3 Stron V  < 1 2 3 >
> BMW M3 E36 Superoes & Trackday Edition ;), M-Garage
hwojtek
post Tue, 21 Jul 2009 - 22:15
test driver
Nie, pisz, pisz. Masz może jakieś doświadczenia z przednim zawiasem M3 E46 i pomysły na poprawę? Chodzi właśnie o zachowanie stałego, dobrego do skręcania negatywu na zewnętrznym kole?
g69
post Tue, 21 Jul 2009 - 23:16
>brus ik SUPER ODPOWIEDZ smile.gif dzieki! To sie czyta... i to nie raz... wink.gif chyba dla wielu posiadaczy popularnej e36, sa to bardzo wartościowe obserwacje,którymi nie kazdy ma ochote sie dzielic.... trzymam kciuki!!
xs
post Tue, 21 Jul 2009 - 23:19
Przy tlumieniu kompresji szewcu ma racje, natomiast przy tlumieniu powrotu (rebound) jest dokladnie odwrotnie, im wieksze tlumienie tym amortyzator wolniej powraca z ugiecia do swojej nominalnej wartosci skoku (pomniejszonej oczywiscie o SAG spowodowany masa samochodu). Ogolne pojecie o sposobie ustawiania tych dwoch wartosci wzgledem siebie daja dobre amortyzatory... rowerowe biggrin.gif Tam dosyc latwo zaczaic co jest co tym bardziej ze taki RS daje jeszcze symbole kroliczka i zolwia dla opornych wink.gif
brus_ik
post Wed, 22 Jul 2009 - 01:25
CYTAT(xs @ Tue, 21 Jul 2009 - 23:19) *
Nie nie to nie mój samochód - ktoś tylko wkleił "poglądowe" zdjęcie zamontowanego X-Brace smile.gif
Zastanawiałem się czy tak nie zrobić, zeby zaoszczędzić na masie - ale w końcu jakoś zabrakło czasu i chęci, żeby porównać dokładnie geometrię aluminiowego wahacza z E46 z wahaczem od M3 3.2, który jest inny niż w pozostałych E36 (zniechęcił mnie między innymi fakt, że w razie czego będzie trzeba kupić cały wahacz zamiast sworznia).
CYTAT(hwojtek @ Tue, 21 Jul 2009 - 22:15) *
W życiu nie miałem w rękach zawieszenia od M3 E46 i nie wiem jak mocno różni się od "zwykłego" E46. Ale jeżeli chodzi o samą kinematykę to brat bliźniak E36 z delikatnymi zmianami geometrycznymi więc droga ewentualnych modyfikacji raczej powinna być taka sama - bez zbudowania tego od nowa co raczej nie wchodzi w grę nic ciekawszego raczej się nie wymyśli.
Chyba najbardziej efektywną metodą było by też zdjąć niezbędne wymiary i zrobić sobie prosty model w 3D, żeby zobaczyć jak się to zachowuje i jak zareaguje na ewentualne zmiany. Jeszcze raz przypominam, że ja u siebie tak na prawdę prawie nic nie zmieniłem względem oryginału M, a jedynie przeanalizowałem co będzie jak założę to co przyszło w pudełeczku z taiwanu i zapobiegłem zmianom w złym kierunku.
Jak by nie było żadnym ekspertem nie jestem, ale z tego co zdążyłem przeczytać, policzyć i czasami sprawdzić w praktyce przynajmniej zdaję sobie sprawe, że DOBRZE zestroić od podstaw stosunkowo proste zawieszenie z regulowaną siłą tłumienia na dobiciu i odbiciu, dobrać do tego charakterystyki sprężyn i stabilizatorów to delikatnie rzecz ujmując BARDZO obszerne zagadnienie, a co dopiero bawić się w jakieś poważniejsze przeróbki. Czym więcej się uczę tym bardziej uświadamiam sobie jak dużo jeszcze nie wiem smile.gif
Na pewno nie ma złotego przepisu typu taka sprężyna, taki amortyzator i taki stabilizator z geometrią ustawioną w taki, a nie inny sposób będzie najlepszy. Zawieszenie pracuje jako całość i przynajmniej w przypadku E36 na podstawie praktycznego doświadczenia wiem, że można bez problemu złożyć dwa niemalże identycznie zachowujące się samochody używając zupełnie innych elementów (mam na myśli na przykład kombinacje typu: jeden z grubymi stabilizatorami i sprezynami zblizonymi do seryjnych, a drugi ze standardowym stabilizatorem z przodu i bez stabilizatora z tyłu ale ze sprężynami o zupełnie innych charakterystykach - do tego oczywiście przy nie zmienionej masie samochodu potrzebne będzie nieco inne ustawienie amortyzatorów).
