42 Stron V  « < 38 39 40 41 42 >
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
Marlon
post Tue, 14 Jan 2014 - 22:24
Post #781
dżordżyk
post Tue, 14 Jan 2014 - 22:30
Post #782
Jak te 3 pompy paliwa w kabinie się włączą to nie będziesz słyszał silnika biggrin.gif Jak w jakiejś przepompowni z wodociągu miejskiego.
Audi 20V Turbo Quattro
post Tue, 14 Jan 2014 - 22:37
Post #783
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 15 Jan 2014 - 00:30) *
hmm z tylu beda , i generalnie ta ostatnia to sie wlaczy dopiero przy pelnym nacisnieciu gazu, po booscie albo po jeszcze innym patencie - taki plan. no i w kabinie i tak jest miło - wydech 4" w blotnik wiec wiesz - ciekawe uczucie tongue.gif
Rafciu
post Wed, 15 Jan 2014 - 15:16
Post #784
CYTAT(k64 @ Wed, 15 Jan 2014 - 00:19) *
tam seryjnie byly 22" , 300mm opony , prawie 400 kuca i sriulion nM.
Powinno byc ok.
ohmy.gif To od czego to most?
I z jakim przełożeniem?
post Wed, 15 Jan 2014 - 16:56
Post #785
nowy most to przelozenie dla mnie odpowiednie 3,5 (start z 2 biegu zawsze mi lepiej wychodzil niz z 1 -
filmik z testow w 2013 przed zawodami wlasnie z 2 biegu na krotkim przelozeniu.
ale na szybko przed zawodami zniszczony dyfer na malej glowie heh w ktorym moglem startowac z 2 zamienilem na ten z tdsa z najdluzszymi przelozeniami)
stad musialy byc starty z 1 bo 2 to byla do 130km/h i nie bylo opcji bez dobrego launcha i napedow (zmielone poloski) aby ruszyc jak nalezy.
nowy MOst to .fordowski ( v8 ( ale taki z hamerykanskich picapow wink.gif mogl byc jeszcze lepszy z Dodge v10 (seryjnie silniki vipera) ale niestety koszt byl za wysoki .
olozwirski
post Wed, 23 Apr 2014 - 23:38
Post #786
Hej, i jak tam, zaadoptowałeś ten most?
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
post Mon, 23 Jun 2014 - 22:40
Post #787
bylem zeby zaliczyc Kamien Slaski i potestowac wlasciwie - bo nie daleko,
1 bar, stare napedy, silnik po zmianach, 500koni nic wiecej i tylko 11,6 ale pelny luz.
Starty juz lepiej wychodza. OD alika w ramach gwarancji naprawiona flansza do poloski jego , uwalona (stawiasz te piwo) ale to nic, teraz juz tniemy i most wlatuje.
Jeszce tylko hamownia za pare dni na zwyklych napedach na forumowy wyzszy boost i lecimy z tym.
http://youtu.be/O7s2SAhDqMQ
przejazd z dawidem kaminskim 325 Turbo .
i komentarz Kornackiego trafiony , szkoda ze 2 nie wchodzi jak juz starty dobre heh.
Gul
post Mon, 23 Jun 2014 - 23:18
Post #788
Sutener Mocy
przemyśl wkładanie tego mostu, żebyś się nie narobił na marne.. 9" to dobre rozwiązenia jeśli masz bardzo duży moment do przeniesienia, bo owszem jest pancerny, ale i ma spory opór.. patrząc po BMW PMN i naszej suprze(60ft w bitburgu 1.32) nie myślałbym o sztywnym moście przed osiągnięciem średnich dziewiątek.
VTG crew
ALI23
post Tue, 24 Jun 2014 - 07:58
Post #789
mam podobne odczucia jak Gul..
ale to twój sprzęt
pokaż to co się ukręciło bo mam wrażenie że to poszło na wielowypuście czyli tam gdzie już nic nie da się poprawić bo nie pozwala na to miejsce
wolałbym zrobić nowe piasty kół przystosowane na większą średnicę flaszy przegubu i dalej ogień..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
post Tue, 24 Jun 2014 - 10:17
Post #790
CYTAT(Gul @ Mon, 23 Jun 2014 - 23:18) *
fajne rady najlepszych zawsze cenne, zdradz mi jakiego rodzaju opór? sam jego opór?
Wszystkie 600-900KM takie male drag- samochodziki przewaznie z dobrymi sprezarkami na kulach i dobrym SA launchem (wiec wielki nM jest) i skrzynia nie zawsze automatyczna maja wlozony sztywny most i mega balony.
Mimo ze robią czesto takie same 60ft jak u was tak ... tak robią mega potwarzalne zawsze 10 i niżej ...
