#41
User Dołączył: Mon, 29 December 2008 ![]() |
jak tam projekt? żyje czy już umarł?
#42
bynajmniej nie umarl
![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#43
mnie to interesuje jak ma sie sprawa z pomiarem ciśnienia oleju, staniały coś czujniki?
będę potrzebował na wiosne do siebie twój "wskaźnik uniwersalny" w konfiguracji EGT, boost, ciśnienie oleju, + napięcie albo czujnik temp powietrza w dolocie + odpowiednie czujniki |
#44
Rookie Dołączył: Tue, 02 February 2010 ![]() |
Tez jestem zainteresowany jak projekt sie rozwija. Cos nowego?
#45
morfeusz86r otoz okazalo sie ze jst w Polsce firma ktora sprzedaje czujniki po okolo 140zl mam tez czujnik ktory kosztuje 55zl (ale wymaga on dodatkowej kalibracji urzadeznia a na to akurat nie mam czasu bo zajmuj sie obecnie innym projektem mianowicie elektronicznie sterowanym BOV-em do silnikow diesla o ktorym pisalem w czesci forum o dieslach
![]() Jak tylko skoncze ( mam nadzieje ze na dniach) to wykonam kalibracje czjnika i plytke elemntu wykonawczego Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#46
a jak cenowo będzie to wyglądać? w 1000zł sie zamknie z czujnikami?
#47
Sadze ze tak jesli bierzemy pod uwage to co pisales wczesniej czyli
-boost + czujnik (do 1,5 bara doladowania tutaj duzo zalezy od ceny map sensora i jego dostepnosci) -EGT z jednym czujnikiem (jedna termoapar + przetwornik tutaj cena jest raczej znana i z termopara nie ma problemu czasmi sa problemy z przetwornikami ale ja mam ich kilka na stanie) - cisnienie oleju (tutaj jeszcze nie wiem jak z tymi czujnikami ale jak przyjda to bede wiedzial) - napiecie lub temp w dolocie (nie ma wiekszego problemu ) Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#48
boost 2 bary. trzeba myśleć rozwojowo
![]() map sensor najlepszy dla mnie byłby z palety vw z końcówką 051c, podłączony tak żeby wysyłał dane do ecu i twojego wskaźnika |
#49
obawiam sie ze ten akurat czujnik to koszt rzedu 200zl ja z regoly stosuje czujniki do 1,5 bara z uwagi na ich koszt i dostepnosc czujnik to mpx4250 istaniej tez mozlwiosc zastosowania czujnika do 3 bar doladowania ale ten jest troszke trodniejszy do dostania niestety
#50
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
http://www.dabtuner.pl/Czujnik_boost_lub_p..._MOTOR-105.html map sensorek 3 barowy tanio
![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#51
Bogdan9999 juz widzialem ten map msensor niestety nie ma do niego zadnej dokumentacji (teoretycznie dalop by sie to zainstalowac ale nie wiem jak z dokladnoscia tych map sensorow) jesli urzdaeznei mialo by dzialac jako boost controller to mimo wszytsko wole zainwestowac pare zlotych wiecej i kupic motorolle albo cos z oferty VAG-a albo tez ktorys z mapow z GM-a (przynajmniej wiem czy sa dokladne i jaka maja charakterystykę a tutaj nic nie wiem) ale faktycznie jesli calos miala by byc tylko wskaznikiem to sadze ze da sie to wykorzystac
#52
Na allegro są dostępne mapy od fiuta coupe turbo. Cena 89zł, ale nie mam pojęcia jaki mają zakres pracy. Maja obudowę, więc może w tym kierunku pójść?
#53
używke 051c można kupić za 90-100zł jak sie dobrze poszuka na allegro, tylko co nówka to nówka chociaż czujniki ciśnienia nie powinny zużywać sie w jakimś znaczącym stopniu
#54
Morfeusz jesli bede komukowliek sprzedawal takie urzadeznie (zaznaczam jesli
![]() ![]() pinin no tylko ze tutaj tak jak z autogauge nie wiem co kupuje bo nikt ci nie udostepni danych technicznych takich czujnikow (jak mialbym wybiera to chyba wtedy wolalbym MAP autogauge bo moge go sobie zczytac co powiedzmy 0,1 bara i zapisac jego charkterystyke w peocesorze Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#55
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
#56
Jago podziekowal
![]() ![]() Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
#57
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec ![]() |
-------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
#58
łał. jakie ma wymiary płytka z wyświetlaczem?
#59
#60
O Bardzo fajnie ze ktos jeszcze sie bierze za takie projekty mam jednak jedno zastrzezenie (moze bledne bo nie widac czesci sciezek i akurat ten element moze byc w smd) otoz zeby poprawnie mierzyc temp z termopary nie wystarczy sam mikroprocesor (z filtrem przeciwzakłóceniowym) a to z uwagi uwagi na ograniczony zakres przetwornika adc (zmiany napiecia sa tak male ze poprostu mikroprocesor nie bedzie w stanie ich zinterpretowac tak zeby uzyskac dokladnosc wystarczajaca do przeprowadzenie jakiegos sensownego pomiaru ) pozatym na samym mimkroprocesorze raczej nie uzyskasz pomiaru z kompensacja zimnego konca
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 14:26 |
