715 Stron V  « < 55 56 57 58 59 > »
Zulf
post Fri, 14 May 2010 - 12:01
Post #1121
Pacjent: xjr x308
Po włączeniu silnika obroty na P czy N utrzymują się na 300obr/min zamiast 600 a czasem na np. 1200 (jak spadają do 300 to silnik gaśnie), czasem sinik wpada w lekkie wibracje ... dzieje się to kiedy chce, ale przewaznie przy starcie na zimnym silniku. Był juz w 1 serwisie, serwisie BOSHa oraz JAGCar....każdy podłącza pod swój magiczny komputer i mówi zenie ma logów z błędami... Pierdoła ale strasznie...wk.....
Any idea?
post Fri, 14 May 2010 - 12:06
Post #1122
Pacjent - Megane I 2000r 1.9 dCi 72kW.
Pytanie: Czym różni się napinacz paska rozrządu od kompletnego napinacza(poza 300zł) ? Kompletny napinacz nie ma w zestawie rolki prowadzącej, która występuje w tym silniku.
I drugie pytanie - pasek klinowy może się wystrzępić od błędnego założenia ?
Trzecie - świece żarowe w dieslu wymienia się kompletami zawsze czy można wymienić 3 i zostawić czwartą ?
Taffarel
post Fri, 14 May 2010 - 12:22
Post #1123
CYTAT(Zulf @ Fri, 14 May 2010 - 12:01) *
Pacjent: xjr x308
Any idea?
mi to wygląda na silniczek krokowy (o ile w tym silniku w ogole wystepuje... ale objawy na to wskazują) sprawdzilbym go w pierwszej kolejnosci
CYTAT(siewcu @ Fri, 14 May 2010 - 12:06) *
ostatnio w busie tak zrobilem - wymienilem dwie uszkodzone, auto odpala bez problemu, a wczesniej nie chcialo, wiec chyba mozna smile.gif
BMW 135i
Warpi
post Fri, 14 May 2010 - 15:21
Post #1124
ja jak kupowałem auto 2 lata temu zostałem poinformowany ze auto nie paliło i zmienione zostały 3 świece żarowe i jeżdzę tak do dzisiaj i nic sie nie dzieje i to na ISKRY biggrin.gif.
CCWA i ARX
post Fri, 14 May 2010 - 15:42
Post #1125
Tylko problem jest taki, że boję się to ruszać, jak się coś zesra w aucie to chyba się skończy w sądzie, bo facet jest totalnie nieogarnięty...
matteusz
post Fri, 14 May 2010 - 19:07
Post #1126
Czy w ITR'ach była kiedykolwiek montowana klima? Zawsze mi się wydawało, że nie i tak gdzieś też wyczytałem, ale ostatnio przeglądam ogłoszenia i widziałem kilka, w których było napisane, że mają klimę, a nikt się nie chwalił, że dołożona, jakby jej obecność była zupełnie oczywista. Jak to w końcu jest?
rennen
post Fri, 14 May 2010 - 19:32
Post #1127
CYTAT(matteusz @ Fri, 14 May 2010 - 19:07) *
Od początku produkcji była jako opcjonalne wyposażenie. Nie wiem czy w późniejszych rocznikach nie była w standardzie, ale na pewno istnieją ITRy z klimą tongue.gif
'94 e34 v8
matteusz
post Fri, 14 May 2010 - 19:52
Post #1128
Dzięki, widocznie czytam nie te serwisy, co trzeba.
Czacza
post Fri, 14 May 2010 - 21:50
Post #1129
1. W 1,9 dCi (znanym mi F9Q) napinacz to rolka z dziurą w kształcie fasolki. Napinasz wkręcając śrubkę M6 w odpowiedni otwór wykonany w blaszce, na której toto siedzi. Sam napinacz to poprostu ta rolka, kpl to pewnie rolka, blaszka i nakrętka. Jak w 1,9 dCi wymieniam rozrząd to nigdy nie wymieniam tej blaszki, bo po cholerę, jak to nijak się nie zużywa. Rolki prowadzącej tam o ile pamiętam nie było. Wał korbowy, pompa wody (napędzana "plecami" paska), pompa, wałek, napinacz.
2. Oczywiście, że może.
3. Można wymieniać pojedyńczo, ale w niektórych autach trzeba się trochę nakopać, żeby tam wleźć, wtedy warto kpl.
wzi13
post Sun, 16 May 2010 - 02:03
Post #1130
Czy na felge 7" szerokosci idzie zalozyc opone 12.5" szerokosci?
Chodzi o kola terenowe oczywiscie - bardzo eleastyczne i wysokie na 33"
Czacza
post Sun, 16 May 2010 - 10:23
Post #1131
Spokojnie wlezie.
flander
post Sun, 16 May 2010 - 12:38
Post #1132
Witam. Jaki przepływomierz będzie dobry do Seata Leona ARL po programie ?
pinin
post Sun, 16 May 2010 - 16:47
Post #1133
Witam. Seryjny. No ostatecznie Bosch.
'96 CaliforniaCento
flander
post Sun, 16 May 2010 - 17:11
Post #1134
CYTAT(pinin @ Sun, 16 May 2010 - 16:47) *
to taki mogę tam włożyć ? ( nie akurat ten z aukcji ) http://www.allegro.pl/item1009542926_przep...do_1_9_tdi.html
taki mam za pare groszy do wzięcia...
gość_k-meal_*
post Sun, 16 May 2010 - 19:26
Post #1135
mozesz.
to seryjnie nie byl bosch?
post Sun, 16 May 2010 - 19:33
Post #1136
Kontynuując temat, w owej Megance pewny warsztat zmieniał pasek klinowy ale, niestety, właściciel jest nieogarnięty. Pasek klinowy się rozwarstwił. I teraz pytanie - czy w ramach reklamacji można zrobić to w innym warsztacie ? Facet jest ubezpieczony, po tym jak strzelił pasek rozrządu(który on wymieniał) naprawa była zrobiona na koszt ubezpieczalni... Nie chciałbym, żeby auto było robione dalej w tamtym warsztacie - i niestety ze względu na brak pieniędzy auto nie może być naprawiane gdzieś indziej.
flander
post Sun, 16 May 2010 - 19:45
Post #1137
a i jeszcze jedno pytanie, jak się ma uszkodzona przepływka do spalania ? W googlach znalazłem różne odpowiedzi, że zwiększa, zmniejsza, albo w ogóle nie ma wpływu...
MrUw@
post Sun, 16 May 2010 - 21:01
Post #1138
zwiększa...
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
gość_k-meal_*
post Sun, 16 May 2010 - 21:37
Post #1139
a nie jest tak, ze jesli przeplywka padla i pokazuje caly czas minimalna wartosc, to tym samym obcinane jest paliwo, turbina laduje mniej i mniej spala?
jesli jest inaczej to moglby ktos wytlumaczyc dlaczego?
pozdr.
Skiba
post Sun, 16 May 2010 - 22:20
Post #1140
imho jesli padnie przeplywka to komp oblicza dane paliwa na podstawie mapy z gotowymi danymi odpowiadajacym a)wartosci MAP cool.gif kata otwarcia przepustnicy dry.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 03:08
