#13061
![]() Super User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Kępno ![]() |
Może LT1 lub LS3.
Proste jak budowa cepa, efektywne oraz mało awaryjne. -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD |
#13062
Tu jest np. 25k, ale za to prawie nówka z przebiegiem 450km.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/corvette-...lt1-nie-ls3-ls7 -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
#13063
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
Jasniej napisze: silnik + robocizna max 20 k pln ,,moc min 400KM
#13064
User Dołączył: Fri, 26 June 2015 ![]() |
może być ciężko
#13065
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
żeby działało wszystko w 6er i się nie psuło to 20 na pewno za mało. Zmień auto
#13066
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 ![]() |
2.4 GDI z Mitsubishi np Galanta. Z czym to się je? Naokoło słychać że te GDI to kupa, ale może jest tu ktoś, kto jeździł czymś takim co nie było zajechane i ma o tym swoją opinie a nie zasłyszane teorie? Jak to się sprawuje, co się psuje, na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie itd.
#13067
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond ![]() |
2.4 GDI z Mitsubishi np Galanta. Z czym to się je? Naokoło słychać że te GDI to kupa, ale może jest tu ktoś, kto jeździł czymś takim co nie było zajechane i ma o tym swoją opinie a nie zasłyszane teorie? Jak to się sprawuje, co się psuje, na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie itd. Kiedyś jak jeszcze pracowałem w Autortuning wsadziliśmy to do colta(żelazko) z głowicą od eclipse. Dobrze to chodziło i b. fajnie brzmiało. Przeróbka na zwykły wtrysk dobrze mu zrobiła. Blok trzeba zakołkować w miejscu jednego z kanałów wodnych. Strojone na DET przez Coobcia Wiem że nie o taką odpowiedź Ci chodziło, ale jesteś rewelacyjnie obcykany w mercedesach to może Ci się ta informacja przyda ![]() Z dołem niema tam problemu. Tylko ten wtrysk. Sporo znajdziesz na mitsumaniaki ale pewnie ktoś coś jeszcze doda -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#13068
Przeciez nie wymienie v8benzyny na diesla ... a jak bym zwiekszyl budzet do 30 k ?
#13069
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Możesz szukać v8 Windsora 5.7/5.0 albo modulara 4.6. Ten 1szy na wtrysku idzie urwać za 2-5k w zależności od stanu i kto sprzedaje. Modulara jak kupisz rozbitego konia i sprzedasz części masz prawie za darmo sam słupek podobiedo Windsora, chociaż ciut drożej
#13070
Ma byc 400KM, modular 4.6...
#13071
wrzucić cokolwiek, żeby zegary działały itp to będzie skarbonka. Zrobisz nieodsprzedawalnego kundla w którym nic nie będzie działać. Za 30k możesz kupić jakiś cały silnik z angola, rozebrać w śrubkę, zrobić, zregenerować wszystko i jest szansa, że pojeździ. Największy plus, że odpadają wszystkie inne problemy z komunikacją z autem.
#13072
czy ma ktoś pomysł gdzie kupić bądź jakie jest oznaczenie wtyczki do tej lambdy Boscha?
https://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda-bo...123-701881.html ![]() Przy wtyku od strony wiązki mi pękł kabel, więc nie mam za bardzo jak tam lutować i chciałem "od 0" zrobić wtyk -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#13073
To nie jest ls4.9?
#13074
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 ![]() |
Zmieniam wisko na elektryka w starym dieslu, dokładnie 2,1TD J8S w Jeep XJ.
Polećcie jakiś niedrogi (do 50zł) włącznik wentylatora chłodnicy, który jest trwały i łatwo dostępny i najlepiej , choć nie koniecznie, nie wymaga podłączenia przez przekaźnik. |
#13075
To nie jest ls4.9? na to wygląda - porobię może jutro/po jutrze foty konektora. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#13076
Rookie Dołączył: Tue, 20 June 2017 ![]() |
Co sądzicie o grafenie
![]() https://www.facebook.com/watch/?v=555672035123438 |
#13077
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
ta firma chyba słynie z "rewolucyjnych" technologii.
#13078
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Chciałem z ciekawości zczytac sterownik Marelli MJD8 w alfie, korzystałem z MPPS.
Juz przy pierwszej probie błąd, zablokowany immo i auto nie odpala ![]() Poradziłem sobie multibootem od mpps i auto ożyło, ale został jeden problem, mianowicie pulsujący CEL (nie jak przy wypadaniu zapłonu, tylko miga sobie jak kierunkowskaz). Co to oznacza, jak to naprawić? ![]() edit: ogarnięte, jakby ktoś kiedyś googlal - migający check był spowodowany przez brakujące adaptacje kola fonicznego, pedału sprzęgła i pozycji neutral |
#13079
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 ![]() |
Zmieniam wisko na elektryka w starym dieslu, dokładnie 2,1TD J8S w Jeep XJ. Polećcie jakiś niedrogi (do 50zł) włącznik wentylatora chłodnicy, który jest trwały i łatwo dostępny i najlepiej , choć nie koniecznie, nie wymaga podłączenia przez przekaźnik. https://www.olx.pl/oferta/shroud-obudowa-we...D5-IDDy7R7.html |
#13080
Chłodnice mam z Ursusa C360 a obudowę dla wentylatora Spal już sobie zrobiłem , także ta reklam mi nie pomaga. Nadal szukam odpowiedniego czujnika/włącznika wentylatora |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 23:22 |
