56 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Golf IV 2.8V6 ProTurbo, Drugi w Polsce.
daniel1d11
post Sat, 20 Mar 2010 - 19:34
Post #441
CYTAT(cowboy @ Sat, 20 Mar 2010 - 18:10) *
R6
post Sat, 20 Mar 2010 - 19:38
Post #442
daniel1d11
post Sat, 20 Mar 2010 - 19:48
Post #443
CYTAT(R6 @ Sat, 20 Mar 2010 - 19:38) *
Melman
post Mon, 22 Mar 2010 - 11:39
Post #444
Odnosnie felg:
Jesli to te same to 18 na 7,5 cala, zdaje sie 8,2kg sztuka, stop aluminiowo magnezowy, kute, cholernie wytrzymale...
Swego czasu jak rozerwalem opone na studzience i nie mialem lewarka to bylem zmuszony dojechac 3km do wulkanizacji na totalnym kapciu... felga poza wgieciem na 1mm na dlugosci 3mm na rancie nie miala innych uszkodzen...
3,0tdiq
daniel1d11
post Mon, 22 Mar 2010 - 12:29
Post #445
Felgi są bardzo wytrzymałe u mnie przeszły dobry test,w lato jechaliśmy na 3 auta ja w środku i jakimś gnojom się nudziło i rozłożyli na nie oświetlonej drodze e na całej szerokości drogi dość spore kamienie i wszyscy w niej wjechaliśmy przy prędkości ok 100km/h u dwóch znajomych od razu na miejscu mieli po 4 kapcie i urwane miski olejowe a felgi się tak pogięły że tylko na złom się nadawały a u mnie chodź miałem najniższe auto miska ocalała rozwaliłem 4 opony dwie rozcieły a na dwóch wyskoczyły guzy ale powietrze zeszło tylko z jednej a felgi pogięły się tylko dwie ale bardzo delikatnie że dopiero po wsadzeniu na maszynę okazało się że mają lekkie bicie.
daniel1d11
post Tue, 23 Mar 2010 - 16:32
Post #446
Doszło nowe sprzęgło smile.gif 11kg lżejsze od seryjnego.
Tomas_M5
post Tue, 23 Mar 2010 - 16:57
Post #447
u mnie lżejsze koło spowodowało ze auto zaczeło gorzej startowac, dławił sie na starcie.
Powered by Red Evolution
aw69
post Tue, 23 Mar 2010 - 17:06
Post #448
fajny zestawik helixa....ile kosztował ? moze byc na pw
kremat0r
post Tue, 23 Mar 2010 - 20:20
Post #449
Na takie coś pomaga ponowne strojenie.
Kamilbike
post Tue, 23 Mar 2010 - 21:48
Post #450
Kurde konkretni wyglada. Cena tez pewnie konkretna;)
post Wed, 24 Mar 2010 - 09:51
Post #451
CYTAT(daniel1d11 @ Tue, 23 Mar 2010 - 16:32) *
seryjne wazy 20 kg (sam zamach jesli dobrze pamietam 13kg) jak swoje ważyłem wiec ten zestaw waży 9 kg
to koło zamachowe musi ważyć pewnie z 5-6 kg ! wygląda na ekstremalnie odchudzone
czy myslałeś o wałkach ?
daniel1d11
post Wed, 24 Mar 2010 - 10:17
Post #452
CYTAT(cowboy @ Wed, 24 Mar 2010 - 09:51) *
My jak ważyliśmy to wyszło że waży seryjne 18kg.O wałkach myślałem ale jest jeden problem brak Władysława Jagiełły $$$$
post Wed, 24 Mar 2010 - 10:37
Post #453
CYTAT(daniel1d11 @ Wed, 24 Mar 2010 - 10:17) *
być moze ja ważyłem na takiej wadze łazienkowej orientacyjne smile.gif poza tym moje koło moze być troche cieższe, bo ma wieksze odsadzenie
szymonrs
post Wed, 24 Mar 2010 - 12:02
Post #454
CYTAT(cowboy @ Wed, 24 Mar 2010 - 10:37) *
w kilku osobach;-))
wracając do tematu sprzęgło "konkret" jak i cały projekt. Systematycznie do przodu;-)
post Fri, 26 Mar 2010 - 10:04
Post #455
CYTAT(szymonrs @ Wed, 24 Mar 2010 - 12:02) *
w kilku osobach;-))
najlepiej w ośmiu
http://techtonicstuninginc.com/main/index....;products_id=72
Rafalek114
post Fri, 26 Mar 2010 - 13:38
Post #456
Daniel kiedy odpalacie golfa??
daniel1d11
post Fri, 26 Mar 2010 - 18:25
Post #457
CYTAT(Rafalek114 @ Fri, 26 Mar 2010 - 13:38) *
Rogalotti
post Fri, 26 Mar 2010 - 19:43
Post #458
Ostatnio po kagro taki gofr jezdził, widocznie Daniela ma brata blizniaka cool.gif
Jeżeli mozesz napisz na PW ile wyszło sprzegło.
Pozdrawiam.
post Fri, 26 Mar 2010 - 20:15
Post #459
CYTAT(Rogalotti @ Fri, 26 Mar 2010 - 19:43) *
daniel1d11
post Fri, 26 Mar 2010 - 20:34
Post #460
CYTAT(cowboy @ Fri, 26 Mar 2010 - 20:15) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28
