#12781
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 ![]() |
Ktoś ma doświadczenie i rozeznanie na temat hydropopychaczy różnych producentów ? Wydaje się, że INA najlepsza, robi tego chyba najwięcej i często były wkładane na pierwszy montaż.
A co powiecie o markach AJUSA, AE, FEBI? Ktoś jeździ na którychś ? |
#12782
User Dołączył: Tue, 29 November 2011 ![]() |
#12783
#12784
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 ![]() |
Z mojego doświadczenia wynika, że w reakcji na gaz ITB nic nie zmieni. miałem jedna przpeustnice 64mm, zmieniłem na 60mm bo delikatne jej uchylanie było kłopotliwe( a nie mam drewnianej nogi). ITB w moim R4 maja 40mm kazda. Jak chcesz lepszej reakcji to mozesz tez kombinowac z przełożeniem dźwigni przepustnicy wtedy sam skok pedłąu gazu pomiedzy zamkniętą a w pełni otwartą przepustnica, skróci sie. Zapytam inaczej: czy w silniku R6 poj 3,0L, 12V , CR 9,1 z wałkiem GT od Swiątka, sterowanym Alpha-N - ITB ma szanse działać poprawnie? Najbardziej zastanawia mnie niskie CR, bo zwykle silniki z ITB są z zasady solidnie doprężone. |
#12785
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
Jaka moze byc przyczyna wydmuchania uszczelki z pod glowicy w seryjnym nie modyfikowanym silniku?
#12786
#12787
Bmw n62b44 mechanik twierdzi ze uszczelka poszla albo glowica peknieta jakis test na co2 robili czy cos po za tym na wolnych wywalilo zbiorniczek , glowice mja isc na test szczelnosci czy jakos tak ... tylko zastanawiam sie jak to popsulem...
#12788
To jest widlasta benzyna? Jakoś mi się kołacze jakaś magistrala wodna pomiędzy głowicami gnijąca...
Motor zagazowany? Słaby gaz zabije każda głowice ![]() No i wycieki płynu tez ... |
#12789
Motor bez gazu ale faktycznie magistrala to moze byc dobry trop od jakiegos czasu czulem w kabinie jakby opary plynu chlodniczego....
#12790
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
jeśli masz wyciek, ale regularnie uzupełniasz płyn, tak że zawsze ma poziom, to jest ślepy trop
#12791
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 11 June 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Kiedy zmieniać wydech w nowym aucie : zaraz po odbiorze czy po przejechaniu 2000km (producent sugeruje taki dystans na dotarcie nowego egzemplarza) ???
#12792
wydech nie ma nic do docierania, więc raczej zmieniaj kiedy chcesz
-------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
#12793
Rookie Dołączył: Sun, 12 July 2009 ![]() |
Pany, mam pytanie. Passek cc 2.0tdi 140km CBAB. Od czasu do czasu gdy jadąc pod górkę ok. 80km/h wbijam 5 i następuje przeładowanie turbiny. Zgasze auto, odpale i taka sama jazda i nic nie występuje. Od czasu do czasu przeładuje turbo i tylko się błąd zapisze i tyle, samochód posiada pełną moc i nie ma problemu na żadnym biegu nawet do końca przeciągając go. Jakieś rady gdzie szukać przyczyny?
#12794
Witam, panowie pomoże ktoś coś w sprawie immobilaizera w vw golf 3 1,9tdi silnik 1Z z 95roku. Błąd immo 17978 silnik zapal na 2 sekundy i gaśnie. Da radę to jakoś obejść lub co z tym zrobić samemu ? Moduł immo jest simensa. ![]() ![]() Pozdrawiam. Tak, wywalenie softowe immo w ecu, samemu nie zrobisz, odezwij się na pw jak coś. Pany, mam pytanie. Passek cc 2.0tdi 140km CBAB. Od czasu do czasu gdy jadąc pod górkę ok. 80km/h wbijam 5 i następuje przeładowanie turbiny. Zgasze auto, odpale i taka sama jazda i nic nie występuje. Od czasu do czasu przeładuje turbo i tylko się błąd zapisze i tyle, samochód posiada pełną moc i nie ma problemu na żadnym biegu nawet do końca przeciągając go. Jakieś rady gdzie szukać przyczyny? Geometria się podpieka na 95%. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#12795
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
Na jakiej marki stacjach jest benzyna 98/100 najlepszej jakości?
Czy to bardziej zależy od konkretnej stacji dostawcy? |
#12796
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Ma ktoś pojęcie czy Volvo prowadzi/prowadziło akcje serwisową na wadliwe EGRy/Chłodnice Spalin dla silników D4 VEA? Pacjent to S80 2015 2.0 D4.
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
#12797
1.6HDI, 3-letnie auto z 60 tys nalotu.
Coś wyje spod maski powyżej 2 tys. Brzmi jak łożysko koła, ale nasila się z obrotami - przez analogię, podejrzewam łożysko w osprzęcie - jakaś rolka rozrządu itp. Czy 1.6 HDI ma jakiś znany problem w tym temacie co wskazywało by na oczywistego winowajcę? Dzięki. -------------------- 2024 F-Pace D300
#12798
User Dołączył: Sat, 28 December 2013 ![]() |
Jest coś takiego jak zeszyty szkoleniowe silników z grupy VAG - taki PDF z budową i opisem silnika. I teraz gruba sprawa - czy istnieje coś takiego dla silnika W8 (B5) W12 (A8) i W16 (Veyron) (układ cylindrów)
#12799
Zapytam inaczej: czy w silniku R6 poj 3,0L, 12V , CR 9,1 z wałkiem GT od Swiątka, sterowanym Alpha-N - ITB ma szanse działać poprawnie? Najbardziej zastanawia mnie niskie CR, bo zwykle silniki z ITB są z zasady solidnie doprężone. Da tyle na ile bedzie zrobiony dolot. Przepustnica to tylko zamknięcie kanału, jego długośc bedzie odpowiadała za efekty zmiany w charakterystyce. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
gość_mat13por_* |
#12800
1.6HDI, 3-letnie auto z 60 tys nalotu. Coś wyje spod maski powyżej 2 tys. Brzmi jak łożysko koła, ale nasila się z obrotami - przez analogię, podejrzewam łożysko w osprzęcie - jakaś rolka rozrządu itp. Czy 1.6 HDI ma jakiś znany problem w tym temacie co wskazywało by na oczywistego winowajcę? Dzięki. Pompa CR ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 20:53 |
