42 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> BMW E36 M50B30 NV TURBO MAT SUSZARKA k64 garage www.k64.pl, 2013: 11,2 ET e85,bigturbo,hoosier - drag project. 740KM 980nM
dżordżyk
post Wed, 04 Jan 2012 - 20:01
Post #421
CYTAT(adanus @ Wed, 04 Jan 2012 - 19:40) *
k64 masz może już oponki którymi chcesz przenieść takie stado kucyków na asfalt.
Napisał, że slick Avon 10,5".
Tylko nie rozumiem jednego. Pisałeś, że był kłopot w trakcją na poprzednim setupie. Teraz chcesz jeszcze więcej mocy wstawające z dołu na tym samym przeniesieniu napędu, co jeszcze pogorszy trakcję. Bo wszystko co ma większy Niuton z dołu ma większe problemy z trakcją.
Audi 20V Turbo Quattro
Aniołek
post Wed, 04 Jan 2012 - 20:19
Post #422
CYTAT(DOHC @ Wed, 04 Jan 2012 - 01:27) *
mozesz coś wiecej napisać o tym oleju ? widziałem w zagranicznych projektach że ludzie używają jakichś past do wstepnego smarowania ale nigdzie się w PL nie natknąłem na nic takiego .
pozdrawiam
Olej firmy Millers
żadna tajemnica gdzie przygotowywałem blok na obecny setup to jest doskonale znana większości ludzi z forum firma znajdująca sie na ul Krasnobockiej w warszawie ludzie tam pracujący mają naprawdę duży bagaż doświadczenia , polecam
2004 wice mistrz Polski w klasie turbo
2009 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 2 miejsce Gecko Cup King of Street
2010 1 miejsce Gecko Cup Street RWD 1 miejsce Gecko Cup King of Street
post Wed, 04 Jan 2012 - 20:27
Post #423
Tak czytam temat i mysle to chyba bez sensu jest ten kompresor - dodatkowa waga jeszcze mniej miejsca pod maska i sporo wiece mozliwych fakeow. Tak na logike. Startujesz z 1 z procedury startu - procedura jest od tego aby napedzic turbo do odp obrotow wiec sprawe startu i napedzenia turbo mamy rozwiazana ?? W momencie wbicia 2 biegu i tak beda juz takie obroty ze ten kompresor nic raczej nie da. Wieksza robote zrobi nitro jesli turbo ci za pozno wstaje, mozna tez popracowac troche nad kolektorem wydechowym w celu poprawy przeplywu a automatycznie wtedy lag bedzie mniejszy. Mozna eksperymentowac jeszcze z przestawianiem walka wydechowego.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 04 Jan 2012 - 20:51
Post #424
wydaje mi się że zamiast pchać się w skomplikowaną instalację kompresora lepiej będzie dać progresywny strzał nitro, załatwi sprawę napędzania dużego turbo, i w znacznym stopniu wyeliminujesz choroby wieku dziecięcego, oczywiście jesli auto ma być typowo dragowe.
opon nie mam jeszcze innych niestety, ale nie bede zaczynac od opon jak auto stoi rozebrane, a co masz jakies hoolsiery dla mnie? smile.gif
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 04 Jan 2012 - 20:01) *
problem z trakcja zniknal, a zniknie napewno jak zapodamy normalne opony , oczywiscie nie jest to 60ft typu 0,3 ale 0,4 robilem na smiesznych nie drag slikach , a na 2 biegu zero uslizgu bylo - ale na opony pewnie tez przyjdzie czas. Najlpierw motorownia.
CYTAT(freebsd @ Wed, 04 Jan 2012 - 20:27) *
waga tj max 10kg wiecej. Nitro tez raczej sie zjawi ale na gorze ewentualnie.
Procedura nic nie dawala na poprzednim etapie - opony nie dawaly rade na 1 biegu , na 2 juz super.
