Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Wed, 04 Dec 2019 - 22:01
#12741
Jeśli autor uważa, że potrzebuje szerszych opon, albo większej średnicy koła, warto dopłacić do 215. Nowe opony kupuje się na wiele lat. A potrzebuje, na razie, tylko 2 sztuki - to nie będzie jakaś strasznie wielka dopłata.
Wed, 04 Dec 2019 - 22:47
#12742
Frequent User Dołączył: Wed, 15 June 2005 Skąd: Rzeszów |
Skąd 1.5 cm? 5.5 mm to całkowita różnica. Te zimowe, które by zostały są praktycznie nie zużyte, niech będzie że różnica to 6.5 mm. Pytanie ile "wytrzyma" ESP? Poza tym czy w ogóle jest sens zmieniać 205/55 na 215/55 Odczują jakąkolwiek różnicę (inna twardość, inne prowadzenie)? Czy to raczej bez sensu? Jeśli autor uważa, że potrzebuje szerszych opon, albo większej średnicy koła, warto dopłacić do 215. Nowe opony kupuje się na wiele lat. A potrzebuje, na razie, tylko 2 sztuki - to nie będzie jakaś strasznie wielka dopłata. Autor zadał pytanie, więc chyba nie jest do końca pewien czy potrzebuje szerszych/o większej średnicy. Jeśli kupuje 2 sztuki a nie cztery, to znaczy, że aktualnie jakoś strasznie groszem nie śmierdzi. Stąd moja opinia taka a nie inna. A czy z tej rady skorzysta czy nie to już jego sprawa - ja umierał za to nie będę. Moim zdaniem lepiej mieć dobrą oponę o 10 mm węższą niż byle co ale szersze. |
Thu, 05 Dec 2019 - 08:12
#12743
Z całym szacunkiem, jesteś głęboko w błędzie.
1) Autor pytał nie o poradę, jakie opony kupić, lecz czy nie będzie miał problemu z ABS. U mnie była różnica 8,1% i ABS głupiał przy ok. 130 km/h, a tutaj będzie miał różnicę 1,7% (sprawdź kalkulator w linku). 2) Kupno dwóch opon nie oznacza pustego portfela. Sam zwykle kupuję 2. Nie bawię się w jakieś przekładki, żeby wszystkie kończyły się na raz. Kończą się 2, a 2 mam jeszcze dobre, to po co mi 4? Ponadto, pozwala mi to ,,przetestować" nowe opony i w razie czego wtopię tylko za dwie a nie cztery. Za rok czy dwa kupię już 2 inne, jeśli z tych nie będę zadowolony. 3) Lepiej jest kupić 4 markowe szersze gumy, robiąc to na 2 raty, niż 4 na raz, ale węższe, bo takie są tańsze. |
Thu, 05 Dec 2019 - 09:15
#12744
Z całym szacunkiem, ja zacytowałem autora a Ty tylko twierdzisz, że wiesz czego chce autor.
Ja nie dyskutuję z ABS-em czy ESP, bo nie na to pytanie odpowiadam. Moja odpowiedź dotyczy tego czy jest sens w Passacie B6 FWD zmieniać opony z 205/55/16 na 215/55/16. Moim zdaniem nie. O powodach napisałem. Jeździłem 15 lat temu samochodem wielkości Passata z silnikiem 140 KM i oponami 205/55/16 i nigdy mi nie przyszło do głowy żeby zamienić je na 215/55/16, bo co miałbym na tym zyskać? Może nam wyjaśnisz co jest takiego lepszego w tej szerszej oponie, o wyższej ściance bocznej w przypadku takiego auta? Ja zamieniam opony, bo lubię mieć wszystkie z podobną wysokością bieżnika. I lubię jak wszystkie 4 są takie same. Chyba nie jestem w tym względzie jakimś odmieńcem, bo i w salonie i na ulicy 99,99 % samochodów prezentuje właśnie ten styl. Ale może wszyscy się mylimy i lepiej jest mieć różne na każdej osi. Masz szansę nas przekonać, że żyjemy w błędzie. Opony 205/55/16 są tańsze nie dlatego, że są gorsze tylko są zdecydowanie bardziej popularne. Co skutkuje również tym, że możesz sobie kupić prawie każdy rodzaj, od plastikowego chińczyka za stówkę do Michelin PS4. Moim zdaniem fajnie mieć taki wybór. |
Thu, 05 Dec 2019 - 10:13
#12745
205 to jest nawet za szeroka guma do samochodu o mocy 140 KM. Nie wiemy, ile ma mocy Radekrp i jak użytuje samochód.
Grybo przesadziłeś z tymi 99%, lecz masz rację, że w osobowych większość właścicieli bawi się w przekładki przód-tył i potem wymienia cały komplet na raz. Nie jest lepiej mieć rózne opony na osiach, uważam że jest gorzej. Ale lepiej tak, niż kupić 4 nowe, a dwie inne, ale dobre, wyrzucić. Rozumiem, że dla ciebie tak robi tylko ktoś, kto ,,groszem nie śmierdzi". Nie widzę powodu przekonywać kogokolwiek do mojej metody (wymiana po jednej parze). Ja ogarniam samochód nawet z dwiema nowymi oponami i dwiema kończącymi się, co nie znaczy, że to jest optymalna konfiguracja. Węższa opona nie jest tańsza bo gorsza, tylko ma mniej gumy. |
Thu, 05 Dec 2019 - 14:06
#12746
I właśnie to miałem na myśli, że w takim aucie szersza opona nic nie daje a wręcz chwilami przeszkadza (kałuże, koleiny, większe opory toczenia itd.). Jeśli jeszcze można zostawić sobie parę groszy w kieszeni albo zamiast średniej opony wybrać lepszą w tej samej cenie, to po co się przed tym bronić?
