#12921
Dzięki panowie
![]() -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
#12922
Szybkie pytanie nt. M5 E39 po lifcie - na co zwracać uwagę, jakie są najbardziej kosztowne awarie/rzeczy do wymiany po kupnie i po ile? Jeszcze podobne pytanie dot. M3 E36 3.2? Coś o vanosach kojarzę, co tam jeszcze może zaboleć? -------------------- 2024 F-Pace D300
#12923
#12924
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 ![]() |
silnik wzdłużny 1.9 TDI z grypy VW ze skrzynią manualną 6b, mechanik przy wymianie silnika nie założył blachy/osłony która jest fabrycznie między blokiem a skrzynią biegów. nad rozrusznikiem można oglądać sobie koło dwumasowe. Czy brak tej osłony może być problematyczny w przyszłości? Czy ewentualne przecieki nie polecą na tarcz sprzęgła?
#12925
User Dołączył: Tue, 15 August 2006 ![]() |
Master 2.3, 170km, 300k km.
Rozgrzany szarpie przy ruszaniu, poza tym wszystko w jak najlepszym porządku. Szarpie tylko dobrze rozgrzany, i tylko przy ruszaniu. Co się kończy? |
#12926
Super User Dołączył: Fri, 20 June 2014 Skąd: Radzyń Chełmiński ![]() |
#12927
Dystans jest, nie ma tylko tej cienkiej blachy. Zastanawiam się co będzie jak coś tam wpadnie
#12928
Dystans jest, nie ma tylko tej cienkiej blachy. Zastanawiam się co będzie jak coś tam wpadnie Witam, często spotykam, samochody z grupy vag bez tej osłony, (mowa tu o tym kawałeczku na przykręcanym na klucz M10). Jeśli tak, to nic nie szkodzi. Jeśli ktoś coś wrzuci, to będzie problem, a po za tym może być. Pozdrawiam. |
#12929
User Dołączył: Tue, 11 November 2008 Skąd: Poznań ![]() |
Panowie taki problem zainstalowałem niedawno shortshifter w mini cooper s
Dzisiaj ruszajac dynamicznie zamyśliłem się jedynka, dwojka no i przy 5-6tys miss shift na 1 ![]() |
#12930
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk ![]() |
Jakies podejrzane odglosy z silnika?
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
#12931
Nie, normalnie chodzi... Martwi mie to pierd87#* w sensie zablokowane kola co moglo dostac najbardziej?
#12932
Master 2.3, 170km, 300k km. Rozgrzany szarpie przy ruszaniu, poza tym wszystko w jak najlepszym porządku. Szarpie tylko dobrze rozgrzany, i tylko przy ruszaniu. Co się kończy? Tarcza sprzęgła pokrzywiona raczej. Odnośnie Mini to na 90% nic się nie stało jeśli silnik na jałowych obrotach pracuje równiutko jak dawniej. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#12933
Też mi się zdarzył w Megane misshift z 2 na 1 i to 2 albo 3 razy (wybieraki w tych autach są tragiczne), od razu jak się zorientowałem że zamiast 3 jest 1, to wysprzęgliłem i nic się nie stało, silnik chodzi jak wcześniej, ale co się strachu najadłem to moje
![]() -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#12934
Też mi się zdarzył w Megane misshift z 2 na 1 i to 2 albo 3 razy (wybieraki w tych autach są tragiczne), od razu jak się zorientowałem że zamiast 3 jest 1, to wysprzęgliłem i nic się nie stało, silnik chodzi jak wcześniej, ale co się strachu najadłem to moje ![]() Zablokowały Ci się przednie koła? |
#12935
Panowie taki problem zainstalowałem niedawno shortshifter w mini cooper s Dzisiaj ruszajac dynamicznie zamyśliłem się jedynka, dwojka no i przy 5-6tys miss shift na 1 ![]() Zrobilem to samo w megane i jezdzi do dzis a bylo to z 5 lat temu albo i lepiej |
#12936
Zablokowały Ci się przednie koła? Nie, koła się nie zablokowały. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#12937
Zablokowały Ci się przednie koła? Na Twoim miejscu martwilbym sie glowica czy zawory sie nie spotkaly z tlokami. Ale jak Miś pisze na wolnych silnik pracuje gladko i jedzie normalnie to nic sie nie stalo. Skrzyni nie uszkodzisz w ten sposob. Jak nie robisz heel and toe przy agresywnej zmianie biegow tez kola sie blokuja. -------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
#12938
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
#12939
masz dostep do palnika acetylonowego?
#12940
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 05:36 |