Nitro owszem moze by i dobre bylo z dolu ale chce wlozyc kompresor ktory to zastąpi ewentualnie (1.taniej, 2.bezpieczniej 3.cos nowego)
CO do zdania ze po wbiciu biegu kolejnego kompresor nic nie da to uwazam ze bedzie wlasnie odwrotnie (kwestia sterowania nim)
Zreszta glowny cel kompresora to wieksza ilosc spalin coby sie nakrecilo cos wiekszego co napisalem juz wyzej, nie jest mozliwe wlozenie wiekszej lochy do tego silnika jesli nie pobudzimy jej czyms. Ta co jest uwazam to max ktora mozna uzywac w 2,5L pojemnosci. (ful boost 4,500byl) . a to ze teraz bedzie 3.0 to juz inna sprawa.
Aniołek
post Wed, 04 Jan 2012 - 20:52
Post #425
jeśli ma być nitro tłoki powinny mieć pierścienie stalowe a nie te z innych stopów - zapomniałem ich nazw gdyż tamte żle znoszą nitro , przerwy na pierścieniach też nie biorą się z kapelusza przy pierścieniach stalowych inne przerwy są dla strzału +100 +200 +300 dlatego trzeba wiedzieć co się robi i moim zdaniem z wieloma rzeczami podczas składania silnika trzeba właśnie sie pierdolić aby silnik działał prawidłowo i co najważniejsze bezawaryjnie a naprawdę jest przy czym się pierdolić począwszy od przerwy na pierścieniach docieranych na maszynce do tego stworzonej a nie pilnikiem czy hu. wi czym tam jeszcze a kończąc na właściwej kolejności dokręcania śrub wraz z odpowiednim momentem i kontem dokręcania różnej dla różnych śrub a i tak może się okazać że będzie dupa jeśli nie oddamy bloku do obróbki do kogoś kto ma w tym duże doświadczenie dlatego warto się pierdolić przy składaniu silnika i wydać trochę więcej kasy niż robić dwa razy tą samą robotę i wydaje mi się że to naprawdę jest dobra porada bez jakichkolwiek uszczypliwości czy podtekstów, mnie też się wydaje że kompresor jest zbyteczny i nitro w rozsądnej dawce przy niższych obrotach rozwiąże ten problem technicznie załączanie sie systemu i rozłączanie jest proste do ogarnięcia
post Wed, 04 Jan 2012 - 21:21
Post #426
a ja chce zeby wyło i tak ... http://youtu.be/rCsjkysxmKM ... i tak to sobie zrobie. laugh.gif   Aniołek pamietaj że nikt nie jest niezastapiony nawet ludzie pracujacy w firmach to nie Bogowie motoryzacji, ja robie wszystko sam bo to mi sprawia przyjemnosc i fun (nawet sie zrymowalo). ( bez obrazy , dzieki za porady).
post Wed, 04 Jan 2012 - 21:44
Post #427
no ok 1 nie ma trakcji, wiec i tak nie potrzeba wiecej mocy, niuta na dole. Wbijasz 2 odrazu psikasz nitro itd. Ten kompresor zeby ndmuchac z 0,5 bara do 3.0l bedzie potrzebowal raczej takich obrotow na jakich turbo spokojnie juz dmuchnie tyle co on bedzie wstanie wytworzyc. Bioraz pod uwage to ile bedzie zabawy z szczelnoscia calosci upchaniem tego dorobieniem mocowania do kompresora orurowania strojenia i sterowania tym to naprawde lepiej psikac nitro i pracowac nad kolektorem wydechowym aby likwidowac dziure. Jesli myslisz ze kompresor to 10 kg to nie wiem czy miales taki kompresor w rece - rury mocowanie napinacze wszystko wazy... A kluczem w 1/4 jest waga...
Mozna sprobowac zrobic kolektor tak zeby nie mial ostrych krawedzi, turbo aby wisialo zaraz za glowica lag bedzie troche mniejszy...
A podstawa to co bedzie na wydechu - albo wczesniej wstanie albo wiecej koni pokaze na koncu...
