Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Tue, 08 Aug 2017 - 13:12
#11421
Panowie, czy istnieją zamienniki miski olejowej do b18c4/c6, czy tylko OEM wchodzi w grę?
Tue, 08 Aug 2017 - 14:11
#11422
Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Panowie, czy istnieją zamienniki miski olejowej do b18c4/c6, czy tylko OEM wchodzi w grę? Nie ma zbyt wielu elementów do B serii, które nie mają zamiennika... http://www.tegiwaimports.com/moroso-oil-su...-b18b-b18c.html |
Tue, 08 Aug 2017 - 14:23
#11423
Nie ma zbyt wielu elementów do B serii, które nie mają zamiennika... http://www.tegiwaimports.com/moroso-oil-su...-b18b-b18c.html Dzięki, ale szukałem czegoś bardziej przyziemnego cenowo, nie chodzi o to że OEM "nie bo nie", a ta mnie wyjdzie drożej niż OEM, nawet doliczając wspawanie przegród. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Thu, 10 Aug 2017 - 13:03
#11424
Zna ktos jakis godny polecenia warsztat lakierniczo blacharski w wojewodztwie pomorskim, ktory podjalby sie lekkiej odbudowy BMW E38?
Thu, 10 Aug 2017 - 20:16
#11425
Co to za odbudowa? Polecam ten zaklad http://grablowski-serwis.pl/ - jedyny blacharz, ktoremu ufam.
BTG 9:49 (IS200) |
Thu, 10 Aug 2017 - 22:17
#11426
Gdzie kupie najtaniej staby H&R do m3 e36?
Jakis dobry dystrybutor, sklep, |
Fri, 11 Aug 2017 - 13:23
#11427
Czym umyc tarcze sprzegla z oleju? Duzej ilosci oleju, dimer? Zmywacz hamulcowy? Nic jej sie nie stanie, nie rozwarstwi sie itp?
Fri, 11 Aug 2017 - 13:29
#11428
Co to za odbudowa? Polecam ten zaklad http://grablowski-serwis.pl/ - jedyny blacharz, ktoremu ufam. Wyciagniecie kilku wgniotek, ogarniecie rdzy na rantach drzwi, konserwacja podwozia i lakierowanie prawie calego auta na koniec. Ma byc po prostu doprowadzona do idealu i ma to wytrzymac maksymalnie dlugo, nie 2 lata. Robiles cos u niego? |
Fri, 11 Aug 2017 - 13:45
#11429
Czym umyc tarcze sprzegla z oleju? Duzej ilosci oleju, dimer? Zmywacz hamulcowy? Nic jej sie nie stanie, nie rozwarstwi sie itp? Zmywacz do tarcz będzie ok. Wypsikasz ze 2 puszki na tarcze i spoko jeśli naprawdę topola w oleju Była. Z wurtha polecam, robi robotę konkret. Nie powinno być żadnego problemu z tarczą sprzęgła, z klockami nic się nie dzieje w hamulcach a tam też przecież chodzi o tarcie Doczytaj na puszce czy nie przestrzegają przed myciem sprzęgła. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 11 Aug 2017 - 15:34
#11430
Dzieki, zaraz skrzynie zdejmuje i biore sie za mycie. Akurat zmywacza wurtha mam pod dostatkiem
Sun, 13 Aug 2017 - 00:05
#11431
Witam, a ja dwa tygodnie temu nabijałem nową okładzinę, bo mi powiedziano, że niczym nie domyje oleju, bo okładzina chłonie olej jak gąbka. Ech z tymi fachowcami.
tom cio daj znać czy pomogło. Pozdrawiam. |
Sun, 13 Aug 2017 - 03:55
#11432
Sprzeglo cale umylem zmywaczem, poczatkowo kilka razy popuscilo ale po zrobieniu 50km juz jest ok. Okladzine mam luka z domieszka kevlaru i nic nie nasiakla.
Sun, 13 Aug 2017 - 10:26
#11433
Witam
Pytanie nie o samochód ale tutaj jest więcej osób z pojęciem. W skrzyni biegów smarowanej olejem przekładniowo-hydraulicznym po mocnym rozgrzaniu jest problem z wrzucaniem biegów bo biegi zgrzytają (są synchronizowane). Tak jakby synchronizatory nie wyhamowywały kół zębatych. Remont skrzyni niestety nie wchodzi w grę a olej jest nowy i dobrej jakości. Czy można użyć jakiegoś cudownego środka który pomoże w tej sytuacji? Albo jakiś dodatek do oleju? Z góry dzięki za odpowiedź. |
Mon, 14 Aug 2017 - 22:01
#11434
Sprzeglo cale umylem zmywaczem, poczatkowo kilka razy popuscilo ale po zrobieniu 50km juz jest ok. Okladzine mam luka z domieszka kevlaru i nic nie nasiakla. Witam, to dobrze, że u Ciebie pomogło. W moim przypadku okładzina jak i tarcza Sachsa. Po umyciu tarczy, tyle, że nie zmywaczem do hamulcy, tylko biosolem (kilka razy) sprzęgło ślizgało się, po ponownym rozebraniu okładziny były tłuste. Obdzwoniłem dwa warsztaty i wszyscy zgodnie twierdzili, że trzeba nabić nową okładzinę i tak poczyniłem. Teraz jest ok. Pozdrawiam. |
Wed, 16 Aug 2017 - 01:05
#11435
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Dwa dni temu myłem tarczę zmywaczem Forcha. Przy pierwszym mocnym depnięciu (250KM/330NM) raz mi się uślizgnęła i od tamtej pory spokój, wszystko działa tak jak powinno.
Thu, 17 Aug 2017 - 08:24
#11436
Witam, to dobrze, że u Ciebie pomogło. W moim przypadku okładzina jak i tarcza Sachsa. Po umyciu tarczy, tyle, że nie zmywaczem do hamulcy, tylko biosolem (kilka razy) sprzęgło ślizgało się, po ponownym rozebraniu okładziny były tłuste. Obdzwoniłem dwa warsztaty i wszyscy zgodnie twierdzili, że trzeba nabić nową okładzinę i tak poczyniłem. Teraz jest ok. Pozdrawiam. Może dlatego że to nie jest środek odparowywujący? |
Thu, 17 Aug 2017 - 11:45
#11437
Witam ponownie
Jak odblokować oryginalne radio w Traficu 2011r? Nigdzie nie mogę znaleźć a w instrukcji też nie napisali. Po włączeniu radio działa przez 10s i wyskakuje napis Locked. Kod do radia mam ale nie widzę możliwości wpisania go. Sytuacja pojawiła się po odpięciu akumulatora. |
Thu, 17 Aug 2017 - 13:00
#11438
Nie znam kompletnie Trafica, ale na podstawie doświadczeń z innymi Renault stawiam, że pierwszą cyfrę wklepujesz wciskając odpowiednią liczbę razy klawisz "1" itd, a zatwierdzasz przez dłuższe przytrzymanie klawisza "6".
Thu, 17 Aug 2017 - 13:06
#11439
Próbowałem ale to działa tylko w przypadku jak na wyświetlaczu pojawiają się cztery zera. U mnie wyskakuje locked i nic nie zrobisz.
Thu, 17 Aug 2017 - 13:07
#11440
A nie wklepałeś niepoprawnego kodu przypadkiem? Spróbuj odczekać kilka/kilkanaście minut i napis LOCKED powinien zniknąć.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 19:09 |
