Frequent User Dołączył: Fri, 15 February 2008 Skąd: ;) ![]() |
Jak w temacie.Zakupilem 4 wtryski z saaba turbo 280 150 431 za smieszne pieniadze .Caly problem w tym ze 3 dzialaja (cykaja po podaniu napiecia) a 1 nie.Tak jak by byla iglica zablokowana jest jakis domowy sposob na rozruszanie tego? Pozdrawiam |
Domowy moze nie, ale CDIF ma mozliwosc testowania/czyszczenia wtryskiwaczy - otwiera i zamyka wtryskiwacz z bardzo duza czestotliwoscia. W jakims roztworze do czyszczenia wtrysków takie otwieranie i zamykanie (a wlasciwie próba otwierania i zamykania) powinny go rozruszac.
Najlepiej zeby sie wypowiedzial bobr4 - chyba najwiekszy spec na forum jesli chodzi o wtryski. -------------------- 885 60 50 40
A jak by w benzynie pomoczyc a potem podpiac pod jakis przerywacz ?
User Dołączył: Thu, 09 July 2009 Skąd: Mława ![]() |
Witam. Pozwólcie że przedstawię domowy sposób o jakim doczytałem się na jakimś forum.Gośc wziął bankę po oleju 5 litrową wyciął bok nalal do niej 1,5 litra jakiegoś płynu ropopochodnego [nie pamiętam nafty czy oleju napędowego] Wlożył w to wtryskiwacze podłączył równolegle . pod prąd 12V z akumulatora czy prostownika.W szereg wstawil przerywacz kierunkowskazów.Ze względu na mały pobór prądu ten przerywacz bardzo szybko pulsował. Zabieg trwał kilkanascie godzin podobno podniosła się temperatura płynu.Gosc twierdził że po zabiegu wtryski były pełnosprawne.
A ja bym poszukal nowego wtryskiwacza szkoda silnika.
Witam. Pozwólcie że przedstawię domowy sposób o jakim doczytałem się na jakimś forum.Gośc wziął bankę po oleju 5 litrową wyciął bok nalal do niej 1,5 litra jakiegoś płynu ropopochodnego [nie pamiętam nafty czy oleju napędowego] Wlożył w to wtryskiwacze podłączył równolegle . pod prąd 12V z akumulatora czy prostownika.W szereg wstawil przerywacz kierunkowskazów.Ze względu na mały pobór prądu ten przerywacz bardzo szybko pulsował. Zabieg trwał kilkanascie godzin podobno podniosła się temperatura płynu.Gosc twierdził że po zabiegu wtryski były pełnosprawne. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Witam. Pozwólcie że przedstawię domowy sposób o jakim doczytałem się na jakimś forum.Gośc wziął bankę po oleju 5 litrową wyciął bok nalal do niej 1,5 litra jakiegoś płynu ropopochodnego [nie pamiętam nafty czy oleju napędowego... olej napędowy będzie dobry |
Frequent User Dołączył: Mon, 20 August 2007 ![]() |
User Dołączył: Mon, 24 March 2003 ![]() |
a skąd wiesz że wtrysk nie ma usterki elektrycznej tylko mechanicznie się zastał?
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów ![]() |
Jak wyżej -> sprawdzałeś chociaż rezystancje?
Swoją drogą to ja jestem podobnego zdania jak Jadźwin, w szczególności że chyba planujesz włożyć to do doładowanego silnika -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
kupic wanienke ultradzwiekowa (mozna sie dogadac z jakims serwisem gsm tez takie posiadaja najczesciej )
Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
hmmm z tym ze plyn musi byc wewnatrz wtryskiwacza a nie tylko w nim lezec.
co do reanimacji - jezeli iglica sie zakleila to pol biedy jak sie roklei - bardzo chalupnicze sposoby, na pewno nie zalecane, to wstrzasnac wtryskiwaczem - cos w rodzaju uderzenia w cos twardego. moze odpuscic. ja bym na to gwarancji nie dal ze bedzie dzialalo. jezeli natomiast problem polega na tym ze jest jakas korozja lub przytarcie iglicy to wtryskiwacz na smietnik - kwestia czasu jak znowu sie zawiesi np. w pozcji zamknietej lub nie bedzie sie domykal i bedzie ciagle przepuszczal paliwo. ja bym na to gwarancji nie dal ze bedzie dzialalo. mialem wiele takich wtryskiwaczy i da sie to ruszyc, ale ja bym nie ryzykowal, bo koszt niewielki a remont silnika znacznie wiekszy. dokup jeden identyczny, sprawdz wydajnosc zeby byla taka sama na wszystkich (ja dobieram kompletami i max rozbierznosc musi byc ponizej 1%, natomiast wiele firm tolerancje ma na poziomie do 5%). a te co juz masz to najlepiej jak bys zamknal w szczelnym woreczku zeby kurz, piasek czy inne zanieczyszczenia nie dostaly sie do srodka na filterek na wejsciu. do tego wtryski nie beda wysychaly). -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Kupilem je od kogos kto nie wiedzial co sprzedaje.Lezaly z listwa i calym kolektorem w kacie warsztatu.3 cykaja jak sie w nie dmuchnie i wlaczy to powietrze przez nie przechodzi .Planowalem rozruszac ten 4 zrobic obieg zamkniety , dolaczyc pompe paliwa do listwy jakis preparat do czyszczenia wtryskow i wlaczyc pod jakis przerywacz niech chodzi prze caly dzien.Potem wlaczyc na 10-20 sekund i zbadac czy do menzurek nalecialo tyle samo.Jesli nie uda sie z tym 4 sprawdze te 3 pozostale.Jesli beda te 3 dziaalc to masz moze do sprzedania 1 szt 280 150 431. prosze o PW z cena jak bedziesz mial chwile
Jeszcze jedno czy te wtryski moga działac przy 2,5 bara?Czy tylklo 3 bar.Autko bedzie doladowane. tego czy nie ma usterki elektrycznej do konca nie wiem.Tak sobie to wymyslilem skoro 3 dzialaja pierwsza rzecz jaka mi przyszla do glowy to wlasnie zastanie. |
Zmierz rezystancje wtrysku sprawnego i tego niedzialajacego. Powinny byc identyczne.
