#12401
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie ![]() |
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć czy fotele z Clio II sport podpasują do Megane I coupe po lifcie?
-------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
#12402
Czy w silniku VR6, konkretnie AYL z sharana, można zastąpić koła rozrządu z fazatorami poprzez zwykłe koła? Zbieram graty do VR6T i mam już silnik AAA ale może trafi mi się w dobrej kasie AYL ale z problemem z fazatorami. Na chwilę obecną nie ma $$ na regulowane kółka więc pytanie czy podejdą zwykłe?
#12403
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
Jak chce poszerzyc rozstaw kol to dokladac dystanse czy zmieniac felgi z innym et ? I jak to jest zeby bylo szerzej to et ma byc wieksze czy mniejsze ?
#12404
W twoim przypadku potrzebujesz jak najmniejszego ET, nawet ujemnego
#12405
Et im mniejsze tym szerzej.
Mozna mniejszym et albo dystansami. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
#12406
No ok , czyli szukac felg z niskim et , mniejszym niz seryjnie right? teoretycznie: czy stosowanie dystansow np
30 mm (a co za tym idzie waga ) wplywa jakos negetywnie na wlasciwosci jezdne ?albo czy jakies elementy zawieszenia sa narazone na wieksze zuzycie ? -------------------- BMW E64 645i
#12407
Frequent User Dołączył: Tue, 02 October 2012 Skąd: Bytów ![]() |
Czy francuskie samochody mogą mieć ograniczenie do 210 km/h?
Mam lagune 3 2.0dci, seryjnie miała 150KM i 360NM. Kupiłem ją z lekko zapchanym dpf - trochę słabo przyspieszała i stosunkowo dużo paliła ale była w stanie rozpędzić się do 210km/h. Aktualnie jest po programie + dpf off i wykres na 194/440. Jest żwawsza, mniej pali i wszystko generalnie na plus ale dalej rozpędza się do max 210km/h. Czy po dodaniu 40KM I 80Nm nie powinna zwiększyć się prędkość maksymalna? -------------------- Laguna 3 2.0dci
E36 323i |
#12408
Poleci ktoś jakiś niedrogi frez kulisty żeby poprawić gniazdo na śrubę w feldze po spawaniu pęknięcia?
Może ktoś wie jaki to powinien być rozmiar itp. Dzięki |
#12409
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: WGM ![]() |
W leroy Merlin są Frezy do metalu jufisto. Bawiłem się tym i w feldze stalowej i Alu dadzą sobie radę cena ok 50 zł za duży i 30 za mały
Są kuliste, cylindryczne i trzpieniowe. |
#12410
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Czy francuskie samochody mogą mieć ograniczenie do 210 km/h? Mam lagune 3 2.0dci, seryjnie miała 150KM i 360NM. Kupiłem ją z lekko zapchanym dpf - trochę słabo przyspieszała i stosunkowo dużo paliła ale była w stanie rozpędzić się do 210km/h. Aktualnie jest po programie + dpf off i wykres na 194/440. Jest żwawsza, mniej pali i wszystko generalnie na plus ale dalej rozpędza się do max 210km/h. Czy po dodaniu 40KM I 80Nm nie powinna zwiększyć się prędkość maksymalna? Skrzynia krótka. Co z tego że będziesz miał nawet 500km jak odcinka przy 6k obrotów i dokładnie 210km/h pojedzie na ostatnim biegu. Wszystkie Peugeoty jakie miałem dobijały do odcinki na ostatnim biegu i Max jechały 200~210 -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#12411
Ale dobierze taki odpowiedni rozmiar? Śruba M14 to kulka będzie mieć z 20mm i chodzi jeszcze i promień, bo kształt kuli na śrubie to bardziej przypomina D niż O.
