Forum Killer Dołączył: Sat, 05 March 2005 Skąd: Wrocław ![]() |
Silnik seryjnie 200KM
Modyfikacje: Wydech 3 cale wraz ze sportowym katalizatorem Big IC wraz z orurowaniem Filtr powietrza TTS Turbo z S3 k04 2 softy są na wykresie,jeden troszke mocniejszy,niestety wtryski seryjne sie skończyły: ![]() Całość prac wraz ze strojeniem wykonana u nas w DynoSfot Wrocław -------------------- Ecuproject wrocław 513399363,502730289
![]() User Dołączył: Sun, 23 October 2005 ![]() |
piekny wynik
![]() osadzenie przeplywki w ori miejscu na dolocie tts? i jak sprawa baterii? |
![]() Super User Dołączył: Thu, 31 March 2005 Skąd: WuPeeR ![]() |
K04 i okolice 400Nm od 2500 do odcięcia?!
-------------------- Lanos STI, na arabskich szlakach...
pieknie ta turbina wstaje i dlugo trzyma ! pompa paliwa seryjna ??
-------------------- BMW 135i
Wtryski i cała reszta seria.
Aku w bagażniku. -------------------- Ecuproject wrocław 513399363,502730289
User Dołączył: Sat, 15 March 2008 ![]() |
chyba przydało by się jechać na MAHA .............................
-------------------- GTI Edition 30 350 Hp by CompSport
bo hamownie z której korzystają nic nie pokazuje. poza tym wiem ile się robi z AXX na seryjnych wtryskach.
co do wtrysków to moge potwierdzic, u mnie wychodzilo 290-293 KM na serii
bo hamownie z której korzystają nic nie pokazuje. poza tym wiem ile się robi z AXX na seryjnych wtryskach. Hamownia jest skalibrowana dobrze,w tym aucie zrobiony jest potężny IC z ciężarówki.Sam zresztą kiedyś pisałeś że 1 pomiar Twego auta dał 307 KM u nas jest 309 bo na tym na 315 pompa paliwa nie wyrabia dlatego nie można go zostawić. -------------------- Ecuproject wrocław 513399363,502730289
przegięcie... nadal seryjne K04 z S3 ? Ten TFSI to cudowny silnik...
btw. nie da się tego zakręcić ponad 7kRPM? 1.8TFSI chyba dochodzą do 7,2? -------------------- Lanos STI, na arabskich szlakach...
![]() User Dołączył: Thu, 21 May 2009 Skąd: Łódź ![]() |
"Obecny setup auta:"
czyli jeszcze jakie zmiany doszły w aucie ?? |
![]() Super User Dołączył: Tue, 25 April 2006 Skąd: DW-city ![]() |
zmodzona pompa paliwa i wtryski z s3
a pompa paliwa to z S3/Edition30?....czy jeszcze mocniejszy odpowiednik OEM ?AUTOTECH/APR ???
jeśli AUTOTECH/APR to jaka jest różnica wydajności bez strojenia softu ... EDIT: jeszcze jedno pytanie....z jakim doładowaniem jeździ auto (chwilowe i stałe) |
a pompa paliwa to z S3/Edition30?....czy jeszcze mocniejszy odpowiednik OEM ?AUTOTECH/APR ??? jeśli AUTOTECH/APR to jaka jest różnica wydajności bez strojenia softu ... EDIT: jeszcze jedno pytanie....z jakim doładowaniem jeździ auto (chwilowe i stałe) Bez strojenia zbytnio dużo pompa nie da bo po to się ją zakłada by podnieść ćiśnienie z 120 na 130 Bar na railu, u mnie i tak coś siedzi bo ćiśnienie się nie zwiększyło mimo wymiany wszystkiego na nowe ale się tym nie przejmuje bo moc jaka miała wyjść uzyskaliśmy.Boost górą 1,2 bara -------------------- Ecuproject wrocław 513399363,502730289
może dla tego się nie podniosło ciśnienie bo popychacz pompy się wytarł albo wykorbienie na wałku ssącym...
jaki ma przebieg auto...i co było wymieniane...? ps.to jaką w końcu założyliście pompe ??? 2. boost 1.2 rozumiem że spada do 1.2 ? a chwilowe około 1.5 ![]() |
x2 co za pompa kmd autotech czy apr |
VWGTIUSA ....pytasz się co to za pompa ??... jeśli tak ....to są wydajniejsze odpowiedniki orginału z S3
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Bełchatów ![]() |
A jakie sa koszty modyfikacji poszczególnych elementów?
Co na to sprzeglo? -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Jest: S1000XR || E63s W212: 701KM@1002NM |
Zachowujecie sie jakbym nie sprawdził poszczególnych rzeczy,w końcu posiadam firme i wiem co spr. Szklanka nowa,pompa nowa,wałek ok, a manele do pompy Autotecha,pompa w baku spr. na maszynie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 09 August 2025 - 04:49 |
