Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Tue, 04 Jan 2022 - 06:31
#13661
User Dołączył: Sun, 11 October 2020 |
Zobacz sobie jak był zrealizowane stare lusterka wsteczne samościemniające się. Można by z tego podciągnąć rozwiązanie. Gwoli obowiązku wspomnę, że takie mody oświetlenia mogą spowodować kłopoty natury technicznej przy badaniach technicznych albo uczestnictwa pojazdu w zdarzeniu drogowym...
Tue, 04 Jan 2022 - 08:16
#13662
jaki jest polecany liniowy termostat (zewnętrzny) do oleju ?
mam za wydajny układ chłodzenia na chłodne dni takie cos moze: https://allegro.pl/oferta/termostat-chlodni...-r8-10082613409 -------------------- |
Tue, 04 Jan 2022 - 10:21
#13663
Tue, 04 Jan 2022 - 13:14
#13664
dzieki, fajne te mocale są bo maja 95 st C a te od cywilnych aut 75/80 st C
https://irp-cdn.multiscreensite.com/e112be6...ed/thermo21.pdf ale znowu w aukcji piszą że 80 st C https://allegro.pl/oferta/termostat-do-chlo...-7mm-9608629908 -------------------- |
Tue, 04 Jan 2022 - 18:14
#13665
musialbys pogadac z jakims dystrybutorem, ale kiedys bylo tak ze mozna bylo sobie termostat zamowic z dowolna ( wzglednie ) temp otwarcia, tam w srodku jest z grubsza taki sam termostat jak w chlodzeniu ciecza
a i pamietam jeszcze ze kiedys bylo ostrzezenie ze termostat zdycha powyzej 140 stopni, nieodwracalnie, warto o tym pamietac |
Tue, 04 Jan 2022 - 18:55
#13666
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 |
Cześć,
Czy punkty mocowania zawieszenia są takie same w Clio 3 i Clio 3 RS? Da się przełożyć zawias z RSa do zwykłego? I przy okazji, bo słyszałem że płyta podłogowa w clio 3 jest taka sama jak w micrze k12, czy to prawda? Zawieszenie też jest takie samo? |
Wed, 05 Jan 2022 - 15:17
#13667
czyli w sumie nie powinno to przeszkadzać ze termostaty z Q7 czy touarega są od chodnicy oleju skrzyni biegów ?
Thu, 06 Jan 2022 - 01:58
#13668
Frequent User Dołączył: Tue, 28 December 2021 |
Czy zaworkiem n75 (P/N 1K0906627B) z podciśnieniowego układu można sterować nadciśnieniową gruszkę podłączając ciśnienie zza turbiny zamiast podciśnienia z akumulatora? Ciśnienie nie będzie przebijać zaworu?
Fri, 14 Jan 2022 - 22:29
#13669
Frequent User Dołączył: Tue, 24 May 2011 |
Wywaliło mi korbę w silniku ( wał na jednej panewce jest aż fioletowy więc pewnie padła panewka i uwaliło korbę ) , silnik posiada chłodnicę oleju. Po wymianie silnika na drugi warto byłoby i wymienić chłodnicę oleju? Zapewne są w niej resztki "nieczystego" oleju z uwalonego silnika. Jest jakiś patent na wypłukanie takiej chłodnicy? Np zalanie benzyna kilkukrotnie i płukanie dłuższy czas wodą pod cisnieniem?
Sat, 15 Jan 2022 - 06:14
#13670
Przekalkuluj sobie koszt nowej chłodnicy a ponownej awarii silnika. Szkoda ryzyka, wymieniaj na nową.
Sat, 15 Jan 2022 - 13:15
#13671
Jak masz chłodnicę za filtrem to nie ma w niej śmieci, jak przed filtrem to śmieci z chłodnicy nie mają znaczenia, bo nawet jak coś wypłynie to zatrzyma się na filtrze.
Fri, 28 Jan 2022 - 19:05
#13672
Sonda Lambda numer 1- jednostajny odczyt czy zgaszony czy odpalony czy na jałowych czy na obrotach. Ten sam odczyt 0.47
Po kilku dziwnych kombinacjach odczyt nagle wrócił, zaczeła reagować Jest to Mondeo 2.0 ecoboost. Auto gasło Co Wasze doświadczenie mówi o takiej akcji z lambdą ? Skąd zawieszenie i odwieszenie odczytu ? -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Fri, 28 Jan 2022 - 19:27
#13673
Jako że wróżymy. To jebnięta/padająca lambda, uszkodzony przewód, wtyczka nie łączy lub uszkodzone ECU. Wybierz jedno. Jak miałem padnięte lambdy to nie zdarzyło się by magicznie się samonaprawiały, po prostu część zużywalna.
