#1181
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 23 January 2007 Skąd: Wawa ![]() |
A jak będzie 275 koni to co chłopak będzie zawiedziony, he? Będzie reklamował. Nie ma co wróżyć z fusów, Jedno jest pewno po remapie wreszcie zacznie to jechać, bo seria to dupy nie urywa.
-------------------- TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily Focus 2.0T 370 km - Track |
#1182
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 August 2010 ![]() |
Seria zupełnie nie jeździ :-P
#1183
Frequent User Dołączył: Fri, 03 December 2010 ![]() |
Mam pytanie. Czy w RSII silnik jest ten sam co w volvo s60R (I generacji)? Tam jest 2.5T 5 garów 300 koni. Silnik zaprojektowany przez volvo.
#1184
Tak i nawet produkowany w fabryce silnikow Volvo w Skövde w Szwecji.
-------------------- Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25 |
#1185
W takim razie, gratuluje wam świetnych samochodów, słynne prowadzenia focusa plus ten silniki to musi być coś wspaniałego.
Co do spalania (sam mam ten silnik w słabszej odmianie w volvo) to wiem, że w trasie oscyluje w około 10 litrów przy wyprzedzaniu i jeździe w okolicy 140-160, czasami pod maksymalną prędkość. Spalnia w mieście nie ma co podawać, bo wszystko zależy od miasta. Jeżdząc latem w Warszawie miałem okolice 13-14 litrów, w Poznaniu obecnie 17 litrów. |
#1186
User Dołączył: Sun, 24 October 2010 ![]() |
Skoro RS w serii nie jezdzi, wiec co lepiej jezdzi mając podobna moc, waga itp?
#1187
RS MK1
![]() -------------------- TP 1:49,856 FWD
#1188
Zobaczcie kretyna
![]() ![]() -------------------- Racing is a state of mind
#1189
Hmmmmm.....no auto ładne tylko facet totalny bezmózg..
#1190
![]() User Dołączył: Thu, 28 July 2011 ![]() |
ręce opadają
#1191
Jakby ktoś chciał buty narciarskie z logo RS to można je kupić tu:
http://www.ebay.co.uk/itm/Salomon-Focus-RS...=item2eb930186b |
#1192
a wymieniałem sprzęt w ubiegłym roku , nie no ale aż tak zboczony to nie jestem.
#1193
Rookie Dołączył: Tue, 15 November 2011 ![]() |
Czesć, mam parę pytań ad Focusa RS.
Przeczytałem wszystkie 60 stron watku o RS i prosil bym Was o zebranie i podsumowanie paru informacji, bo nie wszystko jest dla mnie jasne: - jakie felgi mniejsze od 19" (18" i 17?") wchodza do RSa, jakie ma byc ET dla felgi 18" i 17" zeby na pewno wszedl zacisk hamulcowy (podobno problem jest zwlaszcza przy feldze 17") - jaki rozmiar opony nalezy zalozyc na felge 17" i 18"zeby byc najblizej oryginalnego rozmiaru opony RSa (chodzi mi o rozmiar zewnetrzny felgi 19" + seryjna opona 235/35/19) - jaka opone polecacie na zime? Mial ktos do czynienia z Pirelli Sottozero, Nokian WR lub WO, Vredestein wintrak, ultragripy doogyeara wintersporty dunlopa, wintercontacty 830 continentala, i alpiny michelina? - czy ostatnia wersja softu do RSa to CJ? Czy jest już może CG? Czy po podłaczeniu do kompa w serwisie zczytaja mi automatycznie wersje softu, czy trzeba o to prosic? Jaki jest koszt upgrade softu i czy warto to robic?(Sluger: jak bys mogl dac znac, bo z tego co czytam to jestes blisko zrodla?) Wiem ze tych pytan jest duzo, ale nie ukrywam ze zalezy mi na Waszych opiniach. Nie bardzo mam pomysl ogdzie mogl bym uzyskac lepsze info niz od wlascicieli RSa i innych napakowanych moca samochodow. Pzdr Edit: - jeszcze jedno pytanie: na jakiej benzynie jezdzicie? czy 95 oktanow wystarcza, czy TRZEBA wlewac minimum 98? Z gory dziekuje. |
#1194
