4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> AFR LPG, przy jakim AFR jest max moc na LPG w wolnossaku?
post Fri, 28 Jan 2011 - 07:26
jak dla mnie to wyglada że nie ma wystarczającej dawki albo nie jest w stanie jej zapalić.
henry
post Fri, 28 Jan 2011 - 07:45
sonde podstawic druga na poczatek,a tak wogole to jaka masz u siebie i jaka specyfilkacja cala motoru?
V6 Irmscher & supercharged
kubeq_Sq
post Fri, 28 Jan 2011 - 09:11
no wlasnie z ta sonda, posprosze kolege, zeby mi podeslal, ale sonda ma 3 miesiace, mozliwe zeby juz padla??/ .... ja mam silnik m104.980 mercedesa 3.0litra 24v 220km. postawione dwa reduktory magic III, wtryski magicjety, cisnienie na reduktorach 1.5 bar, dysze 2.5mm, miedz fi 8mm ... wszystko ciagne na megasquircie. zaplon rowniez, dalem copy z audi. numerow czesci nie pamietam. zaplon w trybie wasted. rpm na custom triggerwheelu na kole pasowym i czujniku z forda.
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
post Fri, 28 Jan 2011 - 09:27
a czy na Pb sonda ma poprawne wskazania ? a masz logowanie ciśnienia gazu ? żeby się upewnić że nie spada ?
opornick
post Fri, 28 Jan 2011 - 09:52
a te magici to masz po poprawce, z kroccem podcisnienia w glowiczce?
kubeq_Sq
post Sun, 30 Jan 2011 - 22:16
ostatnio cos sie pozmienialo jak zmienilem cewki. mialem cewke wasted z motoru 2.8 v6 audi, a teraz zalozylem copy i w ogole afr wystrzelil mi o 2-3 puknty wyzej na paliwie. chyba bede musial dolozyc czujnik do logowania tego cisnienia na listwach, bo obecnie nie mam zamontowanego.
reduktory sa po poprawce, z pocisnieniem w dolot smile.gif nie wiem, pewnie gdzies popelnilem jakis malutki blad jak zawsze, ktory wszystko pierdzieli :/ i o ktorym nawet nie pomysle :/ jak mam trojnik i miedz mi sie rozchodzi na te dwa reduktory z fi 8mm, to moze po rozejsciu nadal byc 8mm, czy musze zalozyc 6mm? bo mam 8mm, potem po jednym filtrze fazy cieklej na reduktor tez fi 8mm, i potem do reduktora przez redukcje na fi6mm podpieta miedz fi 8mm...
jak stwierdzic czy to wypadaja zaplony?? czy rzeczywiscie silnik jest az w takim stopniu niedolany?? jutro kupie trojnik i wepne barometr w listwy wtryskowe, zobcze co sie dzieje z cisnieniem, bo szarpanie czuc nawet na postoju jak sie gazuje :/
opornick
post Mon, 31 Jan 2011 - 14:12
wtrsyk senwencyjny diego g3 ze specjalnym oprogramowaniem daje podobno mozliwosc zmiany czasy wtryskow pb takze moze to byc tania alternatywa.
kubeq_Sq
post Mon, 31 Jan 2011 - 14:47
ja mam msa wrzuconego i sam zmieniam sobie czasy wtrysku bez problemu smile.gif gazem tez zarzadzam msem, ale nie wiem czy to moja plytka pwm generuje takie szumy, ze mi zaplony wypadaja, czy popelnilem jakis blad, ze ta cala instalka mi nie wyrabia do mojego silnika. dodam, ze wczesniej mialem instalacje 2 generacji downgradowana do blosa... i tez w tych obrotach autu brakowalo gazu, ale ze starej instalki praktycznie nic nie zostalo oprocz butli... nawet wielozawor wylecial, bo byl na fi 6...
Poniewaz moja Narzeczona zmienila auto, dostane jej trabanta w spadku i rozgrzebe merca po raz kolejny, zeby zobaczyc co jest nie tak... na czynniki pierwsze tongue.gif
Kajman
post Fri, 20 May 2011 - 12:14
Popełniłem wczoraj grzech i zagazowałem espace, chcę go ładnie zestroić, wystarczy mi lc-1/mtx-l i hamownia, czy lepiej na autostradzie najpierw mieszankę wystroić a potem na hamowni wygładzać? No i w doładowanym ustawiać się na 12.4 na WOT i ew ile na częściowym?
post Fri, 20 May 2011 - 22:48
ustaw tyle samo co na pb , u mnie sie to sprawdza .najlepsze jest to że na lpg mam egt o 50 stopni mniejsze...
henry
post Sun, 22 May 2011 - 11:10
CYTAT(hz10 @ Fri, 20 May 2011 - 22:48) *
a wiesz dlaczego?!
post Sun, 22 May 2011 - 12:00
szczerze napisze że nigdy sie nad tym nie zastanawiałem bo egt używam od bardzo niedawna za to gazu odkąd pamiętam
Kajman
post Sun, 22 May 2011 - 20:57
A mnie to ciekawi, bo mówi się,że być powinno odwrotnie...
GREGOR10
post Sun, 22 May 2011 - 21:50
Kolega w zagazowanym 1.8t ma identyko. Na gazie wskaznik EGT o 40stopni pokazuje mniej. Dlaczego ? Podejrzewam że minimalnie jest podlany i tak sie dzieje.
goofer
post Sun, 22 May 2011 - 23:08
hz10 AFR na WOT też taki sam ?
Kajman
post Mon, 23 May 2011 - 06:59
Ja mam benzynę już mocno podlaną, więc na gazie raczej ciężko będzie wink.gif Swoją drogą lpg z programem nie chce współpracować zbytnio, się chłopcy męczą jak na razie bezskutecznie.
GREGOR10
post Mon, 23 May 2011 - 07:29
Kajman - bylo wtryski zapodac benzynowe wieksze , ale regulator wiekszy i wtedy robic chipa , wtedy nie ma problemu z lpg.
goofer -hz10 AFR na WOT też taki sam ? U mojego znajomego 40 stopni mniej na gazie jest na WOT.
Kajman
post Mon, 23 May 2011 - 07:33
Jaki regulator? Wtrysków nie zmieniałem, bo auto dobrze jeździ na benzynie, więc po co smile.gif
GREGOR10
post Mon, 23 May 2011 - 08:10
regulator paliwa. Wtryski benzynowe sie nie zapetlaja ? Albo nie pracuja na granicy zapetlenia ? Zazwyczaj przy silniku z dlugim czasem wtrysku + chip to juz wogole katastrofa, bo sie wszystko zapetla albo pracuje na granicy zapetlenia. Jakie masz czasy wtryskow przy maks obciazeniu ?
Kajman
post Mon, 23 May 2011 - 08:46
Czasy są długie, pod koniec obrotów otwiera je chyba zupełnie i wtedy auto musi jechać na benzynie, luz, tak może być smile.gif
Nie chce mi się teraz z okazji gazu wszystkiego od razu przekładać, niech się skupią na regulacjach najpierw.Teraz chyba FMIC muszę zrobić bo jak się ciepło robi to dramatycznie moc spada (ic jest w plastrze z chłodnicami wody i klimy) i chyba zapłony cofa momentami na PB98, na 99+ jest to mniej odczuwalne.
No chyba że nie będzie to chciało działać, na razie raz działa raz nie, pier... lpg. sad.gif Co mnie podkusiło... Chcę wziąc faceta, afr w dupe i na autostradę najpierw, a potem na hamownię. Jak nic nie pomoże to będzie trza coś zrobić,ale wolałbym tego uniknąć. Jest na to szansa?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:47
