> wyciecie kata, ale co z druga sonda
sokol22
post Tue, 17 Nov 2009 - 12:07
witam wiem ze temat juz walkowany kilka krotnie ale czytalem forum to i inne i jest jakis konkretny sposob na pozbycie sie katalizatora bez wywalania checka odrazu mowie ze silnik to mitsu 4g92 jedni mowia ze zostawic ja w powietrzu inni znow co innego i niewiem czy wycinac czy nie
Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM
Jest Civic b16 gt35
Luckystrike1979
post Tue, 17 Nov 2009 - 12:09
Modyfikacja softu lub kapkę druciarska metoda , odsuwanie sondy w tulei od spalin ..
andrzejrs
post Tue, 17 Nov 2009 - 15:17
podwieś pod autem i jest git
Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar.
sokol22
post Tue, 17 Nov 2009 - 17:13
Jest Civic b16 gt35
hwojtek
post Tue, 17 Nov 2009 - 19:17
test driver
http://www.xpower.com.ar/xpowerlambda.htm
dżordżyk
post Tue, 17 Nov 2009 - 21:15
CYTAT(sokol22 @ Tue, 17 Nov 2009 - 17:13) *
Najlepiej pod pupą
Audi 20V Turbo Quattro
BeeMiX
post Wed, 18 Nov 2009 - 04:59
CYTAT(hwojtek @ Tue, 17 Nov 2009 - 19:17) *
Ile taka przyjemność kosztuje i orientujesz się gdzie można kupić?
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
hwojtek
post Wed, 18 Nov 2009 - 08:28
test driver
http://www.megapol.com.pl/produkt1141_EMUL..._lambda_1V.html - 60 zeta, chyba niewiele jak na sensowne i eleganckie rozwiązanie które niczego nie psuje.
pucek
post Wed, 18 Nov 2009 - 08:44
CYTAT(hwojtek @ Wed, 18 Nov 2009 - 08:28) *
W tym przypadku to nie bedzie dzialalo.Chodzi o to ze sygnal z pierwszej sondy to jest sinusoida,bo AFR zmienia sie cyklicznie od powiedzmy 14 do 15.Jezeli katalizator jest sprawny to przebieg AFR za nim jest duzo lagodniejszy,a niemal ze plaski.Dlatego wywala checka jezeli nie mamy katalizatora,bo druga sonda czyta to samo co pierwsza.I w tym przypadku zadziala tulejka ktora odsunie sonde od strumienia spalin,albo ''wywieszenie na swierze powietrze'',albo jakis sygnal o stalej amplitudzie np. 0.5V .
Ciach...Babkę w piach.
grzespe
post Wed, 18 Nov 2009 - 09:55
zwykly potencjometr ustawiony na stale na 0.5v zalatwia sprawe .....
Data logging, race car engineering ,
hwojtek
post Wed, 18 Nov 2009 - 10:06
test driver
CYTAT(pucek @ Wed, 18 Nov 2009 - 08:44) *
A, czyli ten który zalinkowałem jest zamiast pierwszej sondy, tak? To trzeba poszukać innego, jeden ze sklepów w którym kupowałem graty miał (jak dziś pamiętam) taki emulator na pewno do drugiej sondy (był dołączony do układu wydechowego bez katalizatora, z miejscem na pierwszą sondę), ale cholera właśnie dziś nie mogę go znaleźć...
sokol22
post Wed, 18 Nov 2009 - 11:42
gdzies slyszalem ze gazownicy maja takie emulatory na druga sonde ale u mnie w kraju LPG jest jakis 1%
Jest Civic b16 gt35
pucek
post Wed, 18 Nov 2009 - 12:32
CYTAT(hwojtek @ Wed, 18 Nov 2009 - 10:06) *
Na to wyglada
cyt:''momencie przełączenia rodzaju zasilania rozpoczyna emulację takiej sondy falą prostokątną o przebiegu górnym równym dolnemu i wynoszącym 200 ms''
Nie rozumiem tylko jednego ''o przebiegu górnym równym dolnemu'' ....
pucek
post Wed, 18 Nov 2009 - 12:37
Ok.Juz wiem.Chodzi im o stopien wypelnienia impulsu 50%.
hwojtek
post Wed, 18 Nov 2009 - 12:48
test driver
A, czyli zamiast drugiej sondy coś takiego? http://bit.ly/1aFrBN
pucek
post Wed, 18 Nov 2009 - 13:24
Nie.hwojtek.Ten tez jest do pierwszej sondy.
Spedzilem tak z ciekawosci kilka minut na googlowaniu,i NIC innego na temat 2giego sensora nie znalazlem, oprocz tulejki dystansowej.
Pinky323F
post Wed, 18 Nov 2009 - 14:34
CYTAT(grzespe @ Wed, 18 Nov 2009 - 09:55) *
Niestety nie zawsze działa, w moim przypadku oprócz stałego napięcia sprawdza jeszcze jak się rozgrzewa katalizator i wywala check. Na chwilę obecną zrobiony jest dystans do sondy i zero błędów.
Mazda Rx-8 Turbo by Rev Service
Celica GT4 ST205 by REV Service
ex Mazdaspeed Protege 2003 Black Mica by Coobcio Garage
hwojtek
post Wed, 18 Nov 2009 - 15:14
test driver
CYTAT(pucek @ Wed, 18 Nov 2009 - 13:24) *
Fuck.
Edit: a oto dlaczego nie można tego kupić... W US sprzedaż takich urządzeń jest oficjalnie zakazana od 2 lat... http://www.justice.gov/opa/pr/2007/July/07_enrd_490.html
grzespe
post Wed, 18 Nov 2009 - 15:25
QUOTE (Pinky323F @ Wed, 18 Nov 2009 - 14:34) *
Sprawdza chyba grzalke w sondzie nie kat... zostawiasz sonde odpinasz jeden przewod sygnal i wpinasz tam 0.5v...
ale sie zgadzam ze dystans tez bedzie dzialal..
sokol22
post Wed, 18 Nov 2009 - 16:56
no a jak wspawac taka tulejke bez ciecia oryginalnego wydechu ??
Jest Civic b16 gt35
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 09:16