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
gość_k-meal_*
post Wed, 22 Jul 2009 - 08:07
CYTAT(brus_ik @ Wed, 22 Jul 2009 - 01:25) *
chodzilo chyba o to zdjecie:
brus_ik
post Wed, 22 Jul 2009 - 11:49
CYTAT(k-meal @ Wed, 22 Jul 2009 - 08:07) *
chodzilo chyba o to zdjecie...
A to tylko taka ciekawostka - E46 m54b30 turbo, klatka itd... - widać IC wink.gif Dwóch Litwinów płynęło tym samym promem co my do UK więc nie odmówiłem sobie kilku zdjęć... Ja tak jak mówiłem byłem zainteresoway tylko bezwypadkową budą E36 w oryginale smile.gif
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
TJung
post Wed, 22 Jul 2009 - 18:23
Rany boskie, ale się to forum rozwinęło. Dochodzę do wniosku, że jestem cienki, jak kiełbasa w Auschwitz.
lagadula
post Wed, 22 Jul 2009 - 18:51
A propos koła w górze. Przecież to długi zakręt , to co ma rebound do tego ? Już dawno sie amor rozciągnął.
Albo jest za krótki skok amortyzatora, albo stabi za sztywny, albo tył za miekki.
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
PietereQ
post Thu, 23 Jul 2009 - 16:43
Bardzo fanjy, robiony z głową projekt pod zakręty. Więcej takich!
Mam pytanie, bo nie doczytałem na liście modyfikacji, jakiego materiału użyłeś na "nowe" boczki?
arek-lin
post Thu, 23 Jul 2009 - 20:32
Czy taka rozpórka podchodzi także do sedana e36? I gdzieś czytałem, że w każdym e36 kabrio była seryjnie? Czy chcąc to do sedana zamontować potrzebuję jakichś przeróbek czy wszystko pasuje?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
brus_ik
post Fri, 24 Jul 2009 - 10:34
CYTAT(PietereQ @ Thu, 23 Jul 2009 - 16:43) *
Spienione PCV - to jest białe elastyczne odporne na pękniecia i lekkie - są płyty o grubościach od 1mm (ja mam 3mm) i bardzo łatwo się obrabia.
Mają w większości hurtowni zajmujących się sprzedażą plexy, metali kolorowych itp. asortymentu.
CYTAT(arek-lin @ Thu, 23 Jul 2009 - 20:32) *
Tak pasuje do każdej E36. Ptrzebujesz belki pod silnik od M3 albo cabrio, albo zostawiasz swoją i musisz wtedy dorobić 4 otwory z gwintem (da się dokupić specjalne tulejki w ASO). Więcej "utrudnień" nie ma.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
robertMK
post Fri, 24 Jul 2009 - 12:26
magiel to przeklenstwo tej eMki... ale reszta jest bardzo dopracowana! miałem przyjemnosc przejechac sie tez jako pasazer i sztywnosc nadwozia jak i zawiasu nie raz doprowadziła własciciela do całodniowego bólu głowy(ani apap ani ibuprom nie pomogly) ale za to na torze jest szatan! Grat podjecia sie i zrobienia wszystkiego własnorecznie.
ww#296
post Mon, 27 Jul 2009 - 02:08
Brusik - jestem pełen podziwu i zazdrości co do samochodu i pomysłu i samego wykonania. Gratulacje.
Co do dolnej rozpórki z cabrio - jakiś czas temu troche sie zastanawiałem na ten temat - zwłaszcza ze rozpórka dostepna nowa w aso w rozsadnej cenie.
