#661
Jago - garbowe silniki nie mają też wody ![]() PS: tytuł naukowy to Profesor ![]() też to sprawdziłem ale po napisaniu posta. ![]() |
#662
Ale spina. A był to chyba jeden z bardzo niewielu tematów na forum w którym nie było napinki, teraz już i ten temat zainfekowany. Powiedzcie mi, skoro przy 2,5Bar są problemy z uszczelką pod glowicą, to na czym jeździ Golf 16Vampir który dmucha 3,8Bar i zrobił 8,6 ET.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#663
Ale spina. A był to chyba jeden z bardzo niewielu tematów na forum w którym nie było napinki, teraz już i ten temat zainfekowany. Powiedzcie mi, skoro przy 2,5Bar są problemy z uszczelką pod glowicą, to na czym jeździ Golf 16Vampir który dmucha 3,8Bar i zrobił 8,6 ET. vampir nie pisze o problemach ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#664
20vT (5cyl) robi na seryjnej uszczelce metalowej, bez piescionkow itp do ponad 3 barów. KR to 20v bez1 gara, wiec wcale sie nie zdziwie jak tam siedzi jakas MLSoa uszczela.
#665
![]() Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: WI ![]() |
Z tego co z mi się wydaje Vampir pisał o problemach chyba o pękających wałach korbowych ? w jego aucie
#666
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 22 April 2010 Skąd: Warszawa ![]() |
specjalizacja silniki doładowane ale temat nie o tym
-------------------- https://www.facebook.com/HypertechRacing
#667
specjalizacja silniki doładowane ale temat nie o tym filipwwa od razu mowie ze bez złośliwości pytam, gdzie można zdobyć takie wykształcenie? I czy tam uczą o oringowaniu piramidkami czy tez drutem? -------------------- golf mkI 4x4
#668
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
Marlon ale uszczelnienie wody nie jest tu problemem. Porblemem jest uszczelnienie cylindra. W garbie ścianka nie ma wiekszej grubosci przy wiekszych pojemnoscii. Podalem tylko jako ciekawostkę k64 jak u Ciebie wyglądają szpilki? Może tu jest problem?
doktor - stopien naukowy profesor - tytul naukowy. filipwwa bedziesz profesorem? Jak nie to nie wiesz nawet co robisz;p |
#669
Marlon ale uszczelnienie wody nie jest tu problemem. Porblemem jest uszczelnienie cylindra. W garbie ścianka nie ma wiekszej grubosci przy wiekszych pojemnoscii. Podalem tylko jako ciekawostkę k64 jak u Ciebie wyglądają szpilki? Może tu jest problem? doktor - stopien naukowy profesor - tytul naukowy. filipwwa bedziesz profesorem? Jak nie to nie wiesz nawet co robisz;p dlatego tez wkleilem zdjecie powyzej 4 posty z dziewczyną , byly zwykle szpilki. teraz wpadnie cos co się nie naciąga ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#670
![]() Rookie Dołączył: Thu, 14 March 2013 Skąd: Śląsk ![]() |
#671
Boba od najszybszego golfa na świecie pisze:
Eine Auflistung gibt es nicht. Der Motor wurde 2005 gebaut und lebt bis heute noch. Es wurden S2 Kolben verbaut und SCAT Stahlpleule in einen 1,8L 16V Motor. Das wars dann schon. Ok 2012 sind wir auf "Sicherheit" gegangen und eine Stahlkurbelwelle kam rein. 16Vampir Golf MK2 AWD 1,8L 16V Turbo 4 Motion Garrett GTX4202R 900HP running on E85 Fuel. 02M Sequential Shifter 4 Speed SQS Dog Kit. Fastest VW Golf in the World. Golf Worldrecord!!! New best time: 8,65s 165mph Racelogic Performance: 0-100kmh in 2,18s 0-200kmh in 5,53s 0-270kmh in 9,07s weight: 1135kg (2502lbs) -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#672
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 02 February 2009 ![]() |
Przegwintowanie bloku na M12x1.5 i odpowiednie szpilki z dorobionymi sobie nakrętkami pozwalają na skręcenie głowicy w m50 z siłą 140-160 N. Podejrzewam, że przy takiej sile docisku zwykła uszczelka nie puści nawet przy 1.5-2 barach. Chyba, że warunki spalania będą na tyle niekorzystne, że wypali metalowe okucia otworów uszczelki.
-------------------- FTWL Motorsport - części i akcesoria do instalacji turbo
#673
Przegwintowanie bloku na M12x1.5 i odpowiednie szpilki z dorobionymi sobie nakrętkami pozwalają na skręcenie głowicy w m50 z siłą 140-160 N. Podejrzewam, że przy takiej sile docisku zwykła uszczelka nie puści nawet przy 1.5-2 barach. Chyba, że warunki spalania będą na tyle niekorzystne, że wypali metalowe okucia otworów uszczelki. wiem karolu, tylko ja mam rozwiert malo normalny nie pozwalajacy na uszczelke bo seria 84 tlok, a u mnie 86,50 (dla nie wiedzacych nadwymiar m3) , niecale 0,5cm miedzy cylindrami stad calosc poszla w piramidki - ale nudny ten temat ![]() ![]() poki co za 2 dni , dyno na 1,5 bara ... ile powinno byc na e85 ![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#674
olozwirski, temat jest inny, zapraszam na pw lub pod firmowy tel. 730 122 800 w godzinach 8.00 - 20.00.
#675
przypomne,
ze na mniejszej turbinie, pojemnosci 2,5L a nie 3.0 , i na zwyklym paliwie (a nie na e85) bylo 394KM przy 0,9 bara ! ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#676
i teraz ktoś będzie chciał przeczytać cos konkretnego i musi przebrnąć przez 2 strony głupot... ee tam nie ma problemu. dobra zamykamy liste bo nie wyrobie ze smiechu ![]() jutro sie okaze, a jakie piwo pijecie? dobra nie odpisujcie ![]() ![]() racja mickey - po to sie cos robi , a skoro forum skupia mądre glowy warto sprawdzic kto tak naprawde ocenia dobrze. hehe jaja muszą byc ![]() wojek-kamik- 525 Tomczak - 533 micha02- 550-570 jackkpl - 550 Pabloo - 576 hp na kolach Kuba-guzik - 600 tdserek - 620 Master86 - 640 addam - 643 olozwirski - 650 Tcharec - 662 rennen - 666 Mickey - 670 Łukasz GDY - 684 offczar - 699 itcenter- 701 ducttape - 700+ Aniolek - 750 cowboy- 657,89 ![]()
Powód Edycji: skoro typowanie wpisane w jeden post to kasuje 2 strony postów ;)
#677
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
Jaki wynik ?
-------------------- usunieto sygnature komercyjną
#678
Jaki wynik ? niestety, transport sie zepsuł i k64 niedotarł na rolki, ale licze że nieda sie prosić i przyjedzie jednak ![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#679
Budujecie napięcie jak w telenoweli
#680
ogolnie Lamikowa ekipa pomogla oba samochody sholowac do bazy lamikowej - w ktorej shamuje sie samochod moze w tym tyg ...
a ja dokulalem sie na wydmuchanej uszczelce do domu z ekipa ... przed chwila - m57 3.0 nie dal rady jako holownik ![]() ![]() w sumie zawsze tak mam, tutaj podpora w dupowozie tez, tutaj poloski tam tez, tutaj USZCZELKA tutaj tez ... ![]() ![]() podziekowania dla MickeyGarage za oczekiwanie i chęc pomocy no i dla reszty. dobranoc ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 11:49 |
