Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Sun, 17 May 2020 - 10:04
#13021
Frequent User Dołączył: Thu, 13 September 2007 Skąd: SzczebrzeszyN |
Zbierznosc i cała geometrię robił koleś co się zna 3d i mówił że powinno jechać jak po szynach, teraz pytanie czy opony robią robotę czy to że belka przód jest szersza od przodu bo przód z b4 tył z b3 ale z tylu dałem dystanse po 1cm zeby zrównać rozstaw kół.
Mon, 18 May 2020 - 20:31
#13022
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 |
pacjent audi a8 d2 quattro. zregenerowałem sobie tylne hamulce + założyłem nowe tarcze bosch i klocki TRW, (przednie hamulce nie ruszane)+ założyłem dystanse przykręcane na wszystkie 4 koła. Po tym auto zaczęło bić kierownicą przy hamowaniu powyżej 80km/h. W pierwszej kolejności zdemontowałem dystanse, Bez poprawy. Zmierzyłem bicie przednich piast 0.02mm, przednich tarcz 0.04mm i 0.05mm. Tylnych tarcz 0.02mm obie strony, piast już nie było sensu mierzyć. Jeszcze raz odpowietrzyłem układ. Bez poprawy. Gdzie szukać przyczyny bicia? bo nie mam już pomysłu. Czy coś sknociłem przy regeneracji tylnych zacisków i jarzm? Czy tylne hamulce przy quattro mogą przenosić bicie na kierownice?
Mon, 18 May 2020 - 21:01
#13023
Po doswiadczeniach z tarczami bosch gdzie kilkukrotnie juz bijace wymienialem stawialbym wlasnie na nie.
Mon, 18 May 2020 - 21:27
#13024
Frequent User Dołączył: Wed, 25 October 2006 Skąd: Bydgoszcz |
Czym porządnie skleić plastiki wewnętrzne? Pękło mi mocowanie podajnika pasa bezpieczeństwa składające się z dwóch plastikowych elementów
Tue, 19 May 2020 - 05:57
#13025
pacjent audi a8 d2 quattro. zregenerowałem sobie tylne hamulce + założyłem nowe tarcze bosch i klocki TRW, (przednie hamulce nie ruszane)+ założyłem dystanse przykręcane na wszystkie 4 koła. Po tym auto zaczęło bić kierownicą przy hamowaniu powyżej 80km/h. W pierwszej kolejności zdemontowałem dystanse, Bez poprawy. Zmierzyłem bicie przednich piast 0.02mm, przednich tarcz 0.04mm i 0.05mm. Tylnych tarcz 0.02mm obie strony, piast już nie było sensu mierzyć. Jeszcze raz odpowietrzyłem układ. Bez poprawy. Gdzie szukać przyczyny bicia? bo nie mam już pomysłu. Czy coś sknociłem przy regeneracji tylnych zacisków i jarzm? Czy tylne hamulce przy quattro mogą przenosić bicie na kierownice? Jak nie pomalowałeś powierzchni styku (lub ich nie uszkodziłeś) zacisku i pisaty to nie mogłeś nic zepsuć. miałem to samo z nowymi heblami w lexusie gs, kupiłem oryginały z aso, po małym przebiegu biło, wymienili na gwarancji, zaczęło bić przy 80 własnie najmocniej, przejeździłem zime spokojnie i wychodzi jakby sie tarcze przytarły i nie ma bicia. Przy pomiarach pierwszych tarcz wszystko było ok, ale bicie odczuwalne po rozgrzaniu tarcz. im cieplej tym gorzej. no i to nie do końca bicie tylko takie łupanie i odczuwalne zajączkowanie przy hamowaniu. nie wiem jak biora hamulce w d2, ale najczesciej najpierw bierze przód i u mnie nawet przy delikatnym naciśnięciu pedału było juz czuć "bicie" -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Tue, 19 May 2020 - 06:20
#13026
tłoczek się nie cofa, źle zregenerowane hamulce.
Wed, 20 May 2020 - 06:27
#13027
u mnie dokąd nie było mocniejszych hamowan (przy jeździe w trasie np. 150-50) to problemu nie było po kilku takich obciążeniach pojawiało sie bicie w obu przypadkach. zanim auto stanelo zawsze heble były wystudzone, nie trzymałem po mocniejszym niz delikatne hamowanie auta na hamulcu na światłach tylko zaciągełem ręczny więc robiłem wiele by nie dąc powodu do bicia o ono i tak było.
Do mojego przypadku cieżko dopasowac tłoczek, a objawy podobne do kolegi wyżej. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wed, 20 May 2020 - 18:38
#13028
założyłem stare tarcze i jakieś stare klocki na sztukę i nie bije:) Na jarzmach i delikatnie na tarczach było widać ślady tarcia jarzma o tarczę. Przypuszczam że mam założone jarzma z przedlifta gdzie są tylko tarcze 269x20mm. Ja że mam polifta to kupiłem tarcze 269x22mm. Jak jest wszystko skręcone to jest z 2mm luzu ale jak widać to za mało.