Ja nie doszlem do ustawienia zawieszania aktualnego aby robic taki 60ft jak Wy w swoich rwd na zwyklych dyfrach, choc prob nie jest zbyt wiele, stad troche juz tez sie zniechecilem do poprawy tych smiesznych przegobow , (testuje zasze na zwodach smile.gif ) , slabego zawieszenia i wielu prob, Zawieszenie i caly projekt jest tak kiblowaty ze mam ochote zrobic cos od nowa na innej budzie moze nawet , bo ta mnie poprostu nie cieszy, i w niedziele na kamieniu na 3 biegu miotalo mna jak szatan przy doladowaniu na tych oponach, lekki tyl nagly przyplyw dlugo oczekiwanego nM nie pozwala aktualnie na zwiekszenie nawet mocy bo poprostu ja pasuje - slabe czasy wynikaja z mega turbo dziury (przesadzilem z turbina ) oraz slabego startu (choc teraz jeszcze z problemem wbijania biegow itd itd) Przemysle to raz jeszcze ale mamy ochote ciąć, chcemy to poprostu sprawdzic smile.gif Musze pozbierac mysli i robimy zmiany ale jeszcze do konca nie postanowilem jakie smile.gif
post Tue, 24 Jun 2014 - 16:35
Post #791
zaserwuj jej porządny strzał N2O na laga. Jak się wpierdolisz w totalne przebudowy to chęci odejdą jeszcze bardziej. Wiem po sobie.
DawidLwa
post Tue, 24 Jun 2014 - 19:42
Post #792
Zrobicie piasty, wieksze flansze wieloklin wzmocnicie przy kole to bedzie upierdal... przy dyfrze. Tylko sztywny most w tym przypadku. Wszystkie mocne dragi na swiecie jeżdza na sztywnych
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
post Tue, 24 Jun 2014 - 20:20
Post #793
startujesz z napiętych napędów? pmn nigdy nie miał problemów z półosiami a na początku ruszał z 8600 i nic sie nie urwało dopiero na kleju poddał sie wał. pomyśl o technice startów bo tu moim zdaniem tkwi problem.
pinin
post Tue, 24 Jun 2014 - 20:33
Post #794
CYTAT(hz10 @ Tue, 24 Jun 2014 - 20:20) *
I zestrojeniu silnika - bo u Piotrka z tego co pamiętam jaja były ze sprzęgłem i zestrojone było to na delikatne wchodzenie boostu. Jebnięcie momentem jak się chińczyk rozkręci tez nie pomaga.
'96 CaliforniaCento
post Tue, 24 Jun 2014 - 21:38
Post #795
CYTAT(DOHC @ Tue, 24 Jun 2014 - 16:35) *
jest nitro, bylo, nie uzywane, podlaczone, nie skupialem sie na mocy i czasach na tych zawodach zbytnio.
CYTAT(DawidLwa @ Tue, 24 Jun 2014 - 19:42) *
tak zrobimy dawid.
Wlasnie ze roznie , mial seryjne poloski z m3 i dawaly rady, mogly takie byc od poczatku i pewnie bym sie cieszyl . Technika rowniez masz racje, kwestia prob , ustawien procedury ktorej nawet teraz nie bylo ale to do opanowania.
CYTAT(pinin @ Tue, 24 Jun 2014 - 20:33) *
racja, jak dupnie boostem nagle to na 3 biegu latałem od lewej do prawej , ale u niego tez lepszy engine, lepiej dobrane turbo, no i sterowali boostem to jest fakt, lepiej doinwestowany sprzet, zawiecha, chociazby takie detale jak lekkie przednie felgi wink.gif tylnie to samo ! wkoncu VTG to robilo tak smile.gif
ALI23
post Tue, 24 Jun 2014 - 22:21
Post #796
takie "cięcie" w sezonie..
po poprawieniu piast jak się skończy dyfer to można go zmienić na mocniejszy w kilka dni i dalej zawody latać, to samo tyczy się wału..
w tym momencie masz most, auto i chęci, a warto skompletować w każdym możliwym szczególe i przebudowywać auto w zimie, tym samym następny sezon rozpocząć nową zabawką..
tel. 505 42 90 42
ali.23(małpka)o2.pl
Grzesi(E30)k
post Tue, 24 Jun 2014 - 22:49
Post #797
Jeżeli zawsze ucina na wielowypuście to póki co prościej by było zaadoptować dwu częściowe piasty z 5/7er i przy okazji dostęp do naprawde solidnych półosi
Misior
post Wed, 25 Jun 2014 - 12:03
Post #798
Dodam, że przeróbka w miarę prosta bo do łożysk z e36 (42mm otwór) taka piasta wchodzi bez toczenia. Jedynie zostaje dorobienie pierścienia i ustawienie odsadzenia żeby tarcza pasowała w zacisk.
jarek s13.5
post Wed, 25 Jun 2014 - 18:15
Post #799
Nawet w RAPORT TURBO była dziś twoja Beemka
specu
post Wed, 25 Jun 2014 - 18:47
Post #800
OOOOOOOOOOOOOO trzeba było jechać na kamień w TV było by się. Przepraszam sponsorze!!!!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 19:35