Ja nikomu nie zaglądam do kieszeni ani nie krytykuję tego, że ktoś ma mało pieniędzy na opony. Każdy orze jak może. Wskazuję tylko, że moim zdaniem w takiej sytuacji i przy takim aucie nie ma sensu ładować się w droższe opony tylko po to żeby były szersze. A co zrobi autor to już jego sprawa. Również sytuacja, że kogoś stać na opony a mimo to robi jakieś dziwne mixy jest nie moją sprawą. Nie rozumiem tego ale szanuję, że ktoś ma inne zdanie niż moje. Byleby w tych "oszczędnościach" nie popłynąć za daleko i stworzyć niebezpieczeństwo lub zwyczajnie zrobić z siebie durnia. Znam człowieka, który ma pieniędzy jak diabeł gwoździ a potrafi zrobić żonie awanturę (w towarzystwie), że nie poszła do innego sklepu po kilogram pieczarek, które w tym innym sklepie były na jakiejś promocji. Cóż, każdy ma swój styl. |
Sat, 07 Dec 2019 - 11:01
#12747
Rookie Dołączył: Sun, 12 July 2009 |
Cześć. Miałem problem z sondą, wywalało błąd za bogatej mieszanki. Kupiłem używaną sondę z sprawnego auta i teraz wyrzuca mi błąd prąd pompy jonowej, podpowie ktoś o co może chodzić? Silnik 2.0tdi CR CBAB. Wóz to passek cc.
Sat, 07 Dec 2019 - 15:01
#12748
Kupiłem używaną sondę z sprawnego auta Była sprawdzana sonda na tamtym wozie? Może niekoniecznie sprawną sondę kupiłeś -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Sat, 07 Dec 2019 - 20:31
#12749
Sęk w tym że była mierzona i 100% sprawna. Chyba że przy demontażu ja uszkodziłem, ale raczej wykluczam taka rzecz. To jest sonda szeroko pasmowa, za co niby pompa jonowa w niej ma odpowiadać?
Sat, 07 Dec 2019 - 21:05
#12750
Sęk w tym że była mierzona i 100% sprawna. Chyba że przy demontażu ja uszkodziłem, ale raczej wykluczam taka rzecz. To jest sonda szeroko pasmowa, za co niby pompa jonowa w niej ma odpowiadać? https://www.hella.com/techworld/pl/Technolo...dy-lambda-4379/ -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Sat, 07 Dec 2019 - 21:15
#12751
Hmm. Chyba zaryzykuję i kupię nowa ale chciałbym wykluczyć inne rzeczy. Jest możliwość żeby ten błąd wywoływało coś innego niż sonda?
Sat, 07 Dec 2019 - 21:37
#12752
jedyne co mi przychodzi do głowy to zabrudzenia wewnątrz wtyczki, które by robiły problemy z połączeniem, ew. gdzieś uwalona wiązka.
Sun, 08 Dec 2019 - 15:54
#12753
Witam, tata 2 tygodnie temu sprzedal auto, nowemu wlascicielowi po zmianie oleju wywalilo check ze sa problemy z rozrzadem (1.4tsi ktore z tego slynie), nowi wlasciciele sugeruja ze olej byl zageszczony by ukryć fakt z rozrzadem, co oczywiscie nie mialo miejsca, chca powolywac rzeczoznawce aby okreslil koszty ktore chca aby im oddac. Sprzedaz na umowe kupna sprzedazy, na umowie zanizona kwota z dopiskiem uszkodzony silnik, jednak wplacona faktyczna kwota zostala na konto bankowe. Co zrobic w tym przypadku? Jest czego sie obawiac?
Sun, 08 Dec 2019 - 16:27
#12754
Witam, tata 2 tygodnie temu sprzedal auto, nowemu wlascicielowi po zmianie oleju wywalilo check ze sa problemy z rozrzadem (1.4tsi ktore z tego slynie), nowi wlasciciele sugeruja ze olej byl zageszczony by ukryć fakt z rozrzadem, co oczywiscie nie mialo miejsca, chca powolywac rzeczoznawce aby okreslil koszty ktore chca aby im oddac. Sprzedaz na umowe kupna sprzedazy, na umowie zanizona kwota z dopiskiem uszkodzony silnik, jednak wplacona faktyczna kwota zostala na konto bankowe. Co zrobic w tym przypadku? Jest czego sie obawiac? jesli faktycznie macie czyste sumienie to olac |
Sun, 08 Dec 2019 - 17:59
#12755
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Sun, 08 Dec 2019 - 21:15
#12756
Frequent User Dołączył: Tue, 02 October 2012 Skąd: Bytów |
Hej!
Czy istnieje firma typu bimmer check ale zajmująca się autami grupy VAG lub konkretnie Audi? -------------------- Laguna 3 2.0dci
E36 323i |
Mon, 09 Dec 2019 - 08:04
#12757
Hej,
co ma małą i zwartą poduszkę amortyzatora najlepiej z rozstawem śrub po przekątnej lub z otworami wpisanymi w okrąg? Jak np e46, ale dużo mniejsze? |
Mon, 09 Dec 2019 - 09:21
#12758
Przód? Tył? Z łożyskiem do MacPhersona?
Mon, 09 Dec 2019 - 09:29
#12759
Hej,
przód z łożyskiem. Chciałbym zrobić coś na wzór http://www.obpltd.com/Vauxhall-Nova-Corsa-...Mounts-GAZTMVNC mam na przód gwint z corsy C. Całośc będzie we fieście mk1. |
Mon, 09 Dec 2019 - 09:39
#12760
Małe: Fiat Panda.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 22:53 |
