Sat, 13 Mar 2010 - 20:55
#421
![]() Super User Dołączył: Fri, 26 December 2008 Skąd: Płońsk |
Pokaż jak na Golfiku leżą
-------------------- No Blow OFF-No Blow JOB
Sat, 13 Mar 2010 - 21:18
#422
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 |
Pokaż jak na Golfiku leżą narazie jeszcze golf na zimówkach stoi. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sat, 13 Mar 2010 - 22:39
#423
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 |
a jesli moge spytac poprzednie juz sprzedales ??
Sat, 13 Mar 2010 - 22:41
#424
a jesli moge spytac poprzednie juz sprzedales ?? To są poprzednie tylko pomalowane na biało..Felg nie zamierzam zmieniać bo są kute,potrafią dużo wytrzymać i są lekkie. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sat, 13 Mar 2010 - 22:54
#425
7,3 kg wg katalogu bbs ................ dlatego takich szukam
Sun, 14 Mar 2010 - 04:21
#426
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
7,3 kg wg katalogu bbs ................ dlatego takich szukam felga z 25jahre jest az taka lekka ?? w prawdzie miala ja juz nie raz w rekach ,ale nie myslalem ze sa az tak lekkie -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Sun, 14 Mar 2010 - 09:23
#427
to jest model RC330 - 337 ? bo roznie podaja model
Sun, 14 Mar 2010 - 10:28
#428
to jest model RC330 - 337 ? bo roznie podaja model Nie wiem dokładnie a gdzie to można sprawdzić? -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 14 Mar 2010 - 12:04
#429
oznaczenie modelu masz od wewnątrz felgi - oznaczenie , szerokosc
później http://www.wheelweights.net/home.html + fora hamerykanów gdzie można znalezc wage w lbs - przeliczyc i jest a najlepiej to waga zwykła -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sun, 14 Mar 2010 - 12:14
#430
To bbs 25 jahre wychodziły w różnych modelach? Felgi mam w domu ale już są opony założone miałem je zważyć ale zapomniałem.Ale felga waży poniżej 10kg kiedyś były ważone wraz z oponami to było 20kg a opona jest cięższa od tej felgi.
Sun, 14 Mar 2010 - 12:20
#431
ponizej 10 to pewne kwestia tylko taka ze jesli sa to kute felgi to waga jest naprawde niska i sporo ponizej 10
to sa 18.x 7,5 ?? hamerykanie podaja rozne modele :/ niechce Cie wiec w blad wprowadzac -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sun, 14 Mar 2010 - 12:23
#432
18 cali chyba na 7.5 napewno nie szersze.
Sun, 14 Mar 2010 - 12:40
#433
jesli wierzyc to od 8,22 - 9.52 kg w przeliczeniu z lbs
Sat, 20 Mar 2010 - 15:08
#434
Tłoki i korby już są na swoim miejscu http://www.youtube.com/watch?v=fuybGENASNw
Sat, 20 Mar 2010 - 15:19
#435
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
kto tak ladnie kreci?
Sat, 20 Mar 2010 - 15:20
#436
Sat, 20 Mar 2010 - 15:24
#437
to juz wiadomo czemu ten golf taki szybki, pod maska chowa sie Marcin i kreci
Sat, 20 Mar 2010 - 16:52
#438
ale na poczatku to slabiutki booscik bedzie ..
Sat, 20 Mar 2010 - 17:01
#439
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa |
Bo malo zjadl chlopak
-------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Sat, 20 Mar 2010 - 18:10
#440
ile tam było tys rpm?, chyba powyżej odcinki zakręcił ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 14:28 |
