6 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Wskaźnik/wyświetlacz wrzuconego biegu !
racesupport
post Fri, 20 Nov 2009 - 22:49
CYTAT(Just @ Fri, 20 Nov 2009 - 22:34) *
Proponuje rzucic ziolo... Nie pamietacie, ktory bieg wrzucaliscie ostatnio ?
Ja to pamietam niemal "fizycznie", po pozycji w ktora ostatnio wrzucalem wajche, cyferki tylko by utrudnily orientacje.
niestety nie da się tego kupić bo zaprzestali produkcję, mi udało się dorwać z wyprzedaży hurtowni...
Możesz dzwonić i pytać ale nic z tego, mówił, że jest więcej takich ludzi którzy o to pytają ale brak sponsoringu... ---> www.mavi.com.pl
Podłączenie banalnie proste... W tym monitorze są 4 kable, masa, +12V, sygnał prędkości i sygnał obrotów, wyświetlacz uczy się wszystkiego sam, pokazuje także moment synchronizacji obrotów silnika i skrzyni biegów, wtedy to można redukować biegi np. hamując lewą nogą bez użycia sprzęgła co odradzam przy seryjnych skrzyniach i wysokich obrotach, oczywiście nie brauje shift-light'a, można zaprogramować także przy jakich obrotach ma nam świecić shiftlight i jakich krytycznych obrotów nie możemy przekraczać.
Audi 80 B4 Competition Vr5T
dejet
post Fri, 20 Nov 2009 - 23:35
A co powiecie na takie coś?
- 6 wejść analogowych (plus napięcie akumulatora)
- 2 wejścia cyfrowe (prędkość i obroty)
- dla każdego wejścia analogowego można przyporządkować dowolną ikonę z zestawu ok 20 (obejmują praktycznie wszystkie podzespoły samochodu) i jednostkę miary (jedną z 14 dostępnych)
- dla każdego wejścia (także prędkość i obroty) można ustawić alarm poniżej lub powyżej określonej wartości
- alarmy sygnalizowane są dźwiękiem, migającym światłem i komunikatem na ekranie
- duży wyświetlacz biegu (wyliczanego na podstawie stosunku prędkości i obrotów silnika)
- inteligentny shiftlight z 5 LED (dla każdego biegu mozna ustawić inne obroty początku zadziałania)
- pomiary przyśpieszenia, hamowana i czasu przejazdu (start i stop wyzwalany dowolną prędkością lub przejechaniem określonego odcinka drogi)
- łatwa konfiguracja i kalibracja
- logowanie danych na karcie SD (100Hz) i możliwość oglądania wykresów na PC
Zegarmistrz Światła Purpurowy
BartekSz
post Fri, 20 Nov 2009 - 23:42
Pragne tego urzadzenia cool.gif ...
Sputnik
post Sat, 21 Nov 2009 - 01:13
Jaka kasa za to cudo?
QUATTRO ist fur sissies
dejet
post Sat, 21 Nov 2009 - 02:46
Cena jeszcze nieustalona, ale zapewniam że będzie przystępna. Na pewno pojawi się informacja na www.rallytronic.com i na forum.
tsss
post Sat, 21 Nov 2009 - 02:47
CYTAT(dejet @ Sat, 21 Nov 2009 - 02:46) *
Określiłbyś się mniej więcej co nazywasz przystępną ceną? Bo chciałbym wiedzieć czy jest na co czekać w ogóle.
dzieki
miszczkurde
post Sat, 21 Nov 2009 - 03:31
dejet... kiedy mniej więcej trafi to na sklepowe półki???
racesupport
post Sat, 21 Nov 2009 - 11:16
cudeńko biggrin.gif tylko wydaje mi się że to bardziej do samochodu które nie a ori zegarów i jest typowo do sportu smile.gif ale gólnie piękna rzecz smile.gif
KIVI
post Sun, 22 Nov 2009 - 08:54
Wydaje mi sie że to lepsze niż nawieszać pięć zegarów auto-gauge na słupku,
racesupport
post Sun, 22 Nov 2009 - 12:57
AT89S52
post Sun, 22 Nov 2009 - 20:52
CYTAT(KIVI @ Sun, 22 Nov 2009 - 08:54) *
Nie za bardzo bym się z tym zgadzał.
