42 Stron V  « < 22 23 24 25 26 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
post Sun, 29 Jan 2012 - 15:15
Post #461
dol zlozony.
procz pompy oleju (lancucha) ,gdyz cos luznawy jest ten z napinaczo-slizgiem (napinaczo slizg połamałem a dostac takiego juz nie dostane - koniec produkcji) (poczatek produkcji m50),
po lewej stary org vs nowy (nr widac na kartce), i te wlasnie sa chyba te dluzsze niz te nowsze m50/m52 (fabryka pozbyła się tego napinacza+slizgu i dała sam łancuszek.)
Oczywiscie bledny lancuszek nowy kupilem.
Jak by ktos mial z m52 lancuch z pompy oleju to chetnie sie zaopiekuje takim / porownam przy okazji.
Przy okazji jeszcze tego tematu - ja potrafie te lancuchy zalozyc bez zdejmowania zebatki z pompy,
nakladam na pompe + na kolo zebate walu i pod kątem lekkim potrafie wlozyc tak pompe na swoje miejsce (3sruby)
A wiec mega luzny na tyle jest teraz ze ta operacja jest w ten sposob mozliwa, z tego co wiem w m52 nie idzie zalozyc lancucha w taki sposob (koniecznosc zdemontowania zebatki) ???
Tyle speców w kraju od bmw a takiej odpowiedzi nie potrafią dać, faktem jest ze m50 z napinaczem pompy oleju to nie duzo ludziów widziało wink.gif
Rafciu
post Sun, 29 Jan 2012 - 17:07
Post #462
W m62 też nie ma napinacza. Łańcuch reguluje się za pomocą przestawienia całej pompy oleju.
post Sun, 29 Jan 2012 - 23:56
Post #463
CYTAT(Rafciu @ Sun, 29 Jan 2012 - 17:07) *
mozesz napisac w jaki dokladnie sposob? przestawienie calej pompy raczej jest nie mozliwe w m50 (dosyc wielkich rozmiarow dziura kanału olejowgo(pompa->blok)
Rafciu
post Mon, 30 Jan 2012 - 10:54
Post #464
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30
tak wygląda pompa oleju w m60, m62. Mocowanie pompy ze śrubą nr 7 jest regulowane, odchylane od bloku za pomocą specjalnej śruby w bloku silnika. Wykręcając śrubę regulacyjną powodujesz że pompa oddala się od bloku i napina łańcuszek. Może u Ciebie jest podobnie. Obadaj dokładnie mocowanie ze śrubą nr 16:
post Mon, 30 Jan 2012 - 14:56
Post #465
CYTAT(Rafciu @ Mon, 30 Jan 2012 - 10:54) *
http://www.youtube.com/watch?v=HeSpUH2vx4Q
raczej jest to nie mozliwe do naciagniecia w silniku m50.
Co dziwne dzwonilem do serwisu BMW:
-stare lancuchy nie sa produkowane (taki jak teraz mam (stary)
-nowsze (taki ktory rowniez mam ten nowy) sa produkowane i sa tych samych rozmiarow (co faktycznie chyba jest prawda bo przeciez widac)
-slizgo-napinacz nie jest juz produkowany
-lancuch ma byc luzny ale nie chyba az tak
-kola zebate maja taka sama ilosc zebow(zarowno wał jak i pompa)
wiec
albo zrobie napinacz nowy - rzezba custom
albo pompy roznia sie wysokoscia (niebawem to sprawdze)
albo custom lancuch (tego starego chyba ciezko skrocic bo musial bym go skrocic jak wiadomo o 2 (a ja potrzebuje 1~)
albo zostawic tak jak jest (w sumie mysle ze nie przeskoczy ale chcialbym widziec jak sie zachowoje takie cos przy 7tys rpm)
mam filmik jeszcze 2 lata stary? cudem zachowal sie na dysku - zalozony byl org napinacz (rarytas w m50)
http://www.youtube.com/watch?v=j3Abf3Ue5OA
albo macie jakis pomysl/info
dobrus
post Mon, 30 Jan 2012 - 16:00
Post #466
nie jest tak tragicznie z tym luzem, ja u siebie w m60 przed regulacją miałem bardzo podobny, upalałem i nic się nie działo.
