42 Stron V  « < 21 22 23 24 25 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
sebek-c20xe
post Sun, 08 Jan 2012 - 23:40
Post #441
Zastanów sie nad tym kompresorem bo sie okaze ze zamiast dodac poprostu zabierze. M62 jest maly i znam przypadek gdzie mial problem nadmuchac 2,5. Wiec moze byc wiecej zlego niz dobrego tymbardziej ze bedzie 3,0
corsa a c20... 11,1 ET
post Mon, 09 Jan 2012 - 00:02
Post #442
m62 w hondach (1,6, 1,8l) wydala ledwo do okolic 250KM wiec podejrzewam efekt podobny do calibry od Mickey'a, gdzie użyty "napędzacz" jest po prostu zbyt mały.
post Mon, 09 Jan 2012 - 00:07
Post #443
kompresor ma sprzęgło więc można ustalić przełożenie tak że będzie osiągał obroty maksymalne przy 3500-4000 i przed max obrotami go rozpinać więc powinien wydolić . Co nie zmienia faktu że dla mnie pomysł z kompresorem nie ma sensu , nitro sprawdziło by się znacznie lepiej i było by prostsze w wysterowaniu .
pozdrawiam
lukey
post Mon, 09 Jan 2012 - 00:20
Post #444
A tak wogule do ilu zamierzasz kręcić silnik?Pomysł z kompresorem fakt dość kontrowersyjny do dragu ale jak mowiłeś coś nowego. Kiedy planowany wyjazd?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
raich
post Mon, 09 Jan 2012 - 00:38
Post #445
planowany wyjazd a rzeczywisty wyjazd rzadko sie pokrywaja.
post Mon, 09 Jan 2012 - 16:56
Post #446
spokojnie panowie, kompresor zabiera moc ale bedzie wylaczany jesli nadcisnienie bedzie wieksze niz powiedzmy 0,6 bara .
SIlnik jak poprzednio bedzie krecony do 7200.
w 2,8 kompresor ladowal wlasnie taki 0,7 wiec nie sadze zeby nie zrobil tego co chce tymbardziej ze wylaczany bedzie pewnie do 4tys rpm.dlaczego zostawiasz visco? - bo wydala a nie sadze zeby elektryczne wiatraki byly lepsze, jak ktos przeliczy wydajnosc do obciazenia przez aleternator - ale moge sie mylic.
dlaczego 63milimetry dolotu? - bo takie ma wyjscie Turbo a wiec do takiego dolotu jest najlepiej stworzone , tak uwazam, dodatkowo chcialem zmieniac na 3cale ALE przepustnica 2,5 i tak jest takiego przekroju, spokojnie wystarcza. Dodatkowo bypass ktory juz zrobilem do kompressora jest oparty na przepustnicy z 2,5L . ALe nie powiem ze 3 cale by mnie interesowalo.
Planowany wyjazd do 2 miesiecy moze wczesniej, ogolnie to chcialbym sie na bemowie pojawic ale czy na docelowym doladowaniu nie wiem, brakuje jeszcze obrobki korbowodow, wymalowania komory silnika i pare uszczelek. Wtryski wystarcza na 1,5bara max ale do docierania starcza. W sumie dół powinien byc zamkniety do tygodnia Jak tylko przyjade do kraju i znajde siły.
Troche mnie zastanawia docieranie jak najlepiej to zrobić jak wiadomo ile mechaników tyle róźnych porad.
kuba_guzik110
post Mon, 09 Jan 2012 - 18:11
Post #447
docieraj klasycznie, jest to wsumie najpewniejsza metoda i naczęsciej stosowana, nie ma co kombinować
raich
post Mon, 09 Jan 2012 - 18:50
Post #448
nie podejdzie wieksza przepustnica?
tym bardziej,ze robisz nowy kolektor dolotowy.
obliczyles sobie komore spalania na ponad 65(prawie 66),to bedzie co dmuchac.
przeciez to nie musi jechac z dolu,wiec przemysl te 3 cale jeszcze raz.
Aniołek
post Mon, 09 Jan 2012 - 21:12
Post #449
jeśli chcesz mogę tobie opisać moją procedure docierania V8-emki obecnie mam przejechane nie całe 3tys. i jest wszystko super , tyle tylko że sposobów na docieranie jest tyle co mechaników rolleyes.gif więc nie wiem czy jest sens sie znowu wysilać dry.gif
2004 wice mistrz Polski w klasie turbo
2009 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 2 miejsce Gecko Cup King of Street
2010 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 1 miejsce Gecko Cup King of Street
post Mon, 09 Jan 2012 - 23:02
Post #450
CYTAT(Aniołek @ Mon, 09 Jan 2012 - 21:12) *
pw - podziekował.