EVO X 590/740
Cooper S R56
adanus
post Wed, 04 Jan 2012 - 22:44
Post #428
CYTAT(dżordżyk @ Wed, 04 Jan 2012 - 21:01) *
wiem widziałem te oponki i wcale się nie dziwie że nie dawały rady przy poprzednim setupie dlatego pytałem.
Polecam MH na nasze "tory"
naprawde zastanów się nad tym kompresorem, będziesz to ciągle naprawiał to dodatkowa instalacja, z nitro jest prościej i efektywniej, co pokazują inne szybkie dragowe furki
a manta która jest na filmie służy też do jazdy po ulicy i na torze
civic only for track
www.facebook.com/EVORART
post Wed, 04 Jan 2012 - 22:55
Post #429
CYTAT(adanus @ Wed, 04 Jan 2012 - 22:44) *
ty tez uzywales swego czasu MH wlasnie? jak cenowo wygladaja i jakoscowio do np. hoolsierow? sa to typowo drag sliki? intersuje mnie tylko rozmiar 15.
jak mam prawie cala instalacje gotowa lacznie z kompresorem to wy piszecie zeby psikac nitro wink.gif moim tez posmigam troche nie tylko po zawodach ale jak widzisz manta robi lomot . z oponami zobaczymy. Kompresor ma sprzeglo - nie celowo takiego wybralem , wiem co robie (chyba) a MOCY nigdy nie za mało.
Mam juz obrane wlasciwie drag sliki ale nie ten czas jeszcze bo mocy za malo na takie opony.
freebsd: zobacz na zdjecia, juz mam mocowanie prawie to nie problem, kolo na fotkach, kompresor rowniez pare stron do tylu - mialem go w rece wink.gif NM z dołu sie nie boje nic a nic, przeniosą to inne gumy. kolektorami handluje, moge miec jaki chce, ten co teraz jest dobrze mi sluzy , sam go zrobilem i jest WG 60mm i TwinScrool z zachowaniem cyklu i przegroda az do zaworu coby sie spaliny nie mieszały skoro przy 0,9 bara doszlo 200koni to jest naprawde ok.
dżordżyk
post Thu, 05 Jan 2012 - 18:46
Post #430
Moim zdaniem podobnie, ten kompresor jest zbyteczny. Jak wystartujesz z procedury to masz od razu doładowanie, jak wbijesz każdy następny bieg to startujesz już od wysokich obrotów, bo wiadomo do ścigania używa się tylko górnych zakresów obrotowych. nie będziesz wcale używał dolnych zakresów. Pewnie będzie tak, że jak poskładasz wszystko i przetestujesz stwierdzisz, że kompresor jest zbyteczny. Dodatkowo napisałeś, że kompresor będziesz wyłączał, to czy wyłączony kompresor nie będzie robił ograniczenia przepływu na wysokich obrotach.
A tak poza tym to ten dźwięk z filmiku z Mantą wcale mi się nie podoba. Takie huczenie to wydaje padające tubo lub ślizgający pasek. Jak dla mnie to liczy się tylko świst turbosprężarki!
Rafciu
post Fri, 06 Jan 2012 - 00:54
Post #431
Na temat tłoków można pisać poematy. Ale upraszczając do minimum technologie ich wykonania, możemy przyjąć iż nawet odkówki, które w porównaniu z odlewami są znacznie lepsze, dzielą się na klasy jakościowe i wytrzymałościowe. O ile technologia produkcji, czyli kucie i obróbka końcowa, są niemal identyczne dla wszystkich klas, to materiały z jakich są wykonane różnią się baaardzo.
Zasadniczo stopy siluminów na tłoki różnią się zawartością krzemu i tak możemy wyróżnić:
siluminy okołoeutektyczne: 11-13% krzemu
siluminy nadeutektyczne: 17-24% krzemu.
