#521
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
A jak ci to napędy znoszą? Półosie, przeguby, krzyżak, wał, gumy wózka? Zmieniałeś coś czy to po prostu jeździ tak mało że seria wytrzymuje?
#522
To nie jest przytyk z mojej strony:) ale wiem że sie nie odbrażasz:) po prostu auto robi juz stosowny szum na ulicy wiec aż chciałoby sie żeby po prostu nie było brzydkie- drag dragiem a gust gustem. P.S jakby na to nie spojżeć vetta jest jednak z zupełnie innej ligi jesli chodzi o fashion. Czekam na one board bo czas z g-techa masakrujący jak na rwd. masz racje, cos z tym zrobie pewnie niebawem. A jak ci to napędy znoszą? Półosie, przeguby, krzyżak, wał, gumy wózka? Zmieniałeś coś czy to po prostu jeździ tak mało że seria wytrzymuje? polosie ok, nie skrecam samochodem z aduzo, krzyzak ok, wał nie ukrecilem jeszce, gumy wozka nowe poliuretany, ogolnie skrzynia od 1,8-2,5 jest taka sama i jest slabsza, ale na zime zmieniam wszystko z 2,8 i bedzie lepiej. aha, podpora walu druga w ciagu 2 lat - > dupla mi pare dni temu - teraz ja wzmacniam (klej do szyb plytki z dwoch stron blaszane i sruby) moze bedzie lepiej. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#523
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 23 May 2005 Skąd: Gliwice ![]() |
polosie ok, nie skrecam samochodem z aduzo Przy RWD chyba nie ma znaczenia dla półosi to czy skręcasz, czy nie.-------------------- '91 Sierra kombi 24V (BOA)
#524
Myślę, że podstawą jest przebieg roczny, pewnie niższy niż 100km
![]() -------------------- Evo IX 545KM/689,W215 63AMG,Delta HPE HF Evo500,W245 Sport,W166 D6S, 635csi,Ritmo 130TC Abarth
#525
ogolnie polosie urywaja sie od "napierdzielania" - drgan, starczy ze jeden element np mocowanie dyfra jest nadwyrezony i leci pierwsze co poloska, mialem naderwana prawe mocowanie dyfra - > zawsze lewy przegob urywalo.
jak auto tracilo trakcje i cos nie tak to identycznie - kolo podbijalo dup dup dup , polos, podpora itd ogolnie noo na takie cos sposob chyba jest tylko jeden skrzynia m3 / 2,8 + caly kpl reszty (duzy wal, dyfer duza glowa, grube poloski), i przedewszystkim wzmocnione mocowanie wozka i wzmocniona podpora. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#526
i po ełku.
słabo, tzn urwalem 0,6 sek ![]() sprzeglo nie podolalo i slizgalo od 1 przejazdu / od 3 biegu za kazdym razem. a na koniec mialo byc brutalniej i poloska? dyfer? musze sprawdzic. 12,01 et i 12,15 ? 1 bar doladowania ![]() hoosiery 95% ? stanu do sprzedania (PW) starty dalej lagodne bo 1,9 60ft - ciut lepiej ale dalej lipa. ogolnie lithuania dala mi do myslenia ![]() miło było nowych poznać fajnych ludzi. jakies tam foto i video: wyjazd... 6h jazdy? zjazd... po 10h jazdy ... jak zawsze ... jajecznica wyścigowa dziewczyna i ojciec pojedli ? ![]() co się dzieje obok? lithuania - niby to samo tylko wieksze, noo i ta skrzynia biegow ![]() vtg nawet nie zjezdza? hmm musialem cyknac ![]() pozne popoludnie ... no to ognia po zabawie ... -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#527
A Litwa jak wypadła?
#528
![]() Super User Dołączył: Fri, 27 February 2004 Skąd: Piotrków Tryb. ![]() |
A Litwa jak wypadła? wyjeeeli klase RWD TURBO 4 pierwsze miejsca Litwa... z czego w finale 2x BMW - jedno 9,3 drugie 10,6 kreciło... -------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015 2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO |
#529
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 04 April 2009 Skąd: 3Miasto ![]() |
Trzymam kciuki, zeby 11 peklo na najblizszej imprezie
![]() -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
#530
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
Ketchup z lidla
![]() Gratki, pokazujesz że się da. Poczciwe m50 a jedzie ![]() |
#531
juz za 3 dni , kamien slaski, ale sprzeglo nie ogarniete, ale jak zimne to cos tam ciagnie
![]() dzieki panowie. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#532
Frequent User Dołączył: Mon, 20 November 2006 ![]() |
0.5 Sekudny zbiłes wieksza pojemnoscia silnika czy podkreciles boosta ?
#533
slik wlasciwie nic nie dal, takie same 60ft mialem na starych (te moze by byly ok na poprzedniej mocy) choc zapewne opory toczenia lepsze na hoosierach.
doladowanie 1 bar ! takie same. ogolnie troche wagi zeszlo, zawieszenie nowe (tamte to juz bylo umarłe) , wieksza pojemnosc no i mocy jest duzo wiecej, to poprostu czuc - sama pojemnosc to duzo ale jeszcze przeciez glowica obrobiona, w lepszej kondycji motorownia bo przeciez nowa. teraz pora wkoncu na hamownie przy tym doladowaniu a pozniej boost up. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#534
User Dołączył: Tue, 07 February 2012 ![]() |
Właściwie większość turbin pracuje najlepiej w okolicach 1,5 bara więc jeszcze wszystko przed Tobą
![]() ![]() -------------------- S4 2.2T
#535
wiem to od dawna, dlatego wiem ile jeszce moge zdzialac
![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#536
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 14 August 2004 Skąd: Łomianki ![]() |
k64 - skrzynkę masz pełną
#537
Zacnie to już zapina
![]() ![]() -------------------- ET 11.58s Mistrz Polski FWD NA 2011r, 2014r, 2015r. 2016r. 2017r. Puchar Polski & King of Poland
#538
![]() User Dołączył: Sun, 17 May 2009 ![]() |
Może warto pomyśleć nad Launch Control...
![]() -------------------- Black Supra Single Turbo
633Hp 751Nm |
#539
![]() Super User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: KrK/RbK ![]() |
Właściwie większość turbin pracuje najlepiej w okolicach 1,5 bara więc jeszcze wszystko przed Tobą "Nie da Ci tego żadna blachara co może dać Ci półtora bara" ![]() ![]() ps.k11 thx za sprostowanie pisowni ![]() Ten post został edytowany przez goldi860628: Wed, 29 Aug 2012 - 17:04 -------------------- Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
#540
juz za 3 dni , kamien slaski, ale sprzeglo nie ogarniete, ale jak zimne to cos tam ciagnie ![]() dzieki panowie. jade, bedzie okazja sie spotkac ![]() zycze 11,xx ![]() -------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 14:56 |
