#61
![]() User Dołączył: Fri, 17 October 2003 Skąd: Krakówek ![]() |
Pożyjemy, zobaczymy. Do lata trochę czasu, a póki co wykorzystamy zimę do windowania osiągów
-------------------- ten nie popełnia błedów, co nic nie robi
#62
Forum Killer Dołączył: Sat, 15 February 2003 Skąd: Wawa ![]() |
W lato zawsze można założyć intercooler
#63
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 01 July 2003 Skąd: Człuchów/Chojnice ![]() |
CYTAT("Christo":1qzjxr7d) W lato zawsze można założyć intercooler Proste i logiczne
tabletki pomogły ??? -------------------- |
#64
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 12 March 2003 Skąd: Gdańsk ![]() |
no wykres to
ja tam sie ciesze ze wreszcie doceniono Lwa drzemiacego w tym autku tak dalej Panowie pozdrawiam -------------------- Śledziu
#65
CYTAT("Tonny Soprano":9ubh9kwy) tabletki pomogły ???
Nie wysnuwaj wniosków na podstawie własnych doświdczeń. -------------------- |
#66
CYTAT("Christo":14iwqdct) CYTAT("Tonny Soprano":14iwqdct) tabletki pomogły ??? Nie wysnuwaj wniosków na podstawie własnych doświdczeń. Przyjemność jest narkotykiem, szybko sie od niej uzależniamy -------------------- |
#67
CYTAT("Tonny Soprano":2q2fpdpa) CYTAT("Christo":2q2fpdpa) CYTAT("Tonny Soprano":2q2fpdpa) tabletki pomogły ??? Nie wysnuwaj wniosków na podstawie własnych doświdczeń. Przyjemność jest narkotykiem, szybko sie od niej uzależniamy Masz rację. Zwłaszcza, że aby osiągnąć taki wynik w TDI90 trzeba zmienić conajmniej wtryski... A przecież HDi 90 nie ma nawet IC... PS. Na uspokojenie preferuję ziółka babuni Pozdrawiam -------------------- |
#68
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Krakow ![]() |
Ja do Puga HDI90 podchodzę tak:
- to jest naprawdę duży silnik, ma 2 litry - jego osprzęt jest taki sam jak np. w 1.9 DCI 120 HP czy 2.0 HDI 110. - jego konstrukcja jest z pewnością obliczona na wiecej niż 90. Ma dosyć wydajną turbinę i solidną konstrukcję układu wydechowego (przynajmniej to 206 SW). - pali podejrzanie dużo jak na taką moc (a jak u Was? Przy delikatnej nodze mojej żony wcina średnio 8l/100 a moje Mondeo mając 60% mocy więcej zadowala się 6,5 l/100) Wnioski: to jest mocny silnik, zdołowany dość brutalnie. Coś jak silnik Opla 2.0 DI 82HP lub Punto JTD 90HP . Przecież tam w obu można zrobić 120 HP lekką ręką (w Oplu dobrze jest dodać intercooler). Tak na marginesie - 90% sterowania w HDI90 i HDI110 jest takie samo. Różnice sprowadzają się do różnych blokad osiągów, dupochronów etc. Nawet doładowanie (w 100%) i strategia wtrysku (90% sekwencji) jest taka sama. Stąd też bez kłopotu z HDI90 można zrobić HDI110 (w sensie sterowania). No ale jak już nie masz HDI90 tylko HDI110 to przecież HDI110 też da się tuningować Póki co nie narzekałbym na HDI90 - całkiem całkiem się rusza choć to jest 206 SW więc waży tyle co 307 prawie - zrobię jeszcze trzy kroki od środy (auto żony to mogę robić doświadczenia bez stresu - jak dostane po łbie to wiem przynajmniej od kogo - (a) zobaczę kiedy wreszcie nie uda mi się utrzymać go w ryzach bez dymienia i przekroczenia dopuszczalnej przez producenta temp spalin na wlocie turbiny (sądzę że circa 140 KM i będzie koniec) ( ![]() © zobaczę ile cały sprzęt może "w stylu wolnym" - zapewne więcej niż 150 KM/320 Nm choć jak znam życie to sprzęgło powie "good night". Sądzę że max moment będzie przesuwał się w stronę późniejszych obrotów, podobnie moc max. Z tym sprzęgłem to faktycznie kupa. Ledwo niecałe 300 Nm ma ten Pug a już czuć że sprzęgło "spóźnia" przy ostrym ruszaniu. Ale i tak Pug piszczy jak wściekły. Dziś jeszcze zmierzę poprawę elastyczności i 0/100. Nasza krakoowkowa hajłeja powinna być pusta. A duże intercoolery swoją drogą. Trzeba zakładać i już. I lepsze będzie i mniej stresu. Pozdrawiam posiadaczy HDI i DCI. -------------------- Piro, Vtech
Mondeo ST220 250HP/296Nm - powered by myself & PUG 206 HDI 130HP/292Nm - ruled by my wife |
#69
Mnie dało dużo do myślenia kiedy zobaczyłem silniczek 1.4HDi - 92PS, fakt ze jest to 16v, IC ale jednak tylko 1.4.