Z moich przemyslen wynika ze, ze wzgledu na to ze jest kołyska n dole i ustrojstwo jest do niej przymocowane nie poprawi w zaden sposób sztywnoścu miedzy głównymi sworzniami wahcacza a tylne mocowanie (w gumie) nie przenosi duzych obciążań, do tego jest zamocowanie elastycznie i w sumioe nie ma przy jezdzie sił które próbują "rozciągnąc" podłużnice do których jest przykręcony. Wyobrażam sobie ze aby sztywnoac zapewniania w tym miejscu przez seryjne nadwozie była niewystarczająca, podłużnice musiały y nie być przspawane (po naprawde mocnym dzwonie) do tunelu. Dlatego zrezygnowałem z zakupu, pomimo ze uwazam ze E36 to jedno z bardziej "miekkich" nadwozi.
A podnoszenie lewarkiem czy zaba nadwozia nie powoduje widocznych deformacji nadwozia, a mam sedana bez żadnej rozpórki - tz drzwi nie pracuja inaczej i podnosi oba koła co niestety sprawdziłem w sobote w drodze powrotnej z toru Radom gdzie drift jest zabroniony i co gorsza nawet "normalne" delikatne uslizgi czterokołowe na zakretach też wink.gif.
Oczywiście taka rozpórka jest typowa "kropką nad i" i sam bym ją "postawił" przy takim projekcie smile.gif.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
post Mon, 27 Jul 2009 - 09:34
ta rozpórka bardzo usztywnia nadwozie
1. e36 podczas wypadku ma tendencje łamania sie właśnie w tym miejscu , po prostu przód żyje własnym życiem
2. w następnym modelu e46 jest już montowana w serii
Skiba
post Mon, 27 Jul 2009 - 15:19
nie mozna bylo zamontowac tego camber Plate'a pod skosem jezeli juz ciałes kielich ? tak aby przy zmianie kata pochylenia rownoczesnie przesuwac do tylu cale mocowanie ?
arek-lin
post Mon, 27 Jul 2009 - 15:50
Dzięki za info Brus_ik
Czyli co, warto to u siebie zakładać czy nie? Bo 2 różne i sprzeczne opinie... Jeśli będę coś u siebie robił to rozpórka górna wleci i myślałem jeszcze o tej dolnej. Dodatkowy plus to ochrona miski olejowej co ma znaczenie przy nisko zawieszonym aucie
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
brus_ik
post Mon, 27 Jul 2009 - 16:53
CYTAT(arek-lin @ Mon, 27 Jul 2009 - 15:50) *
Usztywniło nadwozie z przodu na pewno w największym stopniu na skręcanie względem tego co było bez x-brace - wystarczy trochę pomyśleć w jakich kierunkach działają na nie siły w zakręcie kiedy przechyla się nadwozie i co da tam wstawienie takiej kratownicy.
Miskę chroni dobrze i osobiście montowałem ją głównie z tego powodu - kilka razy się już nią przetarłem o studzienki czy większe garby na drodze i całkiem dobrze spełnia swoje zadanie.
CYTAT(Neo3 @ Mon, 27 Jul 2009 - 15:19) *
Można było tylko warto by się jeszcze zastanowić czy warto (tu domyślam się co chciał Byś osiągnąć) i potem udowodnić że tak będzie lepiej. Nie atakuję Cię absolutnie - wręcz przeciwnie jeżeli wykażesz w jakiś sensowny sposób, że da mi to korzyści w postaci lepszej charakterystyki kąta pochylenia koła w funkcji kąta skrętu i kąta przechylenia nadwozia to pewnie tak zrobię.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
ww#296
post Tue, 28 Jul 2009 - 00:39
Co do sztywności podczas wypadku - napewno spowoduje wiekszą sztywność nadwozia - chociaz i tak złamie sie w tamtym miejscu - jak zreszta kazdy samochód to przecież tam jest miejsce łączenia wzmocnionych podłużnic z reszta nadwozia - i o ile podczas jazdy siły pojawiajace sie tam sa stosunkowo niewielkie (wg mnie), to podczas wypadku własnie tam sie kumulują. Ale pojawiają ce sie podczas wypadku siły sa na tyle duze że w sumie azurowa kratownica bez w prostych "zastrzałów" nie wiele pomoże. A seryjnie przynajmniej w moich dwóch e36 328 jest rozpórka spinajaca podłuznice - identyyczna jak tylna cześć tego x-brace.
