715 Stron V  « < 643 644 645 646 647 > »
kamilgt
post Fri, 13 Mar 2020 - 12:53
Post #12881
CYTAT(zuliK @ Sun, 01 Mar 2020 - 20:21) *
Macie pomysł co to może być za model felg? Kupiłem auto na takich kołach i nie wiem czy je ratować, prostować i odświeżać. Czy to nie jest jakiś chinol po prostu. Felgi 19", szerokość ok 9", rozstaw 5x114,3. Poniżej rantu na tej ciemniejszej części mają wybite Made in Italy wink.gif
MAK Volare Mirror
Grzesi(E30)k
post Sat, 14 Mar 2020 - 11:34
Post #12882
Czysto teoretycznie jak duża różnica w wytrzymałości na pogięcie, skuteczności hamowania itp. będzie pomiędzy tarczą: 350x36mm litą ,a 360x30 pływająca przy zacisku wielotłokowym?
@agresja
post Sun, 15 Mar 2020 - 15:34
Post #12883
Panowie nurtujące mnie pytanie od jakiegoś czasu mianowicie czy tunerzy jak stroją auta wyposażone w zmienne fazy na ssącym i wydechowym oraz zmienny skok zaworów VVT + VVL (BMW, Mercedes itp) też ingerują w te ustawienia i szukają najwydajniejszych ( nie najlepszych patrząc w perspektywie ekologii) konfiguracji na hamowni czy to się pomija ?
MB C117 & ToyTota CT190
A d a m
post Sun, 15 Mar 2020 - 17:10
Post #12884
@agresja co do strojenie to najczęściej uzyskuje się moc:
-przystosowując auto do lepszego paliwa, producenci w trosce o spalanie stukowe stroją auta bardzo bezpiecznie.
-pomijając/naginając ekologie, po za centrum badawczym nie da się dokładnie sprawdzić jak bardzo ekologiczny jest silnik a badania na SKP są nic nie warte one wyłapują tylko największych trucicieli.
Zmienne fazy rozrządu itp. są jak najbardziej ruszane żeby uzyskać większą moc, lepsze wstawanie motoru, liniowy przyrost mocy. Wszelkie modyfikacje są najczęściej wrogiem ekologi, przykład kopcący diesel bez katalizatora, dpf.
MisioLBN
post Sun, 15 Mar 2020 - 17:59
Post #12885
CYTAT(A d a m @ Sun, 15 Mar 2020 - 17:10) *
Zapomniales o tym ze sporo tunerow to umie co najwyzej wgrac gotowca i tacy bardzo czesto wgl wylaczaja zmienna faze nawet w tak trudnym motorze i egzotycznym jak 1.8t smile.gif
kompot
post Mon, 16 Mar 2020 - 20:30
Post #12886
Szybkie pytanie nt. M5 E39 po lifcie - na co zwracać uwagę, jakie są najbardziej kosztowne awarie/rzeczy do wymiany po kupnie i po ile?
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
zuliK
post Tue, 17 Mar 2020 - 11:56
Post #12887
CYTAT(kamilgt @ Fri, 13 Mar 2020 - 12:53) *
MAK Volare Mirror
Dzięki, dokładnie te!
Salieri
post Tue, 17 Mar 2020 - 13:49
Post #12888
Panowie, gdzie w Warszawie oddać auto na czyszczenie DPF? Chodzi o kompleksową usługę czyli zostawiam auto, oni wyciągają DPF, czyszczą, zakładają, kasują wartości dotyczące DPF z kompa i oddają auto.
Najlepiej zachodnie dzielnice.
'08 b8 3.0tdi
burski
post Wed, 18 Mar 2020 - 06:07
Post #12889
Mi robił użytkownik KIVI. Samo pranie to chyba outsourcing. W każdym razie, naprawa skuteczna i od A do Z - na czym mi zależało.
Warszawa Wola.
SONIC
post Wed, 18 Mar 2020 - 19:01
Post #12890
"Moj" mechanik wyciagnol silnik z budy z podejrzeniem koro ... tzn wydmuchania uszczelki z pod glawica i wyslal glowice do ( chyba szlifierni ) na sprawdzenie szczelnosci to teraz moje pytanie jak jest uszczelka wydmuchana to tego nie widac golym okiem ,? Czy po prostu uszczelki sa cale i sprawdzic chce czy glowice nie popekane?