Rafciu
post Tue, 10 Jan 2012 - 15:50
Post #451
Przejeździj jakieś 1000km w miarę spokojnie, z łagodnymi przyspieszeniami, a po tym dystansie zmień olej z filtrem i już duś go coraz lepiej smile.gif
Aniołek
post Tue, 10 Jan 2012 - 20:17
Post #452
generalnie ja używam olejów Millers , można w ofercie tej firmy kupić olej na docieranie silnika i jest to olej mineralny z jakimiś dodatkami producent zaleca przejechanie 500km na tym oleju ale po zasięgnięciu języka dowiedziałem się że spokojnie mozna więcej nawet do 1000km ja zrobiłem ok 800 i zalałem kolejnym olejem tej samej firmy jako że moje pasowanie jest 10setek (mimo zalecanych 12) ,olej wlałem o parametrach 15w60 i mam zamiar zmieniać go co ok 8tys. , początkowo jezdziłem spokojnie nie dokręcając silnika powyżej 4k.rpm oraz unikając dużego obciążenia na nisklich obrotach , po wymianie oleju stopniowo podnosiłem max.rpm i obciążenie po kolejnych wskazówkach od GS-a przy przebiegu ok 1700km pojechałem na strojenie i już przy tym przebiegu nie było niepokojących bąków z wydechu a zużycie oleju było na zadowalającym poziomie po ok 1 tysiącu dolałem ok 0,4l uwzględniając że miałem spory wyciek z zimeringu na wale od strony koła pasowego to wynik wydaje mi się ok. a obecnie jest jeszcze lepiej biggrin.gif , generalnie długość docierania zależy od pasowania im ciaśniej tym dłużej docieramy a im luzniej to krócej , generalnie jestem zadowolony ze stanu obecnego i zauważyłem że gdy jeżdze w miare spokojnie nie jak emeryt ale jednak spokojnie to zuzycie oleju w zasadzie chyba nie występuje bynajmniej jest znikome za to przy wysokim rpm. coś tam zuzywa ale tak mają wszystkie zakute motory luzno spasowane i do tego trzeba przywyknąć niestety
makaveli
post Tue, 10 Jan 2012 - 20:23
Post #453
w kwestii docierania, moje m50 dwa lata temu dotarte na ostro (zreszta wg instrukcji zamieszczanej tu na forum pare lat temu) ma sie bardzo dobrze i dzielnie znosi doladowanie - mierzona kompresja miesiac temu wyszla git, oleju nie bierze.
noorec tez tak docieral motor, jego b2 przelecialo juz wiecej sezonow upalania i nie ma zadnych problemow.
swoja droga, pare lat temu wszyscy pisali zeby docierac na ostro, teraz ze raczej na spokojnie smile.gif
e36 320iA coupe -> 329iT by SLG - 400+
e36 325i convertible
golf
raich
post Sat, 21 Jan 2012 - 14:32
Post #454
na pasowanie ma tez wplyw odleglosc pierscienia sprezajacego od denka tloka.
k64 cyknij fote seryjnego odlewu przy tym prasowanym.
post Sat, 21 Jan 2012 - 14:37
Post #455
CYTAT(raich @ Sat, 21 Jan 2012 - 14:32) *
piszesz o porownaniu org tloka vs kutego?
raich
post Sat, 21 Jan 2012 - 14:44
Post #456
dokladnie.
denko vs denko,scianka vs scianka.
post Sat, 21 Jan 2012 - 16:14
Post #457
raich specjalnie dla ciebie:
po lewej kucizna po prawej NA seria.
przy okazji jest juz czapka, teraz widac jak ladnie to wyglada, jak wyzej pisalem uszczelniac bedzie tylko kanaly wodne/olejowe, rowki widac.
poniżej jeszcze podstawka proszkowo pomalowana. z widocznym trojnikiem na smarowanie slimaka.
raich
post Sat, 21 Jan 2012 - 17:39
Post #458
iwidac doskonale glebsze frezy i mininalnie przesuniete pierscienie w strone komory spalania.
jak Ci sie chce to zmierz jeszcze glebokosc denka w odlewie a tym prasowanym i mysle,ze bedziemy mieli odpowiedz,dlaczego takie pasowanie zaleca producent.
ciekawe jaka jest roznica w grubosci denka tloka.
yapko
post Sat, 21 Jan 2012 - 20:08
Post #459
może laickie pytanie i możliwe że już się pojawiło, za co przepraszam : Czy nie będzie przedmuchiwało między cylindrami ?
https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339
1 miejsce FWD Turbo 2013
raich
post Sat, 21 Jan 2012 - 22:17
Post #460
dlatego zrobil frez w cylindrach na pierscienie,ktore beda ich przedluzeniem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 04:23