Brusik - widzisz różnice podczas jazdy? bo w sumie to mam ochote nadal to założyć smile.gif
No i jeszcze jedno - w 328 miska olejowa nie jest najnizej położonym punktem - przy obnizonym nadwoziu ten X-brace byłby najnizej co powodowało by zawadzanie o troche wieksze garby własnie nim co mogłoby utrudnic codzienna eksploatacje - mam eibachy juz musze przejezdzac wolno przez co wieksze garby gdybym o nie haczył - byłoby nie za różowa na codzien.
......mechanicznych
Skiba
post Tue, 28 Jul 2009 - 01:01
CYTAT(brus_ik @ Mon, 27 Jul 2009 - 17:53) *
hmm chyba sie nie zrozumielismy.
z tego co wczesniej napisales, rozumiem to tak:
aby przy zwiekszeniu kata pochylenia kola (negatyw) nie zmniejszac kata wyprzedzenia sworznia zwrotnicy(kwsz) cofasz mocowanie kolumny do tylu o jakas wartosc zwiekszajac kwsz ktory sie zmniejszy przez pochylenie kola (negatyw). I tutaj masz stala wartos przesuniecia kolumny do tylu a katu pochylenia regulowaną. W poscie wzej napisale oustawieniu na skos camber plate'e aby obie wartosci byly regulowane na nim czyli jednoczesnie pochylajac kolumne zostanie ona przesunieta do tylu.
Kumpel robi taki camber plate do swifta z katem 45 stopni, jak skonczy i zalozy to to postaram sie o jakies foto.
brus_ik
post Thu, 27 Aug 2009 - 11:02
Ci którzy czytali pewnie słyszeli o problemach z maglownicą - oczywiście zdążyła się jeszcze raz "wysrać" i puściła soki z dwóch miejsca jednocześnie w najodpowiedniejszym momencie - czyli kilkadziesiąt kilometrów od domu na torze smile.gif
Tym razem postanowiłem, że już nie odeślę jej na reklamacje tylko sam ją rozbiorę i zobaczę co tam się stało tym razem - okazało się, że w zupełności wystarczy ją po prostu poprawnie poskładać, włożyć w jednym miejscu odpowiedni a nie za mały seger i DOKRĘCIĆ przewody wysokociśnieniowe - bo po oczyszczeniu z grubej warstwy czarnego lakieru "regeneracyjnego" można było dokręcić około 1,5 obrotu palcami rolleyes.gif
Po tych jakże skomplikowanych zabiegach wink.gif problemy z przekładnią kierowniczą skończyły się - mam nadzieje że definitywnie.
A to efekty zabaw z imprezą sti na 1/4 - łapa dyfra poddała się po 3cim starcie po wbiciu 2giego biegu...
Najprawdopodobniej winę ponoszą poduszki gumowe, z których jedna była w nienajlepszym stanie i powodowała nadmierne obciążenie mechaniczne podczas przyspieszania po stronie gdzie nastąpiło pęknięcie - nie było się więc co zastanawiać. Zamówiłem w ASO obie łapy aby mieć nowe wszystkie 3 poduszki metalowo gumowe - niestety jedna przednia nadal nie doszła przez ostatnie 2 tygodnie.
Na szczęście wczoraj w nocy udało się wyjechać z garażu przed sobotnim Superoesem smile.gif
Myślę, że samochód wyszedł już z okresu "awarii wieku dziecięcego" i wszelkie drobne niedomagania zostały poprawione w czasie kilkumiesięcznej ekploatacji. Wystawię go dziś albo jutro do sprzedania na allegro - cena to 35kzł - jak nie będzie zainteresowanych to zostaje u mnie już chyba na długo i wleci klatka + kilka innych drobnych modyfikacji. Gdyby ktoś był zainteresowany kupnem to wszelkich informacji których nie ma w tym temacie udzielę telefonicznie lub na PW.
Jeżeli znalazł by się ktoś na prawdę zainteresowany to umożliwię nawet kilkugodzinny TEST i jazdy próbne po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów na TORZE KIELCE - bo raczej nikt nie będzie zainteresowany ewentualnym zakupem w celu podróżowania do pracy i spowrotem - do tego na pewno znajdzie się wiele ciekawszych ofert. Najbliższy możliwy termin gdyby ktoś był zainteresowany to prawdopodobnie 7 wrzesień.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 26 July 2025 - 23:57
