Audi 80 quattro B2 2-door sedan VR6 R30T 650KM@780NM, czyli wydumany projekt bez sensu i bez końca ;) |
Sun, 28 Jul 2019 - 11:03
#1981
jeleń to ktoś kto zapłacił za coś co nie działa i trzeba po 3 razy poprawiać to samo
ja tez lubie sam dłubać i wole sobie sam zmieniać tarcze, klocki itd itp, bo daje mi to zwyczajnie satysfakcję bez liczenia kasy czy czasu, po prostu lubie sobie podłubać 9 lat temu kupiłem top auto i na tamte czasy było to możliwie dobrze wymyślone wszystko i dość innowacyjnie teraz zrobiłbym to pewnie zupełnie inaczej ale nauka na własnych błedach jest najlepsza ogólnie auto wyszło dobrze wizualnie, jest dość wyważone, nie wygląda na szybsze niż jest, po lakierniku mogłoby się podobać budując go tyle lat koncepcja się zmieniała i ewoluowała jestem zadowolony z tego co jest, nic nie zmieniam dopóki ten setup nie zostanie wytestowany kurcze filmik z mojego podpisu był nakręcony 4 lata temu - nie do wiary ze 4 lata usuwane są choroby wieku dziecięcego... ;( -------------------- |
Tue, 30 Jul 2019 - 21:25
#1982
Cowboy wykręć świece i sprawdź luzy na panewkach tak jak napisałem wcześniej. To 30min roboty...
Thu, 01 Aug 2019 - 17:17
#1983
auto musi jechać na rewizje panewek i sprawdzenie oleju
trzeba zrzucić miske, i dokładnie wszytsko sprawdzić czekam spokojnie na termin u Noorca na 90% to panewka się wybiła, moze się uda szybko to zrobić a moze trzeba bedzie silnik wyciągać i płukać, nie wiadomo... póki co mały mod, żeby leopiej sie hamowało https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DE039C7 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.1...amp;oe=5DAC004D -------------------- |
Fri, 06 Sep 2019 - 11:03
#1984
pozostac przy 10w60 czy wrócić do 5w50 ?
Fri, 06 Sep 2019 - 11:08
#1985
zostań na 10w60
Fri, 06 Sep 2019 - 11:27
#1986
A jak lubi upalać w zimie to nie lepiej zostać na 5w50 ?
Fri, 06 Sep 2019 - 11:29
#1987
mam 15 zim przelatanych na 10w60, wiem co mówię.
Fri, 06 Sep 2019 - 11:36
#1988
w zimie nie upalam,
auto stoi w ogrzewanym garazu w którym jest 16-18 st C odpalam co miesiąc na 5 minut -------------------- |
Fri, 06 Sep 2019 - 12:39
#1989
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
z tym odpalaniem chyba niepotrzebna nadgorliwość?
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Fri, 06 Sep 2019 - 12:40
#1990
chyba nie. wszystko rdzewieje czy tam utlenia sie bez oleju i plynu.
Fri, 06 Sep 2019 - 12:41
#1991
odpalam żeby posłuchać dzwięku i sprawdzić czy akumulator jest OK
Fri, 06 Sep 2019 - 13:47
#1992
Jeżeli odpalasz to go dobrze rozgrzej przed zgaszeniem.
-------------------- A110S
Fri, 06 Sep 2019 - 19:03
#1993
odpalam co miesiąc na 5 minut Lepiej nie rób czegoś takiego.CYTAT odpalam żeby posłuchać dzwięku i sprawdzić czy akumulator jest OK Kup prostownik i podepnij go na godzinę, a takich rzeczy więcej nie rób. W 5 minut naładujesz tyle, co poszło na rozruch, czyli nic, a silnikowi to mocno szkodzi.Je też jeżdżę w zimę na 10W60. |
Fri, 06 Sep 2019 - 21:03
#1994
dokłądnie, lepiej odpalić i sie przejechąc. Temperatura go chyba nie skrzywdzi, a w zimie bywaja suche dni. Przejażdżka min do rozgrzania oleju i tyle nawet rzadziej niz to odpalanie bedzie lepiej.
Mon, 09 Sep 2019 - 07:43
#1995
chyba nie. wszystko rdzewieje czy tam utlenia sie bez oleju i plynu. Choćby skały srały film olejowy na częściach, wałkach, tulejach itp. zostanie i nigdzie nie spłynie. Popaćkaj coś stalowego olejem silnikowym i odłóż na regał w garażu na całą zimę. Na wiosnę nic nie będzie suche. |
Mon, 09 Sep 2019 - 09:48
#1996
Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Też mam samochód który wiecej stoi niż jeździ, czekam na ładną pogodę i raz czy dwa w miesiacu go przepalam ale tak żeby olej złapał temperaturę roboczą, jadę na mało uczęszczaną drogę i tam go trochę pałuję wtedy. Potem na spokojnie powrót żeby schłodzić i znowu w krzaki na miesiąc. Takie odpalanie na 5 minut to bez sensu.
Mon, 09 Sep 2019 - 10:32
#1997
Kiedyś czytałem rozprawkę wynik badań naukowych tuleje cylindrowe najbardziej zużywają się od żrącego i korodującego działania substancji które osadzają się na powierzchni cylindra. Korozja jest szczególnie dotkliwa w połączeniu tych substancji z parą wodną która kondensuje się na ściankach zimnego silnika który już nie pracuje.
Mon, 09 Sep 2019 - 10:51
#1998
ja niestety mieszkam w takim miejscu ze jak wyjade z podwórka to mam same progi zwalniające, nie pojeżdżę
auto jest juz u mechanika, czekam za zdejmą miske i zobaczymy panewki stawiam na korbowodową z 1 cylindra ona padła podczas wycieku oleju i przytarciu na hamowni i pewnie nie była idealnie spasowana po wymianie korbowodu -------------------- |
Mon, 09 Sep 2019 - 11:50
#1999
Kiedyś czytałem rozprawkę wynik badań naukowych tuleje cylindrowe najbardziej zużywają się od żrącego i korodującego działania substancji które osadzają się na powierzchni cylindra. Korozja jest szczególnie dotkliwa w połączeniu tych substancji z parą wodną która kondensuje się na ściankach zimnego silnika który już nie pracuje. Po to się kupuje olej z odpowiednią liczbą TBN czyli odpowiednią zawartości KOH, żeby niwelować zawartość siarki w paliwie i powstawanie żracych kwasów. Nie raz silniki latami leżą pierdzielnięte gdzieś pod chmurką, czapkę się zdejmie, przeleci papierkiem tuleje i śmigają dalej, nawet oleju nie biorą. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Mon, 09 Sep 2019 - 12:35
#2000
Po to się kupuje olej z odpowiednią liczbą TBN czyli odpowiednią zawartości KOH, żeby niwelować zawartość siarki w paliwie i powstawanie żracych kwasów. Nie raz silniki latami leżą pierdzielnięte gdzieś pod chmurką, czapkę się zdejmie, przeleci papierkiem tuleje i śmigają dalej, nawet oleju nie biorą. Heh polecam na Netfilxie RUST BROS tam właśnie wyciągają 40 letnie stare motorownie które po zalaniu benzyny odpalaja i śmigaja ;O W sumie nie jeden program oglądalem za malolata ale dopiero teraz robi na mnie wrażenie to że takie stare rupiecie odpalaja i jeżdżą... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 00:22 |
