715 Stron V  « < 630 631 632 633 634 > »
119
post Thu, 15 Aug 2019 - 08:36
Post #12621
vagowe 1.8 turbo. Test szczelności. wpinam się z zaślepką z wentylem tu:
Do ilu pompować? 1 bar? Czy i jak duży ubytek powietrza w jakim czasie? Czy po prostu powinienem napompować 1 bar i powinien to trzymać "stale"?
ptq
post Wed, 21 Aug 2019 - 10:10
Post #12622
API GL-4 SAE 70W, gdzie dostanę olej do skrzyni w takiej specyfikacji?
drag_op
post Wed, 21 Aug 2019 - 10:35
Post #12623
Warto się interesować 1.4 tsi CDZA w Golfie 7 2016?
Jakieś mniejsze/wieksze fuckupy czy to już 'ten poprawiony'?
post Wed, 21 Aug 2019 - 19:59
Post #12624
gdzie mogę kupić sruby do mocowania jarzm zacisków tylnych do Alfy Mito 1.6 Jtdm ?
pewnie takie same beda w Gulietta czy Punto
sruba M10 x 1,25 (chyba taki skok) długośc ze 30mm
Leo
post Wed, 21 Aug 2019 - 20:26
Post #12625
Audi. Turbo. quattro.
ostatnio takie widziałem w sklepie rolniczym typu agroma. 10.9 twardość?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
post Wed, 21 Aug 2019 - 20:32
Post #12626
CYTAT(cowboy @ Wed, 21 Aug 2019 - 19:59) *
asmet jerozolimskie?
post Wed, 21 Aug 2019 - 21:52
Post #12627
no chyba do asmetu podjade tylko wykręce jedną srube
aczkolwiek myslałem o oryginale, nie ma w intercras czy allegro
chyba ze zadzwonie do ASO
mate96
post Thu, 22 Aug 2019 - 20:59
Post #12628
CYTAT(drag_op @ Wed, 21 Aug 2019 - 10:35) *
To jest chyba już na pasku. W miarę OK, tylko bardzo delikatnie trzeba dokręcać świece i czasami gumki na cewkach sie przyklejają do świec i rwą.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
SONIC
post Thu, 22 Aug 2019 - 21:16
Post #12629
Co sie moze (powinno) stac jak wlalem 0,5 litRa oleju do silnika za duzo?
BMW E64 645i
MisioLBN
Post #12630
Nic
SONIC
post Thu, 22 Aug 2019 - 21:23
Post #12631
To na ch*j ta miarka na bagnecie wink.gif?
BMW E64 645i
maaaad
post Thu, 22 Aug 2019 - 21:25
Post #12632
Żeby nie wlać 5 l za dużo.
SONIC
post Thu, 22 Aug 2019 - 21:40
Post #12633
BMW E64 645i
Lincoln e30ix
post Thu, 22 Aug 2019 - 21:47
Post #12634
Astra III 2.0 turbo (LER, czy LEL), ktoś poleci odradzi to auto. Skrzynia M32 tam też siedzi i sprawia kłopoty?
bird13
post Sun, 25 Aug 2019 - 14:04
Post #12635
Panowie mam problem z subarowskim automatem 4EAT, nie chce mu się ruszać do przodu wink.gif do tyłu nie ma problemu a do przodu musimy poczekać od kilku do kilkunastu sekund aby ruszył.
Gdy już włączy pierwszy bieg wszystko działa sprawnie, żadnych szarpnięć, biegi zmienia idealnie, do momentu ponownego uruchomienia silnika jest wzorowo.
Zdjąłem miskę, rozebrałem płytę sterującą, wszystkie elektrozaworki działają sprawnie, bez zacięć, kulki okrągłe, kilka opiłków, wszystko umyte poskładane, nowy olej i dalej jest to samo.
Ma ktoś jakiś pomysł?
maaaad
post Sun, 25 Aug 2019 - 14:24
Post #12636
CYTAT(Lincoln e30ix @ Thu, 22 Aug 2019 - 21:47) *
Co do skrzyni-obawiam się, że tak:
https://www.skrzynie.com.pl/m32-wystepowanie-skrzyni.html
Grzesi(E30)k
post Sun, 25 Aug 2019 - 18:53
Post #12637
Znalazlem tanie i solidne korbowody pasujace wymiarem do planowanego strokera niestety jest jedno ale... Sworzen tloka z mojego silnika ma 22mm ,a korby ktora mam na stole az 27mm.
Mozliwe jest skompensowanie tej roznicy dorobieniem grubszej tulejki?
Jakie to koszta i czy mocno wplynie na wytrzymalosc takiej korby?
Spookie
post Fri, 30 Aug 2019 - 11:33
Post #12638
Gdzie można kupić osłony na amortyzatory Bilstein B14 ?
Dzwoniłem do producenta to powiedzieli że wysłać melia i zapytają producenta czyli pewnie nie będzie szybko ani tanio, jakieś uniwersalne rozwiązanie ?
Chodzi o te niebieskie osłonki do przednich amorków: https://inter-rally.pl/product-pol-26107-Za...eugeot-206.html
SONIC
post Sat, 31 Aug 2019 - 17:38
Post #12639
Jest tak : przy zapaleniu bialy dym i trzesie silnikiem jezdzi ale troche wolniej bmw n62b44
BMW E64 645i
Lincoln e30ix
post Sun, 01 Sep 2019 - 18:54
Post #12640
Sprawdź kompresję, czasem pęka tuleja w tym bloku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:03
