#181
![]() Super User Dołączył: Fri, 26 December 2008 Skąd: Płońsk ![]() |
To już nie idzie pod młotek ??
-------------------- No Blow OFF-No Blow JOB
#182
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 April 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
A czy to powód żeby już w nim nic nie robić? Jak brak chętnych na auto na chwilę obecną ..
Cena 24.900 zł |
#183
Peugeot 206 S16 Turbo
300KM / 400Nm 2001 rok / Przebieg 99.000km SILNIK: - Oznaczenie silnika 2.0 16V EW10J4 (seria 138KM) - Silnik po kompleksowym przeglądzie - Głowica po kompletnym remoncie - Korbowody i tłoki seria - Stopień sprężania 8,8 : 1 (przekładka pod głowicę) - Olej silnikowy Millers CFS 10W60 NT UKŁAD DOLOTOWY: - Turbosprężarka Garrett GT28R - Termoizolacyjna osłona turbosprężarki - Downpipe custom 3" - Orurowanie malowane na czarno - Turbo > IC 2,5" > Przepustnica 2,5" - Intercooler 550 x 140 x 65 mm - Profesjonalne łączniki silikonowe - BOV Turbosmart Megasonic - Filtr powietrza gąbkowy Simota Jauws Red - Kolektor ssący Citroen Xsara VTS - Przepustnica Peugeot 406 3.0 V6 na customowym adapterze UKŁAD WYDECHOWY: - Kolektor wydechowy DP Engineering - Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5" - Usunięty katalizator - Czujnik temperatury spalin EGT UKŁAD WTRYSKOWY: - Pompa paliwa Walbro 255 - Wtryskiwacze Bosch 380cc - Regulator ciśnienia paliwa Bosch 4 bar ELEKTRONIKA: - Wskaźniki EGT, Boost, Oil Temp, Water Temp AutoGauge SM - VEMS (EGT, knock, wideband, EBC) UKŁAD CHŁODZENIA: - Chłodnica oleju Mocal - Podstawka pod filtr oleju z termostatem - Przerobiony termostat i węże nagrzewnicy oraz chłodnicy UKŁAD NAPĘDOWY: - Skrzynia biegów Peugoet 407 2.2 16V 6-biegowa - Sprzęgło Sachs Performance - Odchudzone i wyważone koło zamachowe - Przerobiony mechanizm wybierania biegów - Olej w skrzyni Motul Gear 300 75W90 - Wzmocnione półosie napędowe ZAWIESZENIE: - Amortyzatory Bilstein B6 - Sprężyny obniżające -30mm - Rozpórka kielichów przednich HAMULCE: - Zaciski hamulcowe przód 4-tłoczkowe Brembo Peugoet 406 3.0 V6 - Klocki Ferrodo DS2500 - Tarcze EBC Ultimax (Przód 283mm ; Tył 247mm) - Przewody w stalowym oplocie Goodridge - Płyn hamulcowy Motul RBF660 KOŁA: - Oryginalne felgi aluminiowe Peugeot 206 RC 17'' - Opony Yokohama S-Drive 205/40/17 INNE: - Oil Catchtank by ITAL Performance - Wskaźniki zabudowane na słupku we flokowanych panelach - Akumulator w bagażniku (Optima Red AGM 50Ah/1000A) - Większość detali odświeżona i pomalowana proszkowo WNĘTRZE : - Fotele i kanapa Peugoet 206 RC - Elementy wnętrza 206 RC - Lusterko fotochromatyczne Citroen C5 - Podajniki pasów bezpieczeństwa Peugoet 106 3d AUDIO : - Głośniki przód Focal PS 165 Performance - Radio Alpine CDA-117Ri - Wygłuszenie drzwi Dynamat Xtreme - Pierścienie głośnikowe MDF Auto serwisowane w profesjonalnych warsztatach: MOTOPRACOWNIA Jabłonna MOTOKLINIKA Legionowo CENA: 24.900 PLN ZDJĘCIA : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#184
nie ma zbyt dużo do wyboru do ML6. Quaife robił do ML5T która powinna pasować ale nawet nei mają jej w oficjalnym programie sprzedaży.
Oznaczenie QDF6H -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
#185
To chyba nie jest dzial "sprzedam".
#186
W końcu auto dostało nowy zderzak z 206 RC i układ wydechowy zaczął wyglądać stosownie do mocy auta .. by EL-TEC
#187
Panowie odgrzeje kotleta, ten silnik konstrukcyjnie to to samo co 306 s16/gti6?
#188
ZTCW nie
-------------------- #włoszczyzna
#189
EW10J4 dolot od xary VTS
#190
![]() Rookie Dołączył: Sat, 01 November 2008 Skąd: WU .... ![]() |
Dolot może być jeszcze od 206 RC, C4 VTS...
-------------------- Nie sztuką rozpędzić auto sztuką zatrzymać.
Było: -206 s16 -ibiza PD 190/420 Jest: -207 RC |
#191
Auto cały czas jeździ i nie sprawia absolutnie żadnych problemów ! Używam go codziennie, dojeżdżam do pracy i na siłownię. Aktualnie prezentuje się tak:
#192
I nadal jest na sprzedaż .. ogłoszenie w dziale GIEŁDA .. Zapraszam
#193
User Dołączył: Fri, 30 May 2014 ![]() |
Pytanie mam, niezakuty silnik i 300 koni,
ja to wyglada z wytrzymałoscia? |
#194
Wygląda tak, że silnik jeździ już chyba od 2009 roku. Mogłem coś przeoczyć, ale chyba nie była grana wymiana silnika?
#195
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 Skąd: Legionowo ![]() |
Wymiana na pewno nie była grana, ale z drugiej strony nie wiem czy tam przypadkiem jakaś kuta korba nie jest włożona?
#196
Frequent User Dołączył: Tue, 02 December 2008 Skąd: wuwua ![]() |
Dół seria. Tylko kanapka.
-------------------- 206 S16T 300KM 400Nm by ital-performance
#197
no to extra,
#198
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE ![]() |
Tylko brać. Szybki wóz
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 20:15 |