Fri, 22 May 2020 - 08:17
#13029
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
Komputer zostal zalany i mechanik twierdzi ,ze to szmelc i kupil drugi ( 1000zl) ale stwierdzil ze trzeba jeszcze oddac do maika zeby skopiowal dane z org do nowego ... to jak zalany i da rade tak zrobic ? Czy mnie dyma na hajs?
-------------------- BMW E64 645i
#13030
Komputer zostal zalany i mechanik twierdzi ,ze to szmelc i kupil drugi ( 1000zl) ale stwierdzil ze trzeba jeszcze oddac do magika zeby skopiowal dane z org do nowego ... to jak zalany i da rade tak zrobic ? Czy mnie dyma na hajs?
Tue, 26 May 2020 - 20:56
#13031
Po zalaniu mogły się jakieś końcówki upalić etc, ale wciąż odpowiednim sprzętem jest w stanie zgrać wsad z pamięci/procka. Tak ogólnie pisząc.
Sat, 30 May 2020 - 22:31
#13032
Panowie, czas na upgrade silnika w gokarcie syna
Gdzie w PL lub u naszych sąsiadów można kupić np. twarde sprężyny zaworowe do silnika Honda GX? Znalazłem tylko https://www.kart-schuette.de/karts_en/securecheckout/ może ktoś z Was coś jeszcze zna? Może w PL ktoś takie części sprzedaje? -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Thu, 04 Jun 2020 - 05:39
#13033
Witam. Potrzebuję jakiś schemat głowicy silnika TU3JP w celu dobrania uszczelek oraz simmeringów.
Oraz momenty dokręcania śrub korbowodów, podpór wału oraz głowicy. |
Thu, 04 Jun 2020 - 20:18
#13034
Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa |
Panowie gdzie mogę kupić osłony do uniballi w pl
Thu, 04 Jun 2020 - 20:56
#13035
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
siostra jezdzi Corsą D 1.2 85km (a12xer bodajże) - czy ktoś coś robił z tym silnikiem? Ten samochód jest takim mułem, że ciężko się nim po mieście poruszać, cokolwiek zaczyna jechac od 4tys, wcześniej jest wrażenie jakby przepustnica się otwierała w połowie. Ma 115nm momentu przy 4tys ( ) i nawet moja siostra ma wrażenie, jakby coś było popsute... Czy da się coś tanim kosztem zrobić, żeby ten momecik obrotowy (bo momentem to ciężko nazwać) przenieść w nieco niższe partie obrotów?
Mam astre G 1.6 8v 85km i to się wydaje rakietą przy tej corsie... -------------------- '08 b8 3.0tdi
Thu, 04 Jun 2020 - 23:22
#13036
Fri, 05 Jun 2020 - 10:06
#13037
siostra jezdzi Corsą D 1.2 85km (a12xer bodajże) - czy ktoś coś robił z tym silnikiem? Ten samochód jest takim mułem, że ciężko się nim po mieście poruszać, cokolwiek zaczyna jechac od 4tys, wcześniej jest wrażenie jakby przepustnica się otwierała w połowie. Ma 115nm momentu przy 4tys ( ) i nawet moja siostra ma wrażenie, jakby coś było popsute... Czy da się coś tanim kosztem zrobić, żeby ten momecik obrotowy (bo momentem to ciężko nazwać) przenieść w nieco niższe partie obrotów? Mam astre G 1.6 8v 85km i to się wydaje rakietą przy tej corsie... Sprzedać i kupić coś mocniejszego. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Mon, 08 Jun 2020 - 10:04
#13038
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
Panowie jest mozliwosc demontazu kolka kompresora 3.0tfsi czyms innym nic dedykowanym sciagaczem? Oczywiscie tez sciagaczem ale jakims innym. Stare kolko moze pojsc po demontazu w smietnik. Pozdrawiam
Mon, 08 Jun 2020 - 10:10
#13039
Panowie jest mozliwosc demontazu kolka kompresora 3.0tfsi czyms innym nic dedykowanym sciagaczem? Oczywiscie tez sciagaczem ale jakims innym. Stare kolko moze pojsc po demontazu w smietnik. Pozdrawiam Nie, do egzemplarzy z kołem na stożek tylko dedykowany ściągacz i zmrażacz, inaczej ryzykujesz sporo, poza tym pod jakiś druciarski ściągacz trzeba byłoby zdjąć pas przedni, a dedykowany kosztuje mało i robi od góry elegancko. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 10 Jun 2020 - 11:10
#13040
Forum Killer Dołączył: Sat, 19 February 2005 Skąd: WaWa |
Cześć,
czy znajdę tu kogoś, kto zajmuje się szkodami komunikacyjnymi? Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu + zadośćuczynienie. Sytuacja typowo bezsporna, facet wyjechał na czerwonym. Żona uszczerbek powyżej 7 dni. (pierwszy raz taka sytuacja, stąd prośba o pomoc). |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 07:20 |