BMW E64 645i
A d a m
post Wed, 18 Mar 2020 - 20:12
Post #12891
SONIC twój mechanik po rozebraniu silnika prawdopodobnie ujrzał uszczelki w dobrym stanie przez co wysłał głowice do sprawdzenia czy nie ma pęknięć.
SONIC
post Thu, 19 Mar 2020 - 00:40
Post #12892
To jak uszczelki sa cale to jak popekaly glowice ?(albo jak to sie moglo stac? Silnik seria ale fakt ,szlem ile fabryka dala..
BMW E64 645i
Bio
post Thu, 19 Mar 2020 - 07:16
Post #12893
najcześciej pękają od temperatury
FB: @torquedmadmind
Insta: @tqmmpl
Twitter: @tqmmpl
A d a m
post Thu, 19 Mar 2020 - 08:38
Post #12894
Głowice pękają od:
-przegrzania
-wad konstrukcyjnych
-wad odlewniczych
andrzejbadgirl
post Thu, 19 Mar 2020 - 08:58
Post #12895
CYTAT(kompot @ Mon, 16 Mar 2020 - 20:30) *
Na wszystko - to wóz specjalnej troski.
To co możesz sprawdzic przed zakupem to vanosy czy nie halasuja oraz czy nie ma problemow z ich testem. Sprzęgło - dwumas, skrzynia, czy nie cieknie z dyfra i w jakim stanie jest gumowe sprzęgło wał - skrzynia.
Vanosy regeneracja od 1500 do 10tys
Panewki to bym zmienial od razu po kupnie - przyjrzałbym sie tez rozrzadowi wraz z prowadnicami. Caly rozrzad po rabatach to ~12tys + robocizna. Panewki ZTCP 1500 + sruby za iles tam
wiadomo tarcze - klocki bo to też kosztuje pare tysiecy, opony to samo.
lampy przednie czy nie latają w srodku (pekaja mocowania lamp - akurat latwa naprawa)
Luz na kierownicy - przekladnia oryginalna kosztuje 8-9tys - uzywke srednio idzie dostac. tam nie ma maglownicy tylko slimakowa.
Blacharka jak to w bmw - progi sprawdz
RALF
post Thu, 19 Mar 2020 - 14:06
Post #12896
serio tyle może rozrząd kosztować czy ktoś mnie wkręca
andrzejbadgirl
post Thu, 19 Mar 2020 - 20:34
Post #12897
CYTAT(RALF @ Thu, 19 Mar 2020 - 14:06) *
Troche ponioslo mnie ale jak spojrzalem w fakture to blisko tego. Policzylem juz z uszczelkami glowic i srubami bo przedni dekiel siedzi czesciowo na uszczelce od glowicy. Mozna zrobic bez sciagania tez ale ja sciagalem czapki
Grzesi(E30)k
post Fri, 20 Mar 2020 - 21:08
Post #12898
Zawias przod na drazkach ma kazde V8 e39 tylko nie wiem jak z przelozeniem samej kolumny
kompot
post Fri, 20 Mar 2020 - 21:19
Post #12899
CYTAT(andrzejbadgirl @ Thu, 19 Mar 2020 - 07:58) *
Dzięki za rzeczową odpowiedź. Mam parę pytań:
1. Co masz na myśli mówiąc test vanosów - mówisz o podłączeniu testera i zrobieniu diagnostyki skrajnych położeń lub czegoś podobnego?
2. Wnioskuję, ze są rózne stopnie usterek vanosów - możesz przybliżyć temat między 1.5k a 10k?
3. Jak trudno dostać się do prowadnic zeby ocenić ich stan?
4. Czy w tym modelu regeneruje sie przekladnie z sukcesami?
Wygląda na to, że są 3 duże usterki po około 10 k max, o to mi chodziło, dzięki. Daj(cie) znać gdyby coś jeszcze przyszło do głowy.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
drag_op
post Fri, 20 Mar 2020 - 23:08
Post #12900
1.6 THP z DS3 lub 208, okolice 2015 roku to już zjadliwe czy dalej padaka i omijać z daleka?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 23:54
