> Zawór DV Audi 2.7 BT
speedy
post Mon, 31 Aug 2009 - 15:24
czy to normalne zjawisko ze po wyjeciu zaworu z rur i po zatkaniu otworu wejscia do zaworu reką (boczne wejscie do zaworu nad grzybkiem) zasysa on powietrze z podcisnienia????? czy to koniec DV??
> A6 2,7 biturbo< to już było
>Leon Cupra 290< obecnie
dżordżyk
post Mon, 31 Aug 2009 - 20:47
Sprawdź zawór w normalnych warunkach pracy, czyli podłącz ciśnienie na boczny króciec i to samo ciśnienie podaj na sterowanie. Powinien trzymać. Jeśli będzie przepuszczać to do wymiany.
Audi 20V Turbo Quattro
speedy
post Mon, 31 Aug 2009 - 21:18
po podlaczeniu do przewodu przed przepustnica i zapodaniu sterowania (podcisnienia) przy gwaltownym ujeciu gazu nie upuszcza cisnienia (grzybek sie nie podnosi ) ale jak zawór jest zdjety z przewodow i ma podlaczone tylko sterowanie (cienki przewód podciśnienia) i zatkam reka boczny króciec przy wysokich obrotach czuc wtedy jak zasysa do otworu powietrze sad.gif !!! nie znam budowy tego zaworu ale wydaje mi sie ze powinien on byc szczelny od strony podciscienia , bo jesli nie jest cisnienie doladowania ucieka do przewodu storujacego i dlatego nie otwiera tego grzybka ,tak sobie kombinuje nie wiem czy dobrze . drugi zawór ma takie same objawy . zdejmowalem sterowanie i but - okazuje sie ze z przewodu dmucha powietrze !!!! czy tak musi byc??
marecek
post Tue, 01 Sep 2009 - 13:54
speedy, nie do końca rozumiem o co pytasz, ale DV w VAGu z turbo jest szczelny od strony podciśnienia i taki być musi. Doładowanie, które występuje w trakcie normalnej jazdy dodatkowo "uszczelnia" zawór, bo w niektórych 1.8T zamocowany on jest w taki sposób, że sprężyna główna przeciwdziała doładowaniu... :
(analogicznie będzie w 2.7, z dokładnością do ilości takich układów dolotwych) wink.gif
Lanos STI, na arabskich szlakach...
speedy
post Tue, 01 Sep 2009 - 17:08
CYTAT(marecek @ Tue, 01 Sep 2009 - 13:54) *
to jest tak ze zawor polaczony tylko do pocisnienia kiedy zatkam reka otwor od dolotu( boczny) i dodam gazu zawor zasysa mi reke :/ wiec po obejrzeniu rysunkow stwierdzam ze jednak membrana ktora jast odpowiedzialna za podnoszenie grzybka jest dziurawa sad.gif i czesc doladowania ucieka przewodem sterujacym a co za tym idzie nie upuszcza nadmiaru cisnienia przed turbine. moze to jest wlasnie powod ze auto nie jedzie tak jak bym sobie zyczyl.
PM MOTORSPORT
post Tue, 01 Sep 2009 - 20:33
Podłacz mały wezyk do podcisnienia i spróbuj ustami pociagnac jesli sie da bez zadnych oporów to znaczy ze mebrana jest peknieta i nie diała.
speedy
post Fri, 04 Sep 2009 - 14:13
dzis sprawdzilem i okazuje sie ze jednak sa pekniete membrany wiec tylko wymiana ale czy mozna go zastapic jakims innym DV-em numer ori 034 145 710 B ?? czy np 06A 145 710 N bedzie pasowal ?? nie zalezy mi na psssst lecz na dobrej pracy motorka i oczywiscie cenie wink.gif a moze ktos posiada takowe smile.gif
rychu
post Fri, 04 Sep 2009 - 14:25
Forge
www.facebook.com/rotiformpolska
marecek
post Fri, 04 Sep 2009 - 14:44
speedy - ori zaworek do Twojego auta to 06A 145 710 P... Kosztuje w okolicy 110zł (x2). Kupujesz i masz spokój na następne 100kkm przy seryjnym doładowaniu. Nie wiem po co kombinować... wink.gif
speedy
post Fri, 04 Sep 2009 - 17:07
własnie Etka pokazuje ze to 034 145 710 B (wg SZEWCZYKA) a nie 06A 145 710 P wiec sam juz nie wiem sad.gif pomocy
kosiniak
post Fri, 04 Sep 2009 - 23:49
CYTAT(speedy @ Fri, 04 Sep 2009 - 15:13) *
mam 2 nowki sztuki, troche lepsze niz te co ida seryjnie, jakby co pw smile.gif oddam po taniosci smile.gif
Sportmile
post Sat, 05 Sep 2009 - 11:58
Najgorszy Tuning w Mieście
kosiniak
post Sat, 05 Sep 2009 - 12:58
speedy
post Tue, 15 Sep 2009 - 23:03
zawory mialy uszkodzona membrane , jak rolozylem jeden to sie poprostu rozpadla membrana !!! nowe zawory założone 710N zakupione po 80 zł od Kulczyka smile.gif ale pojawil sie nastepny problem sad.gif czujniki temperatury spalin !!!! podobno to przypadłość 2,7 Bt czy da sie jakos je zastapic lub oszukac komputer?? czy probowaliscie juz takiej operacji??
dżordżyk
post Tue, 15 Sep 2009 - 23:46
Szczerze odradzam kombinowania z czujnikami EGT w 2.7. Komp używa ich też do regulacji składu mieszanki chyba jak i do ochrony silnika przed przegrzaniem. Tak więc muszą być sprawne i nie da się tego oszukać jak drugiej lambdy. Chyba, że chcesz aby silnik zmienił stan skupienia wink.gif
speedy
post Wed, 16 Sep 2009 - 07:59
jak sprawdziczy czy rzeczywiscie czujnik jest uszkodzony bo w serwisie mechanior mowil ze to moze byc rowniez przetarta instalacjaa sad.gif ale dziwi mnie to ze na dwóch moglo by sie przetrzec ??!! jest jeszcze jedna przyczyna ze na wysokich obrotach przy ok 6 tys/obr jest efekt ze tak jakby zaczynalo brakowac paliwa i mialby zgasnac czy to przyczyna filtra lub swiec??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 23:14
