Sun, 06 Dec 2009 - 17:32
#221
Rookie Dołączył: Sun, 16 September 2007 |
Znając Twoje zacięcie to Ci się uda
Sun, 06 Dec 2009 - 17:57
#222
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Znając Twoje zacięcie to Ci się uda w tym projekcie ,jak zreszta i w innych chyba bardziej chodzi o grosz , bo jak masz zaciecie ,a nie masz grosza to z gowna bata nie ukrecisz -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Sun, 06 Dec 2009 - 17:59
#223
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
Znając Twoje zacięcie to Ci się uda tylko bez wazeliniarstwa a tak na powaznie starty super wychodza ale pozniej juz brakuje tego co maja mocne oski wiec trzeba by tutaj pomyslec pozdrawiam -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 06 Dec 2009 - 19:50
#224
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 21 February 2004 Skąd: Warszawa |
Mysle że ograniczeniem będzie napęd jak będzie blizej 500 km... Czy wytrzyma?
Sun, 06 Dec 2009 - 21:25
#225
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 |
starty super wychodza ale pozniej juz brakuje tego co maja mocne oski wiec trzeba by tutaj pomyslec pozdrawiam Mocne tzn jak mocne bo różnie to można rozumieć? Mi tam się nie wydaje żeby w tej chwili później mu też bardzo coś brakowało. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 21:26
#226
Mysle że ograniczeniem będzie napęd jak będzie blizej 500 km... Czy wytrzyma? Blisko 500km to pewnie już jest i daje radę -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 21:34
#227
Haldex 1000Nm
Sun, 06 Dec 2009 - 21:41
#228
Mocne tzn jak mocne bo różnie to można rozumieć? Mi tam się nie wydaje żeby w tej chwili później mu też bardzo coś brakowało. mysle ze wiesz o czym mowie ustaw sie z rolki z autem z napedem na jedna os o przyblizonej mocy i bedziesz wiedzial co mialem na mysli co nie zmienia faktu ze ladne osiagnoles parametry -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 06 Dec 2009 - 21:44
#229
Haldex 1000Nm Gdzieś czytałem o tym.W szarym golfie R32 bi turbo jakoś dawał radę haldex a było tam chyba coś ponad 700km z tego co pamiętam http://www.youtube.com/watch?v=g-nZyCsujFA -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 21:45
#230
mysle ze wiesz o czym mowie ustaw sie z rolki z autem z napedem na jedna os o przyblizonej mocy i bedziesz wiedzial co mialem na mysli co nie zmienia faktu ze ladne osiagnoles parametry No tak na ćwiartkę nikt się z rolki nie ściga -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 22:02
#231
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
a czy z tym haldexem nie jest tak że kiedy zanika różnica prędkości kół przedniej i tylnej osi to cały moment przenoszony jest na jedną oś ?? I wtedy ten samochód zachowuje się jak ośka. Jeżeli tak jest to nie rozumiem porównań do ośki.
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Sun, 06 Dec 2009 - 22:11
#232
a czy z tym haldexem nie jest tak że kiedy zanika różnica prędkości kół przedniej i tylnej osi to cały moment przenoszony jest na jedną oś ?? I wtedy ten samochód zachowuje się jak ośka. Jeżeli tak jest to nie rozumiem porównań do ośki. temat wałkowany wiele razy i na każdym forum praktycznie..napęd na tylną oś się rozłącza ale wał się kreci cały czas więc starty są. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 22:16
#233
Gdzieś czytałem o tym.W szarym golfie R32 bi turbo jakoś dawał radę haldex a było tam chyba coś ponad 700km z tego co pamiętam http://www.youtube.com/watch?v=g-nZyCsujFA No przy jego modach to nie wiem czy tam przeniesienie napędu nie było dotykane... Ale w filmiku widac jak skrzynia i silnik powiedziały pa pa po kilku startach... |
#234
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 20 November 2006 Skąd: Warszawa |
daniel ale moze byc np tak ze spotkasz czerowne Punto na wislostradzie, albo jakiejs inne dlugiej prostej i juz bedzie ciezko uciec
-------------------- Reklama na forum jest możliwa jedynie na określonych warunkach.
Sun, 06 Dec 2009 - 22:23
#235
No przy jego modach to nie wiem czy tam przeniesienie napędu nie było dotykane... Ale w filmiku widac jak skrzynia i silnik powiedziały pa pa po kilku startach... Raczej w haldexie to bardzo nic się nie da pogrzebać można sobie wsadzić sterownik z stanów i moc będzie np 50% na przód i 50% na tył. Powiedziały papa bo kierowca zrobił "mist shift" czyli zamiast trójki wsadził jedynkę i silnik się chyba zakręcił do 11tyś obr/min. -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 22:24
#236
daniel ale moze byc np tak ze spotkasz czerowne Punto na wislostradzie, albo jakiejs inne dlugiej prostej i juz bedzie ciezko uciec A rozpędza się Twoje punto do 290km/h -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 22:28
#237
A tego nie wiem na 220 konczy sie 4 bieg, piatego jeszczenie wpinalem
Sun, 06 Dec 2009 - 22:32
#238
Jeżeli Haldex jest taki dobry i wytrzymuje strzał 1000Nm to dlaczego nie montują go w Veyronie, Continentalu GT i innych naprawde mocnych autach?
Sun, 06 Dec 2009 - 22:36
#239
Jeżeli Haldex jest taki dobry i wytrzymuje strzał 1000Nm to dlaczego nie montują go w Veyronie, Continentalu GT i innych naprawde mocnych autach? To już trzeba się producenta zapytać -------------------- 10.9ET 210km/h Zegrze Pomorskie 2010r. Golf ProTurbo AWD Street<
Sun, 06 Dec 2009 - 22:48
#240
to ja jeszcze dorzucę linka na temat haldex, pochodzi z forum masters tuning:
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=943 Edit W tych materiałach napisali, że sprzęgło haldex jest w stanie przenieść moment rzedu 3200 Nm. O tu:
KTM 520EXC |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 04:39 |