Jeśli trzeba szybko odczytać informacje, to spoglądnięcie na taki wyświetlacz i przetworzenie w głowie cyferek zajmuje sporo czasu. A czas na taką czynność jest jest dosyć ważny jeśli się jedzie z dużą prędkościa (po za tym to strasznie dekoncentruje). No, chyba że ktoś używa tego tylko jako "bajeru". smile.gif
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
Quaki
post Sun, 22 Nov 2009 - 21:16
AT89S52 tutaj sie calkowicie nie zgodze mowilem cos takiego wiele razy (sam robie podobne uarzadzenie ktore bylo opisywane na tym forum) urzadzenie tego typu nie ma sluzyc jako wskaznik dorazny nie ma sensu spogladanie na wyswietlacz (i nie ma znaczenia czy zegar jest okragly kwadratowy i czy pisze na nim omori greddy czy autogauge) bo nie ma na to czasu i nikt przy zdrowych zmyslach nie bedzie patrzyl na zegarki zamiast na droge (szczegolnie jesli ma blisko 200km/h i jedzie jakis oes czy nawet porusza sie szybko po zwyklej drodze) natomaist urzadeznia tego typu maja sygnalizacje stanow alarmowych i wlasnie to cie interesuje a nie cyferki na wyswietlaczu jesli masz jakis problem z autem to tego typu urzadeznie powinno zareagowac (sygnalem swietlnym dzwiekowym lub oboma na raz) dajac ci znac ze ktoras wartosc krytyczna zostala przekroczona nastepnie juz na spokojnie mozna przejrzec ktora to wartosc przegladajac pamiec urzadzenia
ps. znaczy sie jedna cyferka cie tutaj interesuje to akurat numer biegu (notabene przy zwyczajnej skrzyni wg mnie zbedny wink.gif ale akurat to widac dosc dobrze na tym wyswietlaczu
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
k11
post Sun, 22 Nov 2009 - 23:26
CYTAT(AT89S52 @ Sun, 22 Nov 2009 - 20:52) *
A ja śmiem twierdzić, że jak idziesz pełną bombą to w ogóle nie ma czasu na obserwacje zegarków. Jeśli któraś wartość zaczyna odbiegać od normy, zegarek powinien rozedrzeć japę tak, abyś od razu wiedział, że coś jest nie tak. A co, będziesz dociekał zaraz potem jak odpuścisz.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
mcgiver
post Mon, 23 Nov 2009 - 10:07
no ja czekam na finał urządzenia od dejet'a jak i od Quaki'ego
KIVI
post Mon, 23 Nov 2009 - 21:45
Co do wyswietlenia aktualnego biegu to sie przydaje mocno-zwłaszcza w bardzo krótkiej skrzyni czy w sekwie.
twin
post Tue, 24 Nov 2009 - 20:25
a jaka jest wielkość takiego wyświetlacza??
racesupport
post Tue, 24 Nov 2009 - 20:54
tego mojego ? widać na filmie mniej więcej smile.gif na pierwszym chyba dokładniej, wiem że największy wymiar to chyba wysokość i ma 6cm (obudowa)
machon
post Thu, 26 Nov 2009 - 14:43
Bardzo mi się to podoba. Chętnie bym coś takiego u siebie widział, ale strona jest bardzo uboga w informacje......
Choćby jakiś cennik, czas oczekiwania i kilka innych podstawowych info.
Mam wrażenie, że jeżeli cena nie będzie bardzo odstraszać to będzie całkiem sporo chętnych;)
Pzdr.
racesupport
post Thu, 26 Nov 2009 - 14:50
Machon ale pisz o który Ci się rozchodzi, jeżeli chodzi o ten mój sam wyświetlacz biegów z shift lightem to już nie jest produkowany niestety...
machon
post Thu, 26 Nov 2009 - 15:23
Post #60
Pzdr.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 22:46