Jest różnica suchy czy wilgotny dzień? Jeśli tak to masz opcję 2, 3 lub 4. Jeździć obserwować. 2, 3 możesz łatwo sprawdzić jak chcę ci się chcę kopać od lambdy aż po ecu. PS. Czemu nie masz mnie już w podpisie? Odebrałeś mi odrobinę sławy. |
Fri, 28 Jan 2022 - 22:06
#13674
zdarzyło mi się kiedyś że sonda w taki dziwny sposób umierała. Mega ciężkie do znalezienia bo zawsze jak klient przyjechał na diagnostykę to sonda działała w najlepsze.
Sat, 29 Jan 2022 - 00:14
#13675
czyli w sumie nie powinno to przeszkadzać ze termostaty z Q7 czy touarega są od chodnicy oleju skrzyni biegów ? Nie, olej to olej, zresztą w skrzyni tu i tam też potrafi się niezła temperaturka zrobić. Czy zaworkiem n75 (P/N 1K0906627B) z podciśnieniowego układu można sterować nadciśnieniową gruszkę podłączając ciśnienie zza turbiny zamiast podciśnienia z akumulatora? Ciśnienie nie będzie przebijać zaworu? Nie, zapodaj normalne n75 nadciśnieniowe, kosztuje 10zł na allegro używane z Opla albo Volvo. Wywaliło mi korbę w silniku ( wał na jednej panewce jest aż fioletowy więc pewnie padła panewka i uwaliło korbę ) , silnik posiada chłodnicę oleju. Po wymianie silnika na drugi warto byłoby i wymienić chłodnicę oleju? Zapewne są w niej resztki "nieczystego" oleju z uwalonego silnika. Jest jakiś patent na wypłukanie takiej chłodnicy? Np zalanie benzyna kilkukrotnie i płukanie dłuższy czas wodą pod cisnieniem? Tylko nowa chłodnica. Sonda Lambda numer 1- jednostajny odczyt czy zgaszony czy odpalony czy na jałowych czy na obrotach. Ten sam odczyt 0.47 Po kilku dziwnych kombinacjach odczyt nagle wrócił, zaczeła reagować Jest to Mondeo 2.0 ecoboost. Auto gasło Co Wasze doświadczenie mówi o takiej akcji z lambdą ? Skąd zawieszenie i odwieszenie odczytu ? Jeśli nie ma więcej błędów to sonda przytkana/zawiesza się, do wymiany na nową ori lub używkę ewentualnie budżetowo. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 29 Jan 2022 - 14:25
#13676
Sat, 29 Jan 2022 - 15:07
#13677
Pierburg 7.00326.03.0
Sun, 30 Jan 2022 - 19:05
#13678
Jako że wróżymy. To jebnięta/padająca lambda, uszkodzony przewód, wtyczka nie łączy lub uszkodzone ECU. Wybierz jedno. Jak miałem padnięte lambdy to nie zdarzyło się by magicznie się samonaprawiały, po prostu część zużywalna. Jest różnica suchy czy wilgotny dzień? Jeśli tak to masz opcję 2, 3 lub 4. Jeździć obserwować. 2, 3 możesz łatwo sprawdzić jak chcę ci się chcę kopać od lambdy aż po ecu. PS. Czemu nie masz mnie już w podpisie? Odebrałeś mi odrobinę sławy. Niema znaczenia. Też nie widziałem zawieszającej się sondy. Może i w ten sposób pada. Zobaczymy. ma też błą niskiego ciśnienia w układzie paliwowym. Zaślepiliśmy czujnik ciśnienia i podłaczyliśmy wtyczkę. Poten się odwiesiła a silnik już nie chodził "twardo" Będziemy odserwować. Auto ma program na 240 ps.masz amnestję wiem że jesteś ok Jeśli nie ma więcej błędów to sonda przytkana/zawiesza się, do wymiany na nową ori lub używkę ewentualnie budżetowo. Dzięki Miś -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Fri, 25 Feb 2022 - 08:25
#13679
Jak dodatkowo podnieść gwint? Mam zestaw od D2 i regulacja z przodu jest dość szeroka ale tył to porażka w najwyższym położeniu zostaję 1cm szpary. Po roku sklepało się o jakieś 2-3mm. Szukałem helpera ale nie ma przekładek na 2.75" ID. Myślałem o gumach między zwoje ale to podobno to nie nadaje się do jazdy bo niszczy sprężyny.
Fri, 25 Feb 2022 - 08:54
#13680
A nie możesz zrobić dystansu na górnym mocowaniu amorka odsuwając go od budy?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:23 |
