12 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Wskazniki uniwersalne Wifi (poszukiwani testerzy), Wskazniki Wifi + boost controler na platforme Android i Apple str.11
Quaki
post Mon, 17 Jan 2011 - 16:12
Post #141
Podobny ale ja je robię sam nie kupuje ich od vemsa smile.gif i tak uklad posiada kompensacje zimnej strony
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
caro86wlkp
post Mon, 17 Jan 2011 - 17:36
Post #142
co jeszcze musisz zrobić żeby skończyć finalną wersje?
Quaki
post Mon, 17 Jan 2011 - 18:50
Post #143
o kilka rzeczy musze przeprojektowac plytke do nowej obudowy oraz dodac w projekcie kilka ementow musze dopisac obsluge bluetooth i wymiane informacji miedzy palmtopem a mikroprocesorem musze takze dokonczyc pisanei aplikacji na palmtopa i musze to wszytsko przetestowac
tomp
post Tue, 18 Jan 2011 - 17:34
Post #144
Zgłaszam się do testowania wersji na Palma smile.gif Nie chce mi się czekać na koniec testów. Daj znać, jeśli jesteś zainteresowany i podaj proszę na priv jakie koszty
"The smarter you play, the luckier you'll be"
kamilp1908
post Fri, 21 Jan 2011 - 11:43
Post #145
Mam pytanie, czy posiadacie może charakterystykę czujnika temperatury oraz ciśnienia oleju z zestawów AG?
caro86wlkp
post Sun, 23 Jan 2011 - 21:31
Post #146
ja też jestem chętny na testowanie. kiedy przewidywany koniec składania płytki i pisania aplikacji?
Quaki
post Wed, 26 Jan 2011 - 16:34
Post #147
Przepraszam duze zawirowania w mojej firmie trochę mnie spowalniają o ile będzie taka możliwość to na pewno powstanie grupa testowa
OrSimon
post Tue, 01 Feb 2011 - 15:19
Post #148
The being on this web website is absolutely witty and cool wise.
caro86wlkp
post Wed, 23 Mar 2011 - 22:07
Post #149
i jaki idzie?
Quaki
post Wed, 20 Apr 2011 - 13:10
Post #150
Odpowiadając na pytanie jakie sa postępy oto one
Dla wersji pierwotnej czyli na wyświetlaczu LCD 2x16 troche przerobiłem konstrukcje tak ze obecnie rozdzielona jest ona na dwa elementy czyli czesc w której znajduje się zasilanie i elementy zmieniające sygnalny z czujników na takie zrozumiale dla mikroprocesora oraz na cześć w której jest sam procesor oraz wyświetlacz LCD i ten typ jest w fazie testów i poprawek (kilka już było, możliwe ze jeszcze wyjdzie konieczność dokonania jakichś)
Dla wersji drugiej czyli składającej się z elementów takich jak
-centralka (mikroprocesor + zasilanie + elementy dwóch sieci czyli rs232 i rs485)
-moduł bluetooth (służy do komunikowania się z wyświetlaczem )
-nawigacja firmy Goclever (dokładnie jest to model 4366fmbt ale istnieje tez możliwość przerobienia na większe nawigacje typu 5" lub nawet 7") która służy za
1. ekran LCD do śledzenia wyników pomiarów (wyniki można śledzić w formie zbiorczej (zdj.nr1) jak i w formie wybranych dwóch dowolnych pomiarów z obrazowaniem graficznym wartości (zdj.nr2) element numer dwa będzie jeszcze trochę przerabiany żeby było widać gdzie są jakie wartości czyli pod słupkami będą odnośniki z wartością tak jak na normalnych zegarach)
2. element umożliwiający wprowadzanie wartości alarmów (zdj.nr3)
3. służy jako element informujący o wystąpieniu alarmów (o alarmie informuje graficznie poprzez zmianę koloru komórki w której wartość alarmowa została przekroczona z zielonej na czerwona oraz akustycznie poprzez odgrywanie dźwięku alarmu )
4. loger wartości na karcie SD (slot na kartę jest w urządzeniu seryjnie) w formacie umożliwiającym odczyt w darmowych programach typu openoffice i kreowanie wykresów co bardzo ułatwia późniejszą analizę logow
5. w przygotowaniu są następne elementy całości czyli sterowanie z tego urządzenia elektronicznym BOOST controllerem, sterownikiem do instalacji podtlenku azotu oraz Shift lightem i procedura startowa
ps. czekam na sugestie co jeszcze można by zmienić możliwe ze zmianie ulegną elementy na głównym panelu żeby wyświetlać obroty silnika i je także logować
tsss
post Wed, 20 Apr 2011 - 17:44
Post #151
bierzesz w ogóle pod uwagę wersję sprzedażową tego cuda?
caro86wlkp
post Thu, 21 Apr 2011 - 19:59
Post #152
kiedy będzie można kupić wersje nr 2?