gość_mati199_*
post Mon, 30 Jan 2012 - 16:04
Post #467
No kolego jak ty upalasz 7er to gratuluję.
gość_Młody-Bydgoszcz_*
post Mon, 30 Jan 2012 - 16:08
Post #468
Można upalać co się chcę, nawet Maybacha.
Przecież nie wszystkie części muszą być zajechane, M50/M52 dużo nie kosztuję więc można coś na części kupić.
dobrus
post Mon, 30 Jan 2012 - 17:44
Post #469
CYTAT(mati199 @ Mon, 30 Jan 2012 - 16:04) *
upalam głównie e34 wink.gif ale jak to się ma do tego tematu ?
Rafciu
post Mon, 30 Jan 2012 - 20:22
Post #470
Guta
post Fri, 03 Feb 2012 - 11:04
Post #471
CYTAT(Rafciu @ Mon, 30 Jan 2012 - 11:54) *
Sorry za ot ale ja w m62 regulacji nie widze,śruba regulacyjna to ta w którą wkręca się nr7 czy jakaś osobna w bloku?
dive_popo
post Fri, 03 Feb 2012 - 11:44
Post #472
Widze ze modzisz dalej wink.gif dobrze ze zmieniles zdanie co do sprzedazy !
Ja jestem w trakcie montazu garretta t04z takze gdzies sie spotkamy w przyszle lato wink.gif szkoda ze na drogi nie wyjezdzasz, bo bysmy lepiej potestowali wink.gif
Kolega ze srebrnej Supry
スープラ - for life !
dobrus
post Fri, 03 Feb 2012 - 12:19
Post #473
CYTAT(guta @ Fri, 03 Feb 2012 - 11:04) *
dokladnie ta, czyli nr 6 na schemacie
Kajman
post Sat, 11 Feb 2012 - 17:35
Post #474
k64, nie chcesz 12" drag slicków MH z felgami? Trochę mi nie weszły...
post Mon, 13 Feb 2012 - 17:33
Post #475
Az sie boje ssacych ... a raczej moje palce.
post Fri, 24 Feb 2012 - 18:16
Post #476
porno oring by k64
p.s. jak ktos zainteresowany to pw , bedzie tego duzo , rozne wymiary,do zrobienia zamowienie na oring ktory kladziemy poprostu na plaszyznie bloku nie do rowka ( u mnie rowki tylko dla bezpieczenstwa nie przesuniecia sie oringu przy nakladaniu glowicy, w szwecji mozna kupic oringi wlasnie na plasko ktore kladziemy ale maja nieco inna budowa niz te ktore robie.
ZoLt4R
post Fri, 24 Feb 2012 - 19:02
Post #477
A oringi okej, robisz pod dowolne średnice?
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
lukey
post Fri, 24 Feb 2012 - 19:39
Post #478
Nie chce sie czepiac ale te kanaly wydechowe wygladaja ze kazdy z nich ma inna srednice wylotu .Bedziesz mierzyl ta glowice na flowbenchu?Ciekaw jestem jakie to ma przeplywy?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
post Mon, 27 Feb 2012 - 17:28
Post #479
no i wkoncu udalo sie zniesc silnik z pokoju w 3 chlopa.
na zdjeciach widoczne:
kolo do kompresora juz na kole zamachowym przednim,
uszczelka siknieta, dokrecona na troche wiecej ... chyba wiecej niz 15 faz aby piramidki wchodzily rowno.
pozdrawiam was
post Mon, 27 Feb 2012 - 17:39
Post #480
pozdrawiam
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 09:28