Mój potrafi spalić w granich 5.0-do-9.0 w trasie- zależnie od stylu jazdy. Co rozumiesz przez solidną budowę układu wydechowego Z tego co zdążyłem oblookać to turbiny w 90 i 110 mają taki sam zakres ciśnień, pozatym że różnią się sposobem sterowania i budową. Ale w 306 HDi 90 występowały dwa rodzaje turbin Garet GT1746S i KKK K03 a w 206HDi 90 Garet 1546S- czy to coś zmienia Czekamy z niecierpliwością na efekty -------------------- |
#70
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: Płock/W-wa ![]() |
Bardzo cieszy mnie fakt, iz 2.0HDI nie jest wysilony za bardzo To daje zawsze jakies perspektywy na przyszlosc
Jesli chodzi o spalanie to mi srednio spala: 7.0-7.5 litra, ale najczesciej blizej tej pierwszej wartosci. Jezdze od pon-piat po miescie, a w weekendy jezdze na trasie. A odnosnie tych roznic, to myslalem, ze 90 od 110 roznia sie tez wtryskami i wszelkie ewentualne zmiany przyblizajace mojego HDI do 110KM wydawaly sie zbyt kosztowne. A kiedy tak nie jest, to czy wstawienie IC od 110 lub ewentualnie jeszcze wiekszego (o ile sie zmiesci ), mogloby wystarczyc, zeby wgrac oryginalny soft od 110 Nie chodzi mi o to, czy bylaby wtedy identyczna moja 90-tka z 110-tka, tylko czy wszystko by chodzilo O.K. Bo wtedy moznaby oczywiscie chipowac taka fure, jako HDI110KM, czyz nie Pozdrawiam -------------------- Forum Leasing.pl
TDIRACINGTEAM |
#71
Prezentacja 140KM chwilowo przesunięta. Zabrało sprzęgło
#72
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wawa ![]() |
ja tez chce ten program
tylko na siemensie tez tak pojdzie ? |
#73
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 26 April 2003 Skąd: Konin ![]() |
I jednak wcale nie tak źle z tymi Pugami a na slizgajace sprzegła tez jest rada S P I E K I
-------------------- Czy obudziłes sie kiedys po imprezie ... w takim stanie ? Polecam
#74
CYTAT("crackamnboy":2jxtky9i) I jednak wcale nie tak źle z tymi Pugami a na slizgajace sprzegła tez jest rada S P I E K I
Dokladnie! Spieki to maly problem! Dwa, trzy dni nauki i jezdzi sie plynnie i bezstresowo. A nawet mocniejszy sofcik mozna po takiej modyfikacji zapodac (tylko nie za mocny, bo czosnek moze urwac ) -------------------- Forum Leasing.pl
TDIRACINGTEAM |
#75
![]() Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA ![]() |
Z tymi spiekami to ja bym jednak uważał, bo kazdy chba wie co jest kolejne w szeregu do wysrania sie po założeniu mocnego sprzęgła??
#76
hm.... skrzynka z trybikami ???
#77
A tak wracając do sprzęgła , jaka jest tam srednica tarczy ?
#78
Średnica tarczy w 90 to 230mm
więcej informacji: [url:1vmz9ys2]http://users.bigpond.net.au/skystar/peugeot307/specification.htm[/url:1vmz9ys2] - dotyczy silników 2.0HDi90 montowanych we wszystkich Pugach i Cytrynach. -------------------- |
#79
Nie wiemy, ale jutro, albo w środę wózek damy na podnośnik i będziemy wydzierać skrzynię. Zobaczymy, czy dopasujemy coś mocniejszego i jeśli tak to zmiana bramy i na hamownię
........o widzę, że Christo był szybszy z odpowiedzią -------------------- ten nie popełnia błedów, co nic nie robi
#80
Nie wiem tylko jaka jest średnica w HDi 110 (wiem że jest większe niż w 90 bo kolega Tomato przerabiał ten problem jak mu raz Master/s program zapodał )
Ja wiem czy spiek to dobra opcja??? Jeżdzić z czymś taki po warszawie to masakra a jak jeszcze przyjdzie komuś pożyczyć samochód to trzeba go będzie najpierw na trzydniowe szkolenie wysłać Nie wspominająć już o skrzyni która znając peugeota wysra się na pewno przy ponad 300Nm i spieku -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 14:41 |