Te drugie siluminy wykazują się większą wytrzymałością i twardością w funkcji temperatury, natomiast mają większą rozszerzalność cieplną od tych pierwszych, dlatego są stosowane głównie w bardzo mocno wysilonych silnikach. Takie tłoki ma właśnie k64. Oczywiście oprócz krzemu producenci stosują "pakiety ulepszające" do swich tłoków w postaci domieszek innych metali takich jak:
chrom, kobalt, miedź, molibden, nikiel, czy wolfran. Oczywiście nikt nam teraz nie napisze jaka zawartość i których metali znajduje się w tłoku, ale na pewno nie jest to czyste aluminium smile.gif
Wniosek z tego jest prosty. W zależności od stopu z jakiego wyprodukowano nasze tłoki, producent bada i zaleca ich luz montażowy. Nie jest to jakieś widzi mi się, tylko wartości przy której dany tłok będzie poprawnie pracował.
Acha. Wadą supermocnych tłoków jest właśnie ich duża rozszeżalność cieplna, co wymusza stosowanie dużego luzu montażowego. Zimny silnik będzie na pewno głośniej pracował, a tłoki i tuleje (tylko na zimno) będą się szybciej zużywać. Niestety, coś za coś.
I taka rada, stosując tego typu tłoki, niech Was i Wasze fury Bóg chroni przed pałowaniem na zimno. To bardzo szybko zabije i tłoki i tuleje (blok).
post Fri, 06 Jan 2012 - 01:00
Post #432
Rafciu, a co daje cyrkon?
Rafciu
post Fri, 06 Jan 2012 - 01:05
Post #433
kuba_guzik110
post Fri, 06 Jan 2012 - 11:26
Post #434
k64 lec w T+K moim zdaniem to bardzo dobre rozwiazanie na 1/4 oraz ulice i suma sumarum wcale tak dużo nie waży. m62 wraz z cały sprzętem myśle ze w granicach 15kg. mam identyczny plan tylko z dużo mniejsza turbinką oraz do tego wszystkiego dorzucam 4x4 bo FWD przy tylu niutach z dołu jednak nie daje rade. Identyczny projekt miał kiedys jarek i też był bardzo zadowolony możesz z nim o tym pogadać
Powodzonka i do zobaczenia na którejś eliminacji
post Fri, 06 Jan 2012 - 12:35
Post #435
CYTAT(kuba_guzik110 @ Fri, 06 Jan 2012 - 11:26) *
post Fri, 06 Jan 2012 - 12:36
Post #436
Rafciu, pytam, bo widziałem gdzieś, że stosują też cyrkon w układach korbowo-tłokowych i zastanawiam się, co on daje.
Rafciu
post Fri, 06 Jan 2012 - 13:59
Post #437
Jak do tej pory przeglądając różne publikacje i badania na temat stopów aluminium do produkcji tłoków, nie spotkałem się z cyrkonem. Ale to nie świadczy o tym, że go nie stosują w domieszkach. Bardzo trudno dowiedzieć się co tak naprawdę siedzi w tych tłokach. Każdy producent podaje tylko ogólniki ze względu na "tajemną technologię". Nikt nie chce się nią dzielić z wiadomych przyczyn.
lukey
post Fri, 06 Jan 2012 - 16:27
Post #438
Zmieniając temat, nie myślałeś o jakiś ostrzejszych walkach?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
post Fri, 06 Jan 2012 - 16:57
Post #439
CYTAT(lukey @ Fri, 06 Jan 2012 - 16:27) *
myslalem, z m3 usa niby by podeszly maja lepsze wzniosy ale nie mozliwe do dostania a jak do dostania to drogo.
uwazam ze chyba nie pozwolil bym sobie na robienie walkow, nie dosc ze zaden nie wlozyl i nie sprawdzil tematu to i koszta duze min 2tys zl.
uwazam ze niektorzy fachmani w polsce nie wiem jak na swiecie ale robia te walki na "oko" czytajac o roznych przyrostach. Chyba najpierw max z setupu a pozniej walki i testowanie czy wogole cos to dalo, jakos mam obawy.
raich
post Sun, 08 Jan 2012 - 23:02
Post #440
to ja mam dwa pytania.
dlaczego zostawiasz visco?
dlaczego 63milimetry dolotu?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 04:23