Quaki
post Fri, 22 Apr 2011 - 15:03
Post #153
tsss tak biore pod uwage chce zrobic to uarzdaenie jako projekt komercyjny (na razie sie zastanawiam czy tylko samo urzadeznie bedzie komercyjne a oprogramowanie darmowe czy tez calosc bedzie komercyjna
caro86wlkp jak skoncze pisac i projektowac calosc a sadze ze potrezbny mi jest jeszcze okolo miesiac do tego jakis czas na testowanie
Wilu 20VT
post Fri, 22 Apr 2011 - 16:55
Post #154
www.premium-detailing.pl
Coupe 20VT, M5 e60, Pug 106 Rallye
rychu
post Fri, 22 Apr 2011 - 23:19
Post #155
-=wasq=-
post Tue, 26 Apr 2011 - 22:41
Post #156
a po co wyswietlacz 3D
niech narazie wyjdzie wersja finalna bedzie znana CENA i bedzie wiaodmo co i jak biggrin.gif
Łódzki Związek Motorowy
_http://www.motosportklub.pl
actimel
post Tue, 28 Jun 2011 - 00:41
Post #157
jak tam coś się ruszyło z tematem ?
3SGTE . TD06 . EMU . 1,4 BAR
Quaki
post Tue, 28 Jun 2011 - 07:44
Post #158
Witam tak ruszyło się, w dniu dzisiejszym dostane ostatnie potrzebne elementy (nie bylo ich na stanie u mojego dostawcy ), i pod koniec tygodnia powinien wyjść pierwszy egzemplarz testowy urządzenia w postaci przedstawionej na stronie nr6 tematu. W tej konfiguracji będzie testowany u mnie w aucie (które tez jest na ukończeniu a dokładnie czeka właśnie na te wskaźniki żeby wyjechać z garażu). Następnie w ciągu jakichś 30 dni testów będę starał się wykonać drugi podobny element tyle ze bez LCD a wykonujący prace związaną z przesyłaniem danych i ich odbieraniem przez bluetooth, co umożliwi podłączenie wersji z nawigacja. Wersję bezprzewodową (większa cześć aplikacji już jest napisana i przetestowana) trzeba będzie jeszcze przetestować w warunkach panujących w samochodzie
Rene
post Tue, 28 Jun 2011 - 17:48
Post #159
Czekamy czekamy
Quaki
post Tue, 13 Sep 2011 - 19:48
Post #160
Witam znowu trochę czasu minęło (wiem że to strasznie mozolnie idzie ale niestety praca nie pozwala na poświecenie większej ilości czasu sad.gif ) a że znalazłem go trochę to wykonałem pomiary czujników z AG i tak:
-map sensor do 3bar doładowania i tyle będzie max wskaźnika chyba każdemu wystarczy smile.gif
-EGT do 1100stC (ale można bez problemu zrobić do 1250stC )
-temp oleju do 150stC (wprawdzie czujnik jest do wyższej wartości ale chyba nie jest to potrzebne jakby co to dajcie znać można to zmienić smile.gif )
-ciśnienie oleju 0-10bar
Tylko z ciśnieniem oleju mam mały zgryz otóż w zegarach AG jest ustawienie przekroczenia zadanej wartości ciśnienia oleju ale tylko jeśli ciśnienie jest zbyt wysokie ja chciałem zrobić alarm w obie strony czyli jeśli za wysokie piszczy jeśli za niskie tez piszczy ale stan niski pokazuje się na przykład przy odpalaniu samochodu i wtedy będzie piszczało (od momentu przekręcenia zapłonu do momentu uruchomienia silnika) mój pomysł na taki stan rzeczy to detekcja czy silnik chodzi w sposób:
1.zastosowanie dodatkowego układu coś w rodzaju shift lighta ale bez światełka itp itd tylko do sygnalizacji pracującego silnika (albo z możliwością podłączenia dodatkowej lampki do shift lighta)
2. uzależnienie od wartości już mierzonej typu EGT na przykład niższa niż 400stC (ale i tak przy wyłączaniu silnika będzie pewnie sygnalizować bo temp sondy przez jakaś chwile się utrzymuje a ciśnienie oleju spadnie bo silnik nie będzie pracował albo od ciśnienia w kolektorze dolotowym (zatrzymany silnik będzie miał ciśnienie w okolicach 1 bara czyli ciśnienia atmosferycznego)
3. Od wartości napięcia w jeśli mamy "zdrowy" alternator to napięcie w instalacji na włączonym silniku musi być wyższe niż to na silniku wyłączonym
Może ktoś ma jakieś inne pomysły na detekcje włączonego silnika i czy tego typu alarm ma sens (ja uważam ze każdy alarm może się przydać bo wolę patrzeć na drogę niż na wskaźniki)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 12:46
