Thu, 27 May 2010 - 16:40
#701
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 29 October 2003 Skąd: Warszawa / cultstyle.pl |
najtanszy to byłby taki sam setup ale w budzie golfa mk2 syncro
Thu, 27 May 2010 - 16:46
#702
![]() User Dołączył: Thu, 21 May 2009 Skąd: Łódź |
dajcie spokój ,DANIEL ma unikatowe auto .....chciał takie i już ....a po 2gie dzwięk VR6 jest bez cenny
ps.przyjedz,przyjedz do Łodzi DANIEL |
Thu, 27 May 2010 - 17:27
#703
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice |
Mój setup jest inny niż Partyka. Wiem, nie jest kuty (u Ciebie chyba tłoki, nie pamiętam) ale są elementy, które były droższe niż u Ciebie, np. turbo (jesli nadal masz t3/t4), prawdopodobnie kolektor wydechowy -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Thu, 27 May 2010 - 17:32
#704
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 April 2009 Skąd: Jasło |
popieram , daniel przyjedz do lodzi na 1/8 mile to kupie sobie specjalnie bilet zeby sie przewiesc ta rakieta ;]
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Thu, 27 May 2010 - 17:35
#705
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
W Ełku było kilka razy info na forum ale admini usuwają http://forum.sss.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=2519 Ale może pojadę do Łodzi jeszcze sam nie wiem. dawaj do Ełku, bede ja, bedzie aw69, moze pojedziemy dzien wczesniej pogrillowac? |
| gość_LeszekMK2_* |
Thu, 27 May 2010 - 19:17
#706
ostatnio mozna bylo przeczytac o aucie w VW TRENDS
pozdrawiam |
Thu, 27 May 2010 - 22:01
#707
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 |
chyba mozesz Daniel dać info Co do wytrzymałości części to w golfie seryjne podzespoły wytrzymują dużo więcej niż w evo.Co do wyliczeń takiego setupu jak jest u mnie to koszt samych części to około 45tyś wliczając w to sprzęgło nitro itp.(oczywiście wszystko nowe).Plus do tego robocizna,strojenie itp..W sumie jakieś 60tyś..Co do tych 70tyś o których pisał Tomas_M5 to wycena była podana "z bezpiecznym marginesem cenowym" lepiej powiedzieć tak a nie że przykładowo będzie zrobione za 40tyś a na końcu okażę się że wyszło 60tyś.(Słyszałem o takich przypadkach). Co do wyścigów to sprawa się rozstrzygnie bliżej ich terminów,szkoda że oba popadają w ten sam weekend. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Thu, 27 May 2010 - 22:02
#708
najtanszy to byłby taki sam setup ale w budzie golfa mk2 syncro Chyba napęd syncro nie poradził by sobie z ponad 700nm. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Thu, 27 May 2010 - 22:07
#709
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy |
Co to za problem ożenić mk2 z haldexem, żaden.
Thu, 27 May 2010 - 22:10
#710
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
dołóż do tego ok 20-30 tys i będziesz miał evo co robi 11tki i do tego jeszcze skręca a jak ci się znudzi to zawsze możesz to sprzedać bez straty. no tak tylko musisz "tym czyms" jezdzic na codzien...... -------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Thu, 27 May 2010 - 22:26
#711
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski |
Gratulacje projektu. Bardzo szybki ten golf jak na streetowe auto . Przy jakim booscie te 500KM ?
-------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
Thu, 27 May 2010 - 23:07
#712
Gratulacje projektu. Bardzo szybki ten golf jak na streetowe auto . Przy jakim booscie te 500KM ? lekko ponad 1.7b -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Thu, 27 May 2010 - 23:29
#713
No to całkiem miło
Thu, 27 May 2010 - 23:32
#714
No to całkiem miło Nie pamiętam jaki dokładnie to jest model. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Fri, 28 May 2010 - 08:32
#715
![]() Super User Dołączył: Sat, 14 October 2006 Skąd: że znowu |
Jedno jest pewne...autko nieziemsko zapitala a temat ma już trzydzieści kilka stron. Wywołuje dyskusje, czyli jest o nim głośno, czyli jest o czym gadać
Fri, 28 May 2010 - 14:26
#716
Rookie Dołączył: Fri, 05 December 2008 |
Fri, 28 May 2010 - 14:30
#717
![]() Rookie Dołączył: Tue, 22 August 2006 Skąd: Warszawa |
no ta chinska sprężareczka napewno długo pochodzi. i te rurku które musisz sobie pospawa.c normalnie zestaw plug&play
Fri, 28 May 2010 - 14:34
#718
Pospawać to chyba nie problem lewych dwóch rąk niemam a do turbawki to fakt moze nie najlepsza ale cena !.
Fri, 28 May 2010 - 14:43
#719
To turbo podczas strojenia pewnie sie rozpadnie.
Równie dobrze mogło by być z czekolady. Westgate chiński też nie wiadomo ile wart. przy mocach >300km chinszczyzna potrafi nie zadziałać. Regulator paliwa tez najtanszy chinol :/. A gdzie wtryski a gdzie cała reszta. uszczelki pod kolektory to te z zestawu możesz oddać powodzianom. Ale jak się liczysz z kasa to kupuj. Po chwili będziesz kupować używane ale te z ryżu pójdą do śmietnika. I to też jak nie wpadniesz na pomysł żeby komus to sprzedac za gruby hajs. Z tego zestawu to kolektor się nadaje jeśli otwory się pokrywają z VR6. |
Fri, 28 May 2010 - 14:48
#720
pomijając jakoś i kompletność, to jest zestaw do 12V -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28 |
