715 Stron V  « < 617 618 619 620 621 > »
burski
post Wed, 16 Jan 2019 - 16:08
Post #12361
Skrót myślowy - o to mi chodziło.
moritz86
post Wed, 16 Jan 2019 - 19:31
Post #12362
Ja tylko cytuje serwisówkę BMW co robi na piszczące przednie hamulce w e60, ale widać wiecie lepiej. U mnie to zadziałało.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-535x...ctions/D8hm4NAp
CYTAT(maaaad @ Wed, 16 Jan 2019 - 15:29) *
Eee nie, dobrze kolega napisał, że do smarowania tłoka w zacisku, ale na piszczenie to raczej nie pomoże biggrin.gif
maaaad
post Wed, 16 Jan 2019 - 20:04
Post #12363
CYTAT(moritz86 @ Wed, 16 Jan 2019 - 19:31) *
No może ATE wie lepiej, bo ja się tam nie znam tylko czytam, co piszą, a piszę, co było u mnie. Stosowałem i jedną, i drugą pastę. Na piszczenie pomogło Plastilube. BMW e30. I jedna, i druga pasta droga nie jest, ale szkoda wyciągać tłok, lepiej może zacząć od przesmarowania klocków i prowadnic Plastilube. Jak nie pomoże - pewnie, nie zaszkodzi tłok wysmarować.
moritz86
post Wed, 16 Jan 2019 - 20:45
Post #12364
Tłoka nie trzeba wyciągać.
CYTAT(maaaad @ Wed, 16 Jan 2019 - 20:04) *
usuniety
post Wed, 16 Jan 2019 - 21:03
Post #12365
Wyjazd na Węgry przez Czechy i Słowację z miękkim, tymczasowym dowodem rejestracyjnym -> jest się czego obawiać w razie kontroli?
Rudiger
post Wed, 16 Jan 2019 - 21:28
Post #12366
Zakupię ATE Plastilube. Może pic polega na tym że ten szuwaks "skleja" tłoczek z tą miękką wykładziną klocka - co niweluje mikrodrgania.
Tylko jak się cieplej trochę zrobi.
Dzięki za porady panowie.
powered by PENRITE
matteusz
post Sun, 20 Jan 2019 - 23:01
Post #12367
Czy można przełożyć instalację LPG z jednego auta do innego? Oczywiście chodzi mi o dokumenty, żeby wszystko było legalne.
nomad66
post Sun, 20 Jan 2019 - 23:20
Post #12368
jak będziesz miał nową butlę do LPG i papier na montaż to będzie legalne
MuMineQ
post Mon, 21 Jan 2019 - 09:52
Post #12369
Jak głupim pomysłem jest wywalenie osłon tarcz hamulcowych? W 29 letnim civicu rozsypują się od samego patrzenia, nie ma jak i do czego spawać, nowe nie do dostania, używane w podobnym stanie jak moje, wygina się to wszystko i trze o tarcze z tyłu a z przodu o dolny sworzeń przy skręcie. Naprostowanie pomaga na tydzień max. Jak pomyślę o dorabianiu nowych to mam łzy w oczach...
burski
post Mon, 21 Jan 2019 - 11:01
Post #12370
Krzywdy sobie nie zrobisz.
Skutki uboczne dwa: Tarcza od wewnątrz będzie bardziej narażona na czynniki zewnętrzne - błoto, deszcz, kamienia, smar z dziurawej osłony przegubu, olej z cieknącego uszczelniacza etc.
Drugi skutek to brak izolacji termicznej i pyłowej od tarczy hamulcowej do elementów zawieszenia, gumowych, etc.
Kiedyś w rajdówce nie miałem osłon i żadnej krzywdy sobie, hamulcowm, zawieszeniu etc. nie zrobiłem. W daily wolałbym mieć, ale skoro dostępność jest ograniczeniem - to jaki masz wybór? Doradzę tylko, żebyś sprawdził, czy klokkerholm nie ma tego w ofercie...
tumba
post Tue, 22 Jan 2019 - 22:04
Post #12371
Mam uszkodzony czujnik/matę obecności pasażera na przednim fotelu w lagunie 3. Wyszło to przy okazji podpięcia auta pod program diagnostyczny.
