Sat, 28 Oct 2017 - 22:44
#1821
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Taa, nawet mój Fabian się załapał
-------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Sun, 29 Oct 2017 - 11:12
#1822
User Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: MARKI |
Tak mój też stoi
Tue, 24 Jul 2018 - 09:35
#1823
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BDB8BEC
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BCB0DEE https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BCB0DEE https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BDAB0F8 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BC9E7C6 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5BD58E9B "zważyłem" auto wyszło pewnie kilkadziesiąt kg wiecej niz w rzeczywistosci bo stabilizatory działają, szczególnie z przodu miałem juz jezdzic ale znowu cos, uszkodziłm bark, ostatniop to kierowca bardziej popsuty niz auto ;( zamierzam wybrac się na wagi profi i pokręcić gwintem żeby zbalansować auto statycznie ? czy to daje jakies odczuwalne efekty czy dać sobie spokój ? po tym wszystkim geometria jeszcze raz bo teraz jest wszystko rozjechane po naprawach moze przy okazji shamuje auto na PB98 + resztki E85 zamierzam zmniejszyć negatyw do -2 st, a KWSZ z 5,5 do 4 st to tak informacyjnie ze auto zyje -------------------- |
Wed, 25 Jul 2018 - 22:26
#1824
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Wagę ustawić w poprzek koła,pod koła podłożyć dystans taki jak wysokość wagi, ważenie wykonać na płaskiej wypoziomowanej powierzchni.
Wtedy pomiar niczym nie będzie się różnił od profi wagi. |
Fri, 27 Jul 2018 - 09:22
#1825
jak ustawiłem tą wagę w poprzek przedniego koła to masa zaczeła rosnąc od 420 kg i przy 520kg zwątpiłem i podniosłem podnośnik
trudno dobrac dystans taki jak ta waga ze względu na ugięcie opony i cisnienie w kołach, zważe na profi wagach wkrótce traktowałem to bardziej jako zabawę chce zrobic geometrię wiec pierw wagi i kręcenie gwintem w celu zbalansowania statycznie, a potem geometria, która mam nadziej tego juz nie zaburzy -------------------- |
Fri, 27 Jul 2018 - 10:29
#1826
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 |
Krokodyle mają duże wagie na całe koło bo badają tiry Często stoją gdzieś na obwodnicy Ja poprosiłem ze dwa razy i nie robili mi problemu
Fri, 27 Jul 2018 - 12:37
#1827
Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa i okolice |
92 strony na forum o aucie które jest niebezpieczne do poruszania się, widziałem to auto z bliska i je trochę pooglądałem, napiszę tak...ja pier*@*, zacznij od blacharki a nie zawieszenie ustawiasz.... -------------------- Kilka wariatów w garażu.
Fri, 27 Jul 2018 - 17:38
#1828
to mam w koncu robić żeby było bezpieczne (zawieszenie) czy ładne (blacharka) ?
na blacharke nie mam kasy na razie, a póki co dopóki wszystko nie jest pewne na 100% to nie bedzie rozbierane i robione na razie na wprost jedzie stabilnie nawet grubo powyżej 200kmh, hamuje srogo, nie widze to żadnych niebezpieczeństw problemem były NIEDORÓBKI które powodowałe małe ale upiedliwie awarie, które nie dawały się cieszyć autem auto jest niebezpieczne, przy mocy +600km takie wydumki są zajebistymi skurwielami i wierz mi trzeba mieć wielkie jaja żeby tym jezdzić na pełnej kurwie dlatego ja się boję i jezdze tylko po lotniskach lub torach.... dopóki nie będzie wszystko pewne i nie naucze sie tym jezdzić dla przykładu jeździłem z Wroblem po rozecie i cos stukało w lewym kole - okazało się ze nie było dokręcone górne mocowanie amora po wizycie u noorca gdzie oglądałeś to auto mam nadzieje ze juz żadne kwiatki nie wyjdą niestety teraz zdrowie i priorytety teraz mi na to nie pozwalają ale wszystko w swoim czasie, ten projekt nauczył mnie cierpliwości mam nadzieję ze w sierpniu jak mi ręka wydobrzeje to przegonie grata -------------------- |
Fri, 27 Jul 2018 - 20:00
#1829
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy |
auto co ma 750Nm lekko ponad tonę i brak elektroniki jest nie małym skurwielem i lepiej po ulicach nie upalać. Każdy zdrowo myślący człowiek o tym wie. Choćby miał najpiękniejsza blachę zawieszenie i hamulec.
