak go w razie czego skasować , ominąć. Oraz czy przy Chipowaniu cyferki pójdą adekwatnie do wydanych pieniędzy (czy się opłaca wink.gif )
noorec
post Wed, 08 Feb 2012 - 12:02
Post #1430
CYTAT(RSss @ Wed, 08 Feb 2012 - 11:52) *
Nie ma, nie ma.
Ułeż:
1. KrisSz
2. Sebalanek
3. V-Ride
4. RSss (ja)
5. eMBe
6. rasta_fkp
7. darecki73
8. trojan
9. pum
Kiedy miala by byc impreza, jaki koszt i czy cos nie fordowskiego wpuszczacie smile.gif
rasta_fkp
post Wed, 08 Feb 2012 - 20:01
Post #1431
Qarwa milion razy było wałkowane, brać Mietka. Nie ma sensu płacić za cata, ale jak masz za dużo kasy i będziesz się z tym czuł lepiej to bierz. Będzie się wyświetlał błąd ale wystarczy odsunąć sondę i po problemie. Tuning się nie opłaca i nigdy się nie zwraca. Ale ja chcesz aby te auto zaczęła jako tako jeździć to na pewno zmiana wydechu nie zaszkodzi.
TP 1:49,856 FWD
KrisSz
post Wed, 08 Feb 2012 - 20:08
Post #1432
"Cyferki" pójdą do góry proporcjonalnie do wydanej kasy. Tylko że nie będzie to proporcja liniowa. Pierwsze 30 koni + jest najtańsze (sam program) a potem już tylko drożej (potrzeba sprzętu i programu) . Tuning generalnie jest mało opłacalny ;-)
Jak pojawi się engine check to można go samemu wykasować programem diagnostycznym i jakimś tanim ELM-em via OBD albo pojechać do forda jeżeli masz takiego który toleruje mody w aucie. Jak zrobisz program to mogą Ci zablokować engine check (ale o tym też było w tym wątku). RSss - przeczytaj proszę ten wątek :-P
darecki73
post Tue, 14 Feb 2012 - 22:54
Post #1433
no panowie, wprowadziłem troszkę zamieszania z tymi oponami, hehe....przekonaliście mnie jednak do zakupu semi slick . Dziś nawet przejezdzałem przez Wrocław i oglądałem oponki Federale 595, fajne. Podpowiedzcie mi prosze jaki rozmiar na 18 zakupić czy 225/40R18 czy też 235/40/R18........ mocy seryjnej już nie posiadam
KrisSz
post Tue, 14 Feb 2012 - 23:27
Post #1434
225/40/R18
rasta_fkp
post Tue, 14 Feb 2012 - 23:58
Post #1435
TP 1:49,856 FWD
mAbZ
post Wed, 15 Feb 2012 - 09:38
Post #1436
CYTAT(darecki73 @ Tue, 14 Feb 2012 - 22:54) *
225/40 może lepiej odpowiadają seryjnym jeśli chodzi o obwód, ale bez sensu żebyś kupował węższe
skoro chcesz uzyskać lepszą przyczepność.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
KrisSz
post Wed, 15 Feb 2012 - 11:08
Post #1437
średnica standardowych kółek 647 mm, 225/40/18 - 637 mm, 235/40/18 - 645 mm
czyli 235 - bliżej oryginałowi, 225 - generalnie w tym rozmiarze slicków jest dużo no i wchodzą na felgi o szerokości 7,5 cala (przynajmniej u mnie na fordowskie weszło). Przy 235 nie jestem pewien czy się zmieszczą na takiej feldze (nie wiem jakie 18-ki są w planie)
darecki73
post Wed, 15 Feb 2012 - 14:22
Post #1438
kurcze nie wiem jakie mam te 18, ale wydaje mi sie, że min 7,5cala do 8
darecki73
post Wed, 15 Feb 2012 - 14:24
Post #1439
teraz jezdze na zimówkach 225/40 to powinny wejść 235/40
rasta_fkp
post Wed, 15 Feb 2012 - 18:45
Post #1440
235 to i na 7" felge się naciągnie więc nie ma co siać zamętu, o proszę:
Ponadto oznaczeniami na slickach nie ma co się za bardzo sugerować bo nijak mają się do seryjnych opon. Oto prosty przykad:
Slick BFG 225/40/18 vs opona uliczna o tym samym rozmiarze:
Jak widać BFG jest znacznie wyzszy.
Fedral 235/40/18 vs Federal 235/40/17
A najlepsze jest to ze ten Federal 235/40/18 ma tak naprawdę 250 mm szerokości. A 235/40/17 ma boczną ściankę odpowiadająca raczej profilowi 50, a nie 45.
Porównywałem też kiedyś R888 235/40/18 i miała szerokość seryjnej opony 245.
Podumowując sliki i sem-sliki są zazwyczaj szersze od tego co deklaruje producent na oponie.
To samo się tyczy wysokości bocznej ścianki choć nie zawsze. Ale w przypadku mocnej ośki nie ma co płakać, tylko ładować jak najszerszą oponę z przodu.
Ja pomimo tego, że ma Focusa MK1, który jest znacznie mniejszy i lżejszy od Foki Mk2 (mój waży ok. 1 tony), latam na jak najszerszych oponach, najczęściej 235. A jakbym mógł to bym pakował jeszcze szersze tyko nie idzie dostać odpowiednich felg, no i nie ma już więcej miejsca w nadkolach.
TP 1:49,856 FWD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 12:16