Wydaje mi się, że ten czujnik ma wpływ na działanie poduszki.
Pytanie czy na pewno tak jest? Z dwóch różnych źródeł otrzymałem informację, że jeżeli przy uruchamianiu samochodu auto-diagnostyka obwodu odpowiedzialnego za poduszki nie zgłasza żadnych problemów to poduszki mają zadziałać.
Usłyszałem również, że to czujniki w pasach bezpieczeństwa odpowiadają za uruchomienie poduszki.
W zasadzie miało by to sens, bo matę obecności fotela można łatwo uszkodzić nie będąc tego świadomym - komputer pokładowy nie wyświetla żadnych komunikatów.
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć konkretnie na to pytanie?
306 GTI-6
kompot
post Tue, 22 Jan 2019 - 22:44
Post #12372
Ta mata służy do wykrywania pasażera i wówczas aktywowania poduszki, prawdopodobnie występuje jeszcze warunek zapięte pasa (tutaj nie wiem). Pytanie co dzieje się gdy mata zgłasza błąd - poduszka aktywuje się tak czy srak (?) i czy nadal działa warunek zapięte pasa (jeśli takowy występuje). Czas wymienić, naprawić, albo skalibrować matę smile.gif
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
tumba
post Wed, 23 Jan 2019 - 19:45
Post #12373
M.in. w BMW jeżeli mata jest uszkodzona to wyskoczy na desce błąd poduszek. W lagunie system poduszek nic nie zgłasza, więc może jednak w tym modelu pomimo uszkodzonej maty poduszki zadziałają poprawnie?
Jak trzeba to wymienię. Naprawiać nie ma sensu raczej.
306 GTI-6
DeMarian
post Wed, 23 Jan 2019 - 21:24
Post #12374
Poleci ktoś jakąś firmę przerabiajaca reflektory UK na EU?
Najlepiej pomorskie/zachodniopomorskie.
Laguna 3 2.0dci
E36 323i
bielawa
post Wed, 23 Jan 2019 - 21:51
Post #12375
Ogarnij wysyłkowo w https://hidretrofit.pl ;-)
Szczerze polecam
TeddyBear
post Sat, 26 Jan 2019 - 08:14
Post #12376
Co trzeba ogarnąć żeby w S3 8P prelift zamontować DSG DQ250. Gdzieś czytałem, że z TDI też można podmienić bo różnią się tylko softem a ten i tak będzie nowy z LC itd.
Jakie to mogą być koszty, oprócz skrzyni.
https://allegro.pl/oferta/stronic-dsg-njk-6...seat-7796161581
Znacie może kogoś kto to ogarnie. Compoty, ktoś jeszcze.
https://www.audi-sport.net/xf/threads/manua...-bhz-08.211929/
Snara
post Tue, 29 Jan 2019 - 19:00
Post #12377
Chce zregenerować zaciski z Cayenne 18ZL/ZR, jakiego producenta zestaw warto kupić bo widziałem kilka a chce porządnie to zrobić.
Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Pietrek.L
post Fri, 01 Feb 2019 - 01:56
Post #12378
Posiada ktoś rysunki/wymiary kryzy/dzwonu silnika FIRE 1.1/1.2/1.4 Fiata?
matteusz
post Mon, 04 Feb 2019 - 15:52
Post #12379
Ma ktoś dostęp do Eurotaxu/Audatexu czy tam innej bazy, z której pobierana jest wartość pojazdu do obliczenia akcyzy? Potrzebowałbym obliczyć wartość jednego auta.
burski
post Mon, 04 Feb 2019 - 16:32
Post #12380
CYTAT(matteusz @ Mon, 04 Feb 2019 - 15:52) *
Liczy się po kwocie faktury/umowy. Jak celny pyskuje, to bierze się rzeczoznawcę.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 03:21
