42 Stron V  « < 24 25 26 27 28 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
post Tue, 22 May 2012 - 17:22
Post #501
tak na początek 0,9 bara ... przed sss w rudnikach (zostało 4 dni) więc jeszcze troche podocieram na ostro ...
p.s. start jest jak z procy, jak wypadnie na 1/4 wyjdzie w praniu tongue.gif
stay tuned.
pozdrawiam
Aniołek
post Tue, 22 May 2012 - 21:17
Post #502
CYTAT(k64 @ Mon, 30 Apr 2012 - 13:45) *
vtg veta tez dolozyla sprezarke i juz lepiej potrafia rozkrecic loche wink.gif
bez złośliwości wink.gif , vette VTG aby rozkręcić swoją lochę używa podtlenku azotu a nie kompresora rolleyes.gif , byłem widziałem i rozmawiałem z Grzegorzem jakieś 4 dni wstecz
2004 wice mistrz Polski w klasie turbo
2009 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 2 miejsce Gecko Cup King of Street
2010 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 1 miejsce Gecko Cup King of Street
post Tue, 22 May 2012 - 21:35
Post #503
a to nie dodali kompresora? niby mial byc tak sami zapowiadali ? mniejsza z tym w sumie wink.gif przeciez nie potrzebuje wczesniej nic rozkrecac bo przy przepieciach nie ma problemow juz na dlugim moscie (wkoncu 500cm doszlo!) i turbo laduje jak dzikie, a przy wiekszej sprezarce wpadnie eaton ale to po czestochowie, brakuje tego wciskania w fotel wczesniej dla samego fanu.
kosiniak
post Tue, 22 May 2012 - 22:15
Post #504
Hortex51
post Wed, 23 May 2012 - 15:36
Post #505
dzizass! Wynik mega!
Powodzenia na zawodach!
post Wed, 23 May 2012 - 19:14
Post #506
ja tam sie nie rajcuje wynikiem gtecha bo on to dziwny jest ale tak realnie jak dobra nawierzchnia jest i 1 na 10 uda mi sie dobrze wywalic z 1 biegu zeby nie zmulilo i nie kopalo to te 4 sek realnie jestem w stanie robic. Ale jak to przed zawodami wystapily problemiki ale ogarne mysle ...
Apsik
post Thu, 24 May 2012 - 02:26
Post #507
Ja już nie zdążę ogarnąć smile.gif Skrzywiony wał i uszkodzona kuta korba smile.gif
Pro-Tune
find us on Facebook
www.facebook.com/ProTunePL
post Fri, 25 May 2012 - 23:20
Post #508
u mnie skrzynia padla pare godzin temu, wkladamy ja i kuzwa zawsze przed zawodami jakis szajs wychodzi ! auto sie dusi przy doladowaniu , moze iskra sie traci .... ALe jade,
myc ,spac i jazdaaaaa ,naprawimy moze na sss . podziekowania dla Leszka za pomoc tongue.gif
molo_
post Fri, 25 May 2012 - 23:24
Post #509
hehe Lesiu nie zastąpiony widze smile.gif powodzenia jutro
KAMILcom
post Sat, 26 May 2012 - 01:17
Post #510
Podoba mi sie klimat Twoich fotek, a to wózek na złom, a to perski dywan biggrin.gif
Powodzenia i ogarnieciea fuckupów życze!
size is nothing... boost is EVERYTHING
Shouphas
post Sat, 26 May 2012 - 08:09
Post #511
Leszek jakie gustowne lacki hahaha ;]
Poprostu Szołpas ;)
Polska mysl techniczna na niemieckiej autobanie ...
176b9000 + td04 ^ 0,8 bara - stage 1 ;]
post Mon, 13 Aug 2012 - 00:29
Post #512
  • - 650cc wtryski - dziei bobr (poprzednio 440cc) i dalej det2
    - calkowicie zmienione zawieszenie , typowo pod 1/4mili przy napedzie rwd / zmiana odbicia tlumienia / dobicia - zobaczymy co z tego wyjdzie.
    - nowy dolot, miedzy innymi kolektor ssacy z alu - podziekowania dla lamika.
    - zmiana negatywu / katu typowo pod start w zawodach (poprzednio katastrofa)
    - kubelek
    - wzmocniona customowa podpora wału
    - klapa tylnia z zywicy
    - swiece zimniejsze , nowe cewki i fajki ktore byly problemem na 1/4 mili na poczatku sezonu w rudnikach.
    - zmiana wydechu / 4 cale (10cm) prosto w błotnik - a co mi tam
    laugh.gif / poprzedni na zawodach to stary 2,5 cala wydech zacisniety chyba do 1 cala (lacznik elastyczny)
    - hoosiery
    i pare innych pierdołek , wiecej na stronie projektu www.k64.pl
http://youtu.be/MKtFyNbEfUw
tmp_forum
post Mon, 13 Aug 2012 - 07:35
Post #513
bielawa
post Mon, 13 Aug 2012 - 10:41
Post #514
wydech cholernie długi ;-) głośno jest ?
szeniman
post Mon, 13 Aug 2012 - 10:45
Post #515
cały czas mnie zastanawia poc tak wysoko ta turbine podniosles ?
Mini r53....
m6nj
post Mon, 13 Aug 2012 - 10:54
Post #516
wiem że to ma jechać ale obecny wygląd jest co najmniej groteskowy.. to wystające turbo wygląda trochę remizowo nawet jak na zapierdalakę.
noorec
post Mon, 13 Aug 2012 - 11:02
Post #517
A moze zrobil tak dlatego ze poprostu jest latwiej.
Ostatnio przechodzilem przez struganie kolektora do e36 M52. Holset hx35 up mount i wszystko mialo sie zmiescic pod maska.
Wszystko ladnie sie zmiescilo ale ile mnie to kosztowalo nerwow to juz inna sprawa, wiec do auta dragowego potrafie zrozumiec takie podejscie, tym bardziej ze to ulatwia serwis.
post Mon, 13 Aug 2012 - 17:42
Post #518
CYTAT(bielawa @ Mon, 13 Aug 2012 - 10:41) *
CYTAT(szeniman @ Mon, 13 Aug 2012 - 10:45) *
kolektor juz ma z 2 lata, i albo w srodku turbo albo na zew , polsrodki sa z dupy ani filtra nie zmiescisz, to wolalem przynajmniej na dwor ssanie wystawic.
latwy dostep jest do wszystkiego a ze kolektor jest dobrze zrobiony (mocno) i nie peka, a kompresor na dole wchodzi to tak zostanie raczej na jakis czas.
CYTAT(m6nj @ Mon, 13 Aug 2012 - 10:54) *
to wystajace turbo vtg tez jest remizowe, zaden na zawodach normalny nie oglada sie na wyglad tylko spoglada na czasy , owszem ladnie by bylo ale zamiast ladowac kase w nowy zderzak czy maske wole najpierw ladowac w motorownie.
kosiniak
post Mon, 13 Aug 2012 - 17:52
Post #519
CYTAT(k64 @ Mon, 13 Aug 2012 - 18:42) *
m6nj
post Mon, 13 Aug 2012 - 22:33
Post #520
To nie jest przytyk z mojej strony:) ale wiem że sie nie odbrażasz:) po prostu auto robi juz stosowny szum na ulicy wiec aż chciałoby sie żeby po prostu nie było brzydkie- drag dragiem a gust gustem.
P.S jakby na to nie spojżeć vetta jest jednak z zupełnie innej ligi jesli chodzi o fashion.
Czekam na one board bo czas z g-techa masakrujący jak na rwd.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 14:56
