10 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Peugeot 206 S16 Turbo, powered by ITAL Performance (stage 1 301 KM / 415Nm )
Kenet
post Mon, 23 Nov 2009 - 23:16
Macie jaja dmuchać 1.1 bar. Jak auto jeździ - nic się jeszcze nie poddało, sprzegło daje radę? Jakie jest EGT po butowaniu?
Pure driving, real racing...that makes me happy.
vwoju
Gruba 206 pewnie fajnie zapina. Projekt bardzo fajnie opisany i wykonany tak jak wcześniej rzadko spotykany porządek pod maską można powiedzieć jak fabryka. Gratulacje i bezawaryjnej jazdy życzę.
ale mnie denerwował ten niebieski kwadrat ;)
Hubanek
post Mon, 23 Nov 2009 - 23:19
Mozna powiedziec ze przykladowa robota dla wielu tzw "firm" .
Szczegoliki wykonane z zadziwiajaca estetyka !
Blachy z Bielan , mam nadzieje ze kiedys zobacze ten samochodzik
Brawo !
WWW.PROCUSTOM.PL
becior
post Mon, 23 Nov 2009 - 23:51
Munne
post Thu, 10 Dec 2009 - 22:38
Jestem pod wrazeniem!!!! Pierwszy Pug w Polsce profesjonalnie zrobiony chyba ze malo widzialem.
Arek11
post Fri, 11 Dec 2009 - 11:19
Profi robota smile.gif kiedy jakiegoś szperosława tam dacie ?? Czy może już jest rolleyes.gif
ZoLt4R
post Fri, 11 Dec 2009 - 21:35
szperacza jeszcze nie ma, narazie jest plan zeby skrzynie ML5 zamontowac, bo niuton zbyt męski jak na tą co jest smile.gif
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
ZoLt4R
post Sun, 28 Feb 2010 - 22:40
czas na maly apdejcik.
S16 wrocil na zimowy serwis - stage 1 i 1/4 wink.gif . Zakres prac obejmuje:
1) Wymiane skrzyni na 6 biegowa ML6
2) Remont i wzmocnienie ukladu hamulcowego. Na przod wjedzie Brembo, nowe klocki, tarcze, Goodridge i RBF660.
3) Obnizenie tyłu auta.
4) Dopieszczenie ustawień VEMSa (glownie przebiegu momentu).
Troche fotek.
Prace ogolno-serwisowe.
Tak zakonczyla zywot skrzynia BE, ktora nie zdolala przeniesc ponad 400Nm na koła wink.gif
Klamoty hamulcowe przygotowane, do piaskowania/malowania/montazu.
ITAL Performance
post Thu, 18 Mar 2010 - 06:20
mam pytanko jak ustawiłes obsługe camsync trigger w VEMS dla tego silnika bo tam wałek ma 4 zęby w tym jeden szerszy niz pozostałe i nei za bardzo wiem czy VEMS to ogarnia ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc
pawel934
post Thu, 18 Mar 2010 - 22:55
post Fri, 19 Mar 2010 - 04:51
z GTi to BE3/6 a ta ML6 to z nowych diesli 2.0 136 KM itd jak równiez z benzyny 2.2 z 407. jest krótsza od BE3/6 ale potężniejsza
pawel934
post Fri, 19 Mar 2010 - 09:55
Aaaa... Pisząc "potężniejsza" masz na myśli wymiary zewnętrzne czy wytrzymałość? biggrin.gif
EDIT: Już rozkminiłem że "krótsza" też tyczy się wymiarów, nie przełożenia? biggrin.gif
uczeszsie
post Fri, 19 Mar 2010 - 10:24
według producenta skrzynia BE wytrzymuje do 250 Nm, ML do 350 Nm :] Ta konkretna skrzynia pochodzi z benzyny 2.2 16V.
206 S16T 300KM 400Nm by ital-performance
post Fri, 19 Mar 2010 - 11:11
poteżniejsza czyli i że mocniejsza bo spokojnie znosi wszelke diesle z gamy PSA w tym Biturbo jak i to ze moze nie jest taka długa jak ta BE3/6 ale jest od niej "grubsza" w wymiarach. Wkładałem ostatnio taka do 306 i zmiesciła sie na milimetry, ale chociaz nei wystaje tak w nadkole jak BE3/6 którą mam w Berlingo i musiałem przeregulowac układ kierowniczy na drążkach bo inaczej koło obcierało o skrzynie
PawelOknw
post Sun, 04 Apr 2010 - 22:10
Brawa Filip za wytrwalość w projekcie i graty fury wink.gif Szacun dla Zoltara za ogrom pracy wlożonej w prodżekt i piękno wykonania wink.gif
Warpi
post Sun, 04 Apr 2010 - 22:51
hamulce już założone ? jak sie sprawują te klocki i jaka cena ? bo szukam czegos do siebie
CCWA i ARX
ykS
post Sun, 04 Apr 2010 - 23:35
ZoLt4R
post Mon, 05 Apr 2010 - 20:10
W aucie nadal jest modzona skrzynia biegów, w ktorej nic do siebie nie pasuje takze ciezko powiedziec jak hamuje wink.gif Niebawem calosc wyjedzie z nowa skrzynia i hamulcami wiec wtedy mozna bedzie cos powiedziec na temat hamulców.
Przerobienie tunelu i umiejscowienie kompletnego lewarka z linkami wyszło ładnie. Calosc wyglada bardzo stokowo.
Zaciski pomalowane i wiekszosci zlozone.
Wjedzie tez Goodridge.
Ze zmian na ten sezon beda wieksze wtryski, dostrojenie vemsa i duzo opon do utylizacji na przod wink.gif Wiecej info niebawem.
ITAL Performance
K47
post Mon, 05 Apr 2010 - 21:10
Zoltar, mocno obniżyliście auto ?
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
ZoLt4R
post Mon, 05 Apr 2010 - 21:19
Post #60
I taki mial byc efekt. Ale rzezbienia , ciecia i spawania tunelu zeby upchnac caly "kosz" lewarka z linkami bylo na 3 dni roboty. Co do obnizenia przod usiadl mniej wiecej 40-45mm, belka z tylu jeszcze nie byla ruszana, pojdzie o 1 zabek na dol.
ITAL Performance
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 20:15