Większość felg 17-wchodzi - trzeba niestety próbować. Oryginalna felga to 19x8,5 ET60. Felgi 18 i 17 wystepują w mniejszych szerokościach - od 7,5 do 9 i ET też będzie się wtedy zmieniać. Zmiennych jest parę (ET,szer felgi, szer opony). W necie jest parę kalkulatorów żeby dobrać sobie idealnie. Jak zmienisz felgi i dasz za małe ET to może trzeć opona i działanie Revo Knuckle może być ograniczone (wzrost Torque steera - czyli kierownicę wyrywa). Najpierw zdecyduj co do szerokości opony i rozmiaru felgi a potem dobierz resztę - jaki rozmiar opony nalezy zalozyc na felge 17" i 18"zeby byc najblizej oryginalnego rozmiaru opony RSa (chodzi mi o rozmiar zewnetrzny felgi 19" + seryjna opona 235/35/19) - Kalkulatory internetowe Ci powiedzą - szerzej niż 235 bym nie szedł. Slicki są dostepne np 225/40/R18 i dobrze działają na fordowskiej feldze z ST 18 cali x 7,5 ET 52,5 bodajże - jaka opone polecacie na zime? Mial ktos do czynienia z Pirelli Sottozero, Nokian WR lub WO, Vredestein wintrak, ultragripy doogyeara, wintersporty dunlopa, wintercontacty 830 continentala, i alpiny michelina? Ja osobiście jeżdżę na Conti i sobie chwalę. - czy ostatnia wersja softu do RSa to CJ? Czy jest już może CG? Czy po podłaczeniu do kompa w serwisie zczytaja mi automatycznie wersje softu, czy trzeba o to prosic? Jaki jest koszt upgrade softu i czy warto to robic?(Sluger: jak bys mogl dac znac, bo z tego co czytam to jestes blisko zrodla?) Ostatnia wersja to CJ ale chwilowo Ford nie chce jej wgrywać. Jeżeli nie zgłaszasz probelmów z autem (np nieoczekiwany spadek mocy w średnim zakresie obrotów przy delikatnym operowaniu gazem) to serwis sam z siebie Ci nic nie zmieni. No chyba że za kasę. CJ jest znacznie lepsza niż CG - więcej mocy, płynne działanie pedału gazu Na 95 można jeździć ale lepiej na 98 jeżeli upalasz lub piłujesz. |
#1195
Jak zmienisz felgi i dasz za małe ET to może trzeć opona i działanie Revo Knuckle może być ograniczone (wzrost Torque steera - czyli kierownicę wyrywa). Najpierw zdecyduj co do szerokości opony i rozmiaru felgi a potem dobierz resztę[/b] No właśnie w tym cały sęk: chcę tak dopasować oponę i felgę, żeby średnica i szerokość koła zimowego jak najbardziej pokrywały się ze srednicą i wysokością koła oryginalnego, a ilość gumy amotryzującej zimowe dziury chcę zwiększyć zmniejszając felge. znalazłem taką długą listę zamienników i nie wiem co wybrać: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/235/35r19/ A przy okazji: jeżeli nie zmienialiście rozmiaru felgi to jak Wam sie jezdzi w zimie na takiej niskiej oponie? Za pozostałe info dziękuję, bardzo pomocne. Proszę o więcej wypowiedzi innych userów. |
#1196
W instrukcji forda podawali kiedyś szerokosc 17 calowych zimówek na 205 a ostatnio 215. A dokładniej:
Montuj wyłącznie koła 7J x 17" ET50, stosując opony 215/50 R 17 91V. Koła firmy Ford zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać prawidłowy luz zacisków hamulcowych i zalecamy ich stosowanie. Nie czytałeś instrukcji obsługi ??? |
#1197
W instrukcji forda podawali kiedyś szerokosc 17 calowych zimówek na 205 a ostatnio 215. A dokładniej: Montuj wyłącznie koła 7J x 17" ET50, stosując opony 215/50 R 17 91V. Koła firmy Ford zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać prawidłowy luz zacisków hamulcowych i zalecamy ich stosowanie. Nie czytałeś instrukcji obsługi ??? Bedac calkowicie szczerym - nie czytalem. Ba, nawet jeszcze RSa nie mam, jade kupic w sobote, a w poniedzialek chce nim machnac parodniowa trase i koklo 2 tys km, a nie chce tego robic na letniej gumie... Dlatego tez bardzo mi zalezy na Waszych uwagach. Dzieki za info. |
#1198
Instrukcja jest w postaci PDF po polsku na stronach forda i dealerów. Możesz ja sobie ściągnać i poczytać zanim kupisz auto.
Wujek Google to Twój przyjaciel. |
#1199
a jaki konkretnie kupujesz ?
#1200
Pewnie zielony lub biały lub niebieski
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 03:47 |