Co do testowania to nie tylko wazny jest przplyw ale tez pattern rozpylanego paliwa... Kupilem je od kogos kto nie wiedzial co sprzedaje.Lezaly z listwa i calym kolektorem w kacie warsztatu.3 cykaja jak sie w nie dmuchnie i wlaczy to powietrze przez nie przechodzi .Planowalem rozruszac ten 4 zrobic obieg zamkniety , dolaczyc pompe paliwa do listwy jakis preparat do czyszczenia wtryskow i wlaczyc pod jakis przerywacz niech chodzi prze caly dzien.Potem wlaczyc na 10-20 sekund i zbadac czy do menzurek nalecialo tyle samo.Jesli nie uda sie z tym 4 sprawdze te 3 pozostale.Jesli beda te 3 dziaalc to masz moze do sprzedania 1 szt 280 150 431. prosze o PW z cena jak bedziesz mial chwile Jeszcze jedno czy te wtryski moga działac przy 2,5 bara?Czy tylklo 3 bar.Autko bedzie doladowane. tego czy nie ma usterki elektrycznej do konca nie wiem.Tak sobie to wymyslilem skoro 3 dzialaja pierwsza rzecz jaka mi przyszla do glowy to wlasnie zastanie. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Zmierz rezystancje wtrysku sprawnego i tego niedzialajacego. Powinny byc identyczne. Co do testowania to nie tylko wazny jest przplyw ale tez pattern rozpylanego paliwa... A jeszcze co do czyszczenia ulradzwiekami, spotkalem sie z opiniami ze ultradzwieki powoduja uszkodzenie izolacji uzwojenia cewki wtryskiwacza co moze w skranym przypadku doprowadzic do uszkodzenia koncowki mocy ECU (jak pojawi sie bardzo niska opornosc) lub zmneijszenie wydajnosci wtryskiwacza.. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Pomierze rezystancje , jesli dobra wyjdzie kupie nafte i pomocze .Musze kupic jakis tani miernik bo w Wwa nie ma nic z narzedzi.
Dzieki za pomoc. |
Wtryskiwacz rozruszany.Nie mial zwarcia.Pomoglo 1,5 h w nafcie.Cyka ladnie , gdy sie dmuchnie powietrze ladnie przelatuje.Ponapelnialem je nafta podlaczylem pod 12 i czekalem az wyleci ze strony rozpylacza.Potem jeszcze kilka razy a na koniec nafta i dmuchanie ( nie jest smaczna).Teraz planuje podlaczyc listwe do pompy paliwa obieg zamkniety i jakis preparat do czyszczenia wtryskow .Niech pochodzi tak pol dnia , potem pomiar.Z jaka czestotliwosia zalaczac wtryski ?Czy 10 Hz bedzie ok?Planuje je podlaczyc do generatora zrobionego na ne555.Mysle ze pol dnia wystarczy.Dziekuje za wszystkie rady.Pozdrawiam
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
Wtryskiwacz rozruszany.Nie mial zwarcia.Pomoglo 1,5 h w nafcie.Cyka ladnie , gdy sie dmuchnie powietrze ladnie przelatuje.Ponapelnialem je nafta podlaczylem pod 12 i czekalem az wyleci ze strony rozpylacza.Potem jeszcze kilka razy a na koniec nafta i dmuchanie ( nie jest smaczna).Teraz planuje podlaczyc listwe do pompy paliwa obieg zamkniety i jakis preparat do czyszczenia wtryskow .Niech pochodzi tak pol dnia , potem pomiar.Z jaka czestotliwosia zalaczac wtryski ?Czy 10 Hz bedzie ok?Planuje je podlaczyc do generatora zrobionego na ne555.Mysle ze pol dnia wystarczy.Dziekuje za wszystkie rady.Pozdrawiam 10Hz to 10 wtryśnieć na 1 sek. Silnik przy 1000 obr/min ma okoł 8,3 wtrysnieć a wiec powinno grać. -------------------- ...
Dzieki za pomoc .Jak wykonam wszystko podziele sie wrazeniami.
Pozdrawiam |
Wtryski sprawdzone.3 ladnie rozpylaly od samego poczatku 4-ty po okolo 3 min zaczal rozpylac jak reszta.na oko wydaje sie ze wszystkie maja taka sama wydajnosc.Ale ze na oko to ... musze zakupic 4 menzurki z dokladna skala.Jak tylko sprawdze dokladnie wydajnosc podziele sie wrazeniami.Teraz sobie leza w nafcie i czekaja az je wykorzystam do mojej Sierry.
Pozdrawiam, Konrad |
a po co 4 menzurki?
wystarczy jedna i kazdy mierzyc tyle samo czasu ![]() np po 30 sek lub 1 min. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 15:51 |