#12412
Skrzynia krótka. Co z tego że będziesz miał nawet 500km jak odcinka przy 6k obrotów i dokładnie 210km/h pojedzie na ostatnim biegu. Wszystkie Peugeoty jakie miałem dobijały do odcinki na ostatnim biegu i Max jechały 200~210 Przy 200km/h mam jeśli dobrze pamiętam ~3500obr, jest jeszcze duży zapas. Przecież bym nie pisał gdyby skrzynia była za krótka. -------------------- Laguna 3 2.0dci
E36 323i |
#12413
Ale dobierze taki odpowiedni rozmiar? Śruba M14 to kulka będzie mieć z 20mm i chodzi jeszcze i promień, bo kształt kuli na śrubie to bardziej przypomina D niż O. Stary wyjadaczu ![]() https://portalnarzedzi.pl/artykul/test-wegl...iowych-jufisto/ W Kluce dostępne są średnicę tylko 6 i 10 mm Poszukaj na narzędziak. Pl może coś w większym rozmiarze odbierzesz niekoniecznie z Jufisto. Ew. Może jakieś pogłębiacze do metalu ale to już inne koszta bo takie lepsze to ok 150 200 zł i wtedy 20 mm nie ma problemu |
#12414
#12415
Czy francuskie samochody mogą mieć ograniczenie do 210 km/h? Mam lagune 3 2.0dci, seryjnie miała 150KM i 360NM. Kupiłem ją z lekko zapchanym dpf - trochę słabo przyspieszała i stosunkowo dużo paliła ale była w stanie rozpędzić się do 210km/h. Aktualnie jest po programie + dpf off i wykres na 194/440. Jest żwawsza, mniej pali i wszystko generalnie na plus ale dalej rozpędza się do max 210km/h. Czy po dodaniu 40KM I 80Nm nie powinna zwiększyć się prędkość maksymalna? Myślę, że to możliwe. Jeździłem ostatnio Avensisem z wypożyczalni i miał ogranicznik na 215, a żeby było śmieszniej druga taka sama sztuka nie miała ogranicznika i z górki dobijała nawet do licznikowych 230. -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
#12416
#12417
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 18 April 2005 ![]() |
Wiem że było już pięć razy...
Kupiłem auto 28 stycznia. Auto nie ma przeglądu. Nie mogę zrobić przeglądu bo jest urwany tłumik i zbita lampa. Nie mam możliwości przez następne 3 miesiące nawet dotknięcia samochodu bo jest ponad 700 km dalej... Ubezpieczenie jest do czerwca... Przepisać umowy nie można bo były właściciel nie żyje. Bez przeglądu nie przerejestrują... Auto jest zamknięte w garażu, jeździć nie będzie. Ma ktoś pomysł? Może być PW... Edit: Internety piszą że nic nie grozi... Z racji wykonywanego zawodu muszę być krystalicznie czysty więc wszelkiego rodzaju mandaty nie wchodzą w grę. |
#12418
Forum Killer Dołączył: Wed, 26 November 2008 ![]() |
To od kogo kupiłeś, skoro właściciel nie żyje?
#12419
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 ![]() |
Wiem że było już pięć razy... Kupiłem auto 28 stycznia. Auto nie ma przeglądu. Nie mogę zrobić przeglądu bo jest urwany tłumik i zbita lampa. Nie mam możliwości przez następne 3 miesiące nawet dotknięcia samochodu bo jest ponad 700 km dalej... Ubezpieczenie jest do czerwca... Przepisać umowy nie można bo były właściciel nie żyje. Bez przeglądu nie przerejestrują... Auto jest zamknięte w garażu, jeździć nie będzie. Ma ktoś pomysł? Może być PW... Edit: Internety piszą że nic nie grozi... Z racji wykonywanego zawodu muszę być krystalicznie czysty więc wszelkiego rodzaju mandaty nie wchodzą w grę. na moje to bierzesz czerwone blachy i w dowodzie tymczasowym jest już nowy nabywca. Tylko po co? |
#12420
Kupiłem auto 28 stycznia. Auto nie ma przeglądu. Nie mogę zrobić przeglądu bo jest urwany tłumik i zbita lampa. Nie mam możliwości przez następne 3 miesiące nawet dotknięcia samochodu bo jest ponad 700 km dalej... Nie wiem czy to strup czy jakiś bardziej "cywilne" wozidło ale jak jeżdże ani razu nie miałem kontroli czy przegląd wbity. Swoim mustangiem bez przeglądu jechałem z trójmiasta do łodzi, a potem z łodzi dalej i nic. Kup pastę do tłumika i lampę, zrób na miejscu i jedź. Swoją drogą wbrew pozorom lepiej jak pojedziesz autostradą/trasą niż bokami ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 23:08 |