Fri, 27 Jul 2018 - 22:53
#1830
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
człowiek pisał o tej blacharce to chyba nie miał na myśli dziury w progach czy podłużnicach? bo podejrzewam że takiego czegoś nie ma
Fri, 27 Jul 2018 - 22:54
#1831
życzę Ci wszystkiego najlepszego i szanuje Twoją odpowiedz. Zrób tam blacharkę, zrób lakier i auto będzie mistrz bo mechanicznie to tam wszystko gra na 100%. POZDRO.
Sat, 28 Jul 2018 - 08:04
#1832
prnit: mam wypalenie projektem, kilka razy jezdziłem i ZAWSZE coś niedomagało, a to blokada dyfra źle podłączona, a to coś się odkręciło, a to jakieś zwarcie w wentylatorach chłodnicy, a to mocowanie stabilizatora
mechanicznie komponenty wytrzymują chłostę, starty z odcinki itd itp wygląda jak kupa gruzu bo ciagle były poprawki, wiec nie było sensu robić blacharki, przy tym zakresie zmian zagadką było czy to da rade jezdzic ja to juz pisałem ze potrzeba jeszcze 25k w to auto wpompowac zeby było piękne wizualnie rozebrac do zera, pomalować i poskładać jeszcze raz ale z dbałością o detale, jakies wsporniczki zrobić z alu, uchwyty kabli itd trzeba jeszcze zrobić podłogę płaską od przedniego spojlera az do dyfuzora chciałbym wyminić maskę na jeszcze lżejszą i drzwi na lekkie laminatowe materiałowo to w wielu miejscach są dane profile z duuużym zapasem, tam nie ma prawa nic się poddać, zresztą Ireco zrobiło naprawde profi klatkę, która została zamknieta na dole zbudową podłogi i to cała historia tego gruza, teraz jak juz mozna upalać to ja albo kregosłup albo bark, chęci mi zupełnie odeszły musze założyć dobre opony i zrobić geometrię porządnie żeby atakowac zakręty najchętniej pojeżdziłbym z kims kto ogarnia albo dał na testy auto komus co powie co trzeba tam jeszcze zrobić to nie bedzie super auto do zakrętów, ale jest świetne w kategorii FUN, palenia gumy, crazy drift - taki skandynawski styl może jak pojezdze całly dzień, nic sie nie popsuje i w koncu zaczne się cieszyć na 100% to pójdzie blacharka nawet juz byłem rok temu umówiony ale miałem w zyciu troche zmian i audi poszło w odstawkę szkoda, bo poswieciełem na to 150 tys PLN i kilka lat zycia... ale takie jest życie 2 synów rośnie więc się nie zmarnuje -------------------- |
Mon, 30 Jul 2018 - 08:47
#1833
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica |
Wed, 01 Aug 2018 - 07:22
#1834
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 |
Myślę że do driftu w tej specyfikacji się nie nadaje. Musisz najpierw poustawiać zawieszenie, bo jak widziałem przejazdy z Torunia to jak już auto zaczynało delikatnie iść bokiem to je prostowało.
FUN tak drift na razie nie. Ustawiaj co masz do ustawienia Poprawiaj co masz do poprawienia i jeździj nim. Jeździj. -------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Wed, 01 Aug 2018 - 12:54
#1835
nie napisałem drift tylko crazy drift
po drugie w Toruniu to albo działała blokada i momentalnie mnie obracało albo nie działała i wtedy raczej był podsterowny po trzecie jak mnie stawiało bokiem to odpuszczałem bo nie ogarniam tego auta na tyle i nie mam takich jaj żeby tam iśc bokiem na pełnej ku... moze taki noorec jakby pojezdził z pół godziny to by szedł bokiem jak Kenneth Alm -------------------- |
Thu, 23 May 2019 - 12:40
#1836
auto cały czas stoi w garażu...
jesli by ktoś chciał tego skur...na kupić to sprzedam w razie czego prosze o kontakt tylko poważnie zainteresowane osoby -------------------- |
Thu, 23 May 2019 - 13:27
#1837
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica |
bo ? Nie chce ci się czy coś się zj...ło
Thu, 23 May 2019 - 13:44
#1838
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno |
bo ? Nie chce ci się czy coś się zj...ło Pisał na poprzednich stronach -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Thu, 23 May 2019 - 18:22
#1839
nic sie nie zjebało
auto stoi w garazu od czasu gdy noorec naprawił kilka upierdliwych fuckapów w październiku 2017 odpalam je co 2 miesiące na kilkanascie minut i tyle po prostu doznałem kontuzji barku i 2018 stracony teraz coś juz reka powoli działa ale nie mam czasu ani weny do jazdy audi podaje jak złe, mozna je katować tylko trzeba mieć niezłe cojones żeby nim jechac na 100% -------------------- |
Fri, 24 May 2019 - 11:11
#1840
![]() User Dołączył: Sat, 18 April 2015 |
Linki do zdjęć nie działają
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 18:14 |
