4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Rysa na cylindrze
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 13:55
Kombinuję, poniewaz nie chcę latać wozem ze świadomością, ze jak dam w palnik to zaraz cos się wysra, że kupa pracy i kasy pójdzie w cholere...
Nie katuję wozu, ale czasem lubię przycisnąc kiedy są warunki ; poza tym to wóz do codziennej jazdy a nie królik doświadczalny ..
O to własnie lotto...
uki82
post Wed, 12 Aug 2009 - 13:57
ten sam powód i ja miałem
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 14:00
zakłądając wymianę ; jak ma się wtedy spasowanie starych tłokow z "nowym" przeszczepem ??
uki82
post Wed, 12 Aug 2009 - 14:05
jeżeli masz nominalny wymiar tulei fi 81,00 no to wkładasz nominalne tłoki fi 80,95, nowe pierścienie i tyle. Ja akurat wymieniałem też tłoki bo miałem delikatnie pofatygowane ale mysle że nie ma czym się martwić.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 14:11
Parafrazując, czy jest inna możliwość, niż np opiłek metalu aby powstała taka rysa ?
Colin
post Wed, 12 Aug 2009 - 14:44
Otaku
w 400pln zmiescisz sie z wymiana tulei i flaszka do wypicia przy robocie. I bedzie spasowane. A kupowanie blokow to loteria jak sie nie ma pojecia.
Aerospace Electronics :)
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 15:34
Tuleja to element wymienny bloku ??
Colin
post Wed, 12 Aug 2009 - 15:42
Otaku
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 15:54
post Wed, 12 Aug 2009 - 16:05
wytoczyć i wstawić nową tuleje
ale skoro działało to nie widze problemu dlaczego miałoby nagle przestać
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 16:24
Nie tylko o to chodzi..
Nie wiem czy np nie traci kompresji co de facto skutkuje spadkiem mocy, niewielkim, ale jednak
Poza tym już wiem, ze jest rysa i ryje mi to czaszkę ...
czesław
post Wed, 12 Aug 2009 - 18:28
Jezeli masz blok luzem to wprasuj nowa gladz cylindra koszt ok 200 zlotych. Jestes z Poznania zagadaj z Raceboy zeby polecil Ci jakis dobry warsztat zrobia Ci taki wymiar jak pozostalych.
Mocy Dostarcza JETRONIK
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 20:06
Dzieki za info Czesiu
Żywotnosc , odpornosc po takowym zabiegu taka sama ?
kamil.k
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:08
a na tłoku nie ma żadnego śladu ?? żadnej ryski ?? taka ryska powstaje wtedy jak cos wejdzie juz i siedzi w tloku i wtedy rysuje .żeby wyfrezowac 1mm potrzeba troche czasu
jak chcesz miec pewny silnik poszukaj innego w używce .zmierz kompresje + próba olejowa i już wiesz co kupujesz
mozesz też na razie złożyc swój z ta rysa na gładzi i pojezdzic .nic nie rozpadnie i nie urwie tylko przez ta ryse.może silnik palic wiecej oleju przy ostrym ganianiu i miec mniejsza moc i to wszystko .gdyby ta rysa była od samego gmp to może by bylo gorzej a tak nie ma tragedi.rozebrałem kilka silnikow i niektóre wydawały sie byc iglami i chodziły bez zarzutu itd. a ppo rozebraniu czasem odkrywało sie własnie takie rysy mimo że silnik do konca dobrze chodził i nie wykazywał oznak takiego zużycia
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:25
MogęKamil polatac na tym co mam , ale ...po pierwsze po zmodyfikowanym sofcie prze kontuzją wóz wypluł tylko 225KM i 350Nm ( a powinien circa choćby 240KM i 360Nm ) poza tym auto jakby lekko przerywalo przy bucie , jaklby falowalo leciutko, trudno to opisac.. po drugie , taka zabawa w rezanie to koszt i zawracanie dupy , a tego typu mechanika jest poza moim zasięgiem o zapleczu nie wspominając ( a szkoda, no ale coż , inna profesja )..
jestem przewrażliwiony teraz, a nei chcę latać wozem z kolanem przy brodzie...
Na pewno rozumiecie panowie...
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:28
CYTAT(Luckystrike1979 @ Wed, 12 Aug 2009 - 22:25) *
P.S. na tłokach niczego nie zauwazylem prócz jakby otarcia na kazdym...
czesław
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:33
Z gladzia jak z pierscieniami tez dostarcza je z tego co wiem jakas firma np. Mahle. Nigdy nie mialem problemow po takich zabiegach i po rozbiorce silnika gladzie byly idealne. Mysle ze to najrozsądniejsze rozwiązanie. Pozdrawiam
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:41
Czyli jakie ? Bo albo nie skojarzyłem gdyż jestem po 3 brovarach, albo nie skumałem konkluzji albo nie napisałes Czesiu smile.gif
czesław
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:51
Czyli nie bylo na nich zadnych rys progów, wygladaly tak jak po wprasowaniu. Auto nie bralo mi oleju i nie mialo problemu z kompresja.
Luckystrike1979
post Wed, 12 Aug 2009 - 22:53
Oleju nie brał, przynajmniej miedzy zmianami ( co 10 koła ) nie musialem dolewac, niczego na tłoku nie widziałem aby wystawało, tylko widac ze nówki to nie są, jasne "otarca" z 2 przeciwnych stron na tłokach....
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 21:47
